22.02.2012, 16:32
#61
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
iKostik, у меня в магазине , например здесь
22.02.2012, 18:14
#62
Авто: Eclipse D22A
Спасибо за инфу! Хороший сайт. А сколько пересылка до Питера стоить будет, если не секрет?
22.02.2012, 18:40
#63
рублей 300-330 обычно на мелочёвку , если не в область
23.06.2012, 22:36
#64
Авто: G1'91 4G63 atmo
поглядел ролики на youtube ради интереса каким образом должен ходить шток у МХХ. ходить он должен вперёд\назад по направлению как вставляется в дроссель, а не "подёргиваться", "подрыгиваться", "попискивать" и прочие непонятные термены. стал тестить свой мхх, ибо прогревочные отсутствуют, глохнет при повороте руля, обороты ужасно проседают при любых нагрузках. вытащил, подцепил фишку, включил зажигание - и МХХ именно подёргивается влево\вправо, будто заклиненый, шток не ходит (с этим МХХ обороты держаться 1100-1300, прогрева нет). Подцепил другой МХХ от клипсы 90ого года, там МХХ ещё с косой, неразборный)) у него шток ходит вперёд\назад при включении зажигания, но не на много, и как-то под углом. поставил его в дроссель, завёл. обороты 2000 на горячую, даже с закрученым байпасным винтом. всё отстраивал - всё равно. ВОПРОС: есть вероятность того, что один МХХ постоянно заклинен и закрыт, а другой наоборот - заклинен и открыт. Или это бред и копать в другом месте по поводу оборотов?
Последний раз редактировалось sessupanddie; 23.06.2012 в 23:15..
26.06.2012, 09:49
#65
когда включаешь зажигание моторчик проходит что-то типа теста, полностью закрывает и открывает... разбери аккуратно и почисти, бывает что их клинит..
26.06.2012, 13:20
#66
Авто: Eclipse D22A
Сообщение от _vetas
Мне так как-то прочистили.. Если с остатками грязи моторчик в 90% случаев ещё давал позитивный эффект - т.е. как минимум выдавал прогревочные обороты, то после прочистки - он перестал даже дёргаться и каждое утро приходилось начинать с 10 минутной паузы с ногой на акселераторе.. Особенно круто было это делать в -30 :p
26.06.2012, 17:23
#67
порвали наверное обмотки... если его не вскрывали, и не перематывали, то порвать сложно, а если перематывали то легко))
26.06.2012, 17:37
#68
Странный вопрос, как отключить регулировку оборотов. Очень просто - разъем с МХХ скинуть.)))) И никаких КПК, ноутбуков, протоколов...))) Желательно поставить МХХ в какое нибудь нужное положение (по ситуации ближе к закрытому). Потом попытаться винтом довести до нормы. Но заводить и прогревать тогда придется с газом, раз еще и термоклапан не работает.
28.01.2013, 21:44
#69
Авто: Eagle G1 2.0 turbo mt awd 1990 federal
добрый вечер чтобы не плодить темы спрошу тут насколько вероятна неисправность (поломка износ) механической части (вал червяк х.з.) в мхх ? электрическую часть проверил сопр. в норме . при нагрузке обороты не выравнивает  если где обсуждалось не пинайте ткните носом
28.01.2013, 23:46
#70
вероятность не самая большая, меньше чем сгоревшие обмотки, но есть
29.01.2013, 00:17
#71
спасибо Андрей завтра подключу ноут попробую увидеть его ''дюти'' под нагрузкой и без вроде в проге было где-то вот только насколько эти показания будут соответствовать реальному его положению тут вопрос . в факе Николай выкладывал пособие по проверке (ч3) кто-нибудь так делал ? какой вообще у него ход должен быть?
29.01.2013, 00:26
#72
про ход отписывались на предыдущей странице что в районе 5 мм
29.01.2013, 00:33
#73
сорри уже увидел
29.08.2013, 19:20
#74
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
подскажите пожалуйста номер вот этого моторчика
13.11.2013, 09:33
#75
Авто: eclipse
рхх
Сообщение от costarika
Costarika, скажите пожалуйста а на eclipse 3g 2.4 есть неоригинал или заменитель регулятора холостого хода, очень нужно, заранее благодарю.
