Старый 24.05.2012, 15:12   #61
Lado
Аватар для Lado
Авто: Mitsubishi Eclipse 2.0 420A, FWD, 98, Automat, янки nearly stock nah
у меня тоже плохо тянет моторчик. для начала разберу и смажу. думаю просто заедает механизм. опускает быстрее, чем поднимает.а если машина не заведена, то вообще медлеено всё делается.
I'd rather die on my feet then keep living on my knees
Lado вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2012, 18:15   #62
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
Замена стклоподъемника.
Подскажите как снять моторчик? Может на тему живую перебросите где есть. Перерыл 3 темы, ссылки все устаревшие.
stealsth вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2012, 21:59   #63
untercop
Аватар для untercop
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63-Turbo MKПП
Проще всего снять весь механизм подъемника, извлечь из двери и открутив 3 винтика снять мотор с редуктором, залезть в сам мотор ещё 2 винтика. От механизма обычно звездочки, от редуктора крест. снять мотор не вынимая механизма так же возможно, но если не делал этого, то лучше сними )
Если не дунуть, чуда не будет!
untercop вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2012, 22:07   #64
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
untercop спасибо! понял. не делал, по этому лучше вытащу весь. лезть не надо, поменяю целиком в сборе)
Старый 12.01.2013, 23:27   #65
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
2G - проблемы с пассажирским стеклоподъёмником.
Собственно проблема вот в чём: пассажирский стеклоподъёмник только поднимает стекло, но не опускает, однако с водительской стороны пассажирское стекло можно опустить и поднять без проблем. Я сперва грешил на блок управления с пассажирской стороны, разобрал, почистил его, никаких изменений, я полагаю это либо провод перебит, либо может какой предохранитель сгорел, вообщем это всего лишь предположения, так что выслушаю тех кто сталкивался с подобным.
SkyStar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2013, 15:48   #66
HyperMax
Аватар для HyperMax
Авто: Eclipse 2G 2.0 MT FWD (4G63 D32 1996), Aveo 1.5 MT 2006
У меня была похожая ситуация, только наоборот, с водительской глючило, а с пассажирской норм. Разбирал и чистил блоки, чуть лучше стало, но иногда если пассажир открывает-закрывает стекло, оно потом не хочет с водительской стороны открываться, нужно чуть дрючить пассажирскую кнопку чтоб всё опять заработало
HyperMax вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2013, 17:28   #67
SkyStar
Аватар для SkyStar
Ну это ненормальная работа стеклоподъёмников, кто-то может объяснить, как избавиться от этой болячки?
Старый 13.01.2013, 22:51   #68
HyperMax
Аватар для HyperMax
Ну мне ни чистка контактов, ни их поджимание не помогли, поэтому думаю что лучший вариант - это замена блока кнопок подъемника на рабочий
Старый 14.01.2013, 00:43   #69
SkyStar
Аватар для SkyStar
так я понять не могу, а чем замена блоков поможет? Ты их разбирал? Блок представляет из себя набор медных контактов, никаких схем и прочего, там просто ломаться нечему, тем более что кнопки работают не заедая.
Старый 14.01.2013, 17:51   #70
HyperMax
Аватар для HyperMax
Да, я разбирал. У меня контакты были закисшие, после чистки стало чуть лучше, но полностью проблема не исчезла. По "поведению" я понимаю что у меня проблема только в блоке, а в твоей ситуации х.з. Вообще блок по внутренностям конечно примитивный, но я без понятия что там может клинить...
Старый 14.01.2013, 18:53   #71
Bort_072
Аватар для Bort_072
Авто: Eclipse G2 Jаp
У меня была проблема с заржавевшим механизмом внутри моторчика, тоже вверх не тянул, вылечил заменой
Bort_072 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.01.2013, 19:44   #72
SkyStar
Аватар для SkyStar
HyperMax, ну попробуй потом в личку мне напиши, скажешь какие изменения
Старый 15.01.2013, 00:32   #73
HyperMax
Аватар для HyperMax
Я то попробую, вот только сейчас немного не до этого, не знаю как скоро это будет... тем более зимой не очень часто нужно стекла опускать )))))))
Старый 15.01.2013, 13:39   #74
SkyStar
Аватар для SkyStar
HyperMax, ну это да))
Старый 18.01.2013, 22:46   #75
Tyrant
Аватар для Tyrant
Авто: 2G Turbo МТ Jap 96'
Сообщение от SkyStar Посмотреть сообщение
Такая же проблема 1 в 1, но проявляется время от времени, т.е. пассажирским блоком всегда можно поднять стекло, но опускает он его только в 50% случаев. Имхо дело в кнопке, а не в части блока с контактами - там действительно ломаться нечему. Как разобрать кнопку так и не понял и забил на это
БЖ
Tyrant вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Стеклоподъемник G1 (проблемы и ремонт) 3030 Обслуживание и Эксплуатация DSM 76 22.12.2016 22:59
2G АКПП проблемы и ремонт. SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 19.09.2016 01:32
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
3G Стеклоподъемник G3 (проблемы и ремонт) Ricko Обслуживание и Эксплуатация DSM 89 03.04.2014 04:24
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
