Старый 02.06.2011, 15:06   #61
Eclipse III D30
Аватар для Eclipse III D30
Авто: Chevrolet Tahoe (танк) 2005 гв, Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
Kulma, ну обьясните мне блондинке тогда как так масло на болтах? ну не понятно, ех учиться мне еще и учиться, если там в той степи масло значит что то пробито ведь там какое давление, а масло оно же текучее, может выбиваться из за всех щелей, сначала из за маслянного фильтра текло закрыли поменяли потом прорвало датчик маслянного давление поменяли а теперь в районе крепления штанов, ну что там может быть то(((( мож нафиг контрактный двигатель купить?
Eclipse III D30 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2011, 15:12   #62
скорее всего течет прокладка клапанной крышки
а еще бывает, не знаю как на 64-м, а на 63-м моторе шпилькой коллектора иногда пробивают масляный канал, вот оттуда тоже сочится масло
Последний раз редактировалось booker; 02.06.2011 в 15:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2011, 15:18   #63
Eclipse III D30
booker, тоже меняли и еще ее на герметик посадили так для уверенности. и она по кругу сухая, но прокладка которая ниже и жесткая не знаю как она зовется сырая, но не критично а как будто из пипетки капнули. масло не уходит в больших количествах а за неделю интенсивной езды ну грамм мож 10 уровень масла в идеале.
Старый 02.06.2011, 15:23   #64
Сообщение от Eclipse III D30 Посмотреть сообщение
прокладка коллектора или прокладка головы?
Старый 02.06.2011, 15:35   #65
Eclipse III D30
booker, головы.
Старый 02.06.2011, 15:37   #66
ну так значит проблема в ней, замени
Старый 02.06.2011, 15:38   #67
Eclipse III D30
booker, во на шпильке коллектора масло))))) как с етим бороться?
Старый 02.06.2011, 15:42   #68
если уверена что течет через шпильку посади ее на уплотнитель (либо фторопластовый, либо на резьбовой герметик)
Старый 02.06.2011, 15:45   #69
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
надо протереть и дать поработать мотору
если в этом месте опять появится ( а скорее всего появится , раз сверху в прокладке клапанной крышки сухо)
то значит её пробило или плохо голова притянута ..недотянута или перетянута
Кстати прокладка ГБЦ какая стоит ? Производитель кто ?
ребят , да вы чего...
не может там через шпильку ничего течь
с прокладки на шпильки заливает
сделайте так , как написал выше ...
это сейчас капелька , а на рабочем моторе , да при разогретом масле , да при давлении этих капелек сотни будет
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 02.06.2011 в 15:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2011, 15:49   #70
может Паша, сам не верил пока не увидел на двухвальной голове от 4г6х
натурально выкручиваешь шпильку и оттуда фигачит под давлением, либо дефект литья, либо с дури проломили стенку когда вкручивали шпильку))
Старый 02.06.2011, 15:52   #71
Kulma
Аватар для Kulma
booker, Андрюх. продырявить голову и блок шпилькой - не одно и тоже
В чугуне затруднительно будет стальной шпилькой дыру сделать , если конечно не прессом ..и то вряд ли
GT-parts на форуме
Старый 02.06.2011, 15:55   #72
так я про голову и говорил))
Старый 02.06.2011, 15:57   #73
Kulma
Аватар для Kulma
стоп..это я уже туплю
при чём здесь блок -то ..
ну да ...тогда может быть..хотя конечно сомнительно в данном случае
скорее всего с прокладки ГБЦ разбрасывает..я бы её для начала проверил
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 02.06.2011 в 15:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2011, 16:00   #74
Eclipse III D30
Kulma, после прогретого после долгой езды када остывает проводишь рукой и немного сыро.
прокдалку ету думаю не меняли))) очень давно, думаю стоит разобрать и поменять)))
Последний раз редактировалось Eclipse III D30; 02.06.2011 в 16:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2011, 16:06   #75
Kulma
Аватар для Kulma
Eclipse III D30, Наташ, ну вот от неё и проблемы
Только не ставьте дубль .. их выдувает с удовольствием
GT-parts на форуме
комп в машину Parus Стайлинг & ЗВУК 3Si 80 25.11.2010 22:09
Взломали машину!!!!!!!!!!!!!! Shuri-muri Общий 30 07.11.2010 03:42
как открыть машину? help Medved Общий 1 16.03.2010 15:10
Разворачивает машину на АВS Versachie Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 22.03.2008 07:37
Разбил машину akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 04.12.2007 11:10
