Старый 05.05.2011, 01:08   #1
Eclipse III D30
Аватар для Eclipse III D30
Авто: Chevrolet Tahoe (танк) 2005 гв, Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
Решила восстанавливать машину
и сразу появилось не сколько вопросов первый и самый главный мотор. гидрики маслосьемные и поршневая требует ремонта-замены. Но обьясните мне пжл почему когда заводишь машину она как бы пукает сизым дымом и в течении езды дыма нет, понятно что масло уходит в камеру сгорания, но почему только при заводе? и второй вопрос когда стоишь на паркинге примерно более10 минут, потом начинаешь движение то сизый дым валит но не долго а около сек 10 не более и при етом во время езды такого нет, масло в больших количествах не уходит, и еще вопрос про ходовую, стойка одна сопливит но не критично и под замену косточки может от етого при езде и на езде на небольшие стыки на дороге выбивать руль? ну всмысле вот едешь прямо и попадаешь в яму руль делает небольшое н о резкое движение либо влево либо вправо взависимости от ямы, куда смотреть и что менять?
Добавлено через 4 минуты
а и еще значит месяц назад пробивало два цилиндра 2 и 4 выкрутили свечи протерли вставили после резкого ускарения она стала потраивать пригнала открутила свечи 1 2 3 в норме вообще идеально сухие а 4 как будто окунули. опять протера вкрутила проехала км 200 открутила посмотрела все сухие, ет что пробивает? свечные кольца или седла? куда посмотреть если кто сталкивался? компресия на 4 нормальная но на 3 цилиндре после замера до 12,4 доходит не сразу а в течении секунд 2-3 а в остальный аж выбивает из рук копрессометр. ет с чем связанно?
Добавлено через 55 секунд
мм тему наверное надо было создать в другой ветке( юпс
Последний раз редактировалось Eclipse III D30; 05.05.2011 в 01:08.. Причина: Добавлено сообщение
Eclipse III D30 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2011, 01:19   #2
m2x
Аватар для m2x
руль прыгает из-за неправильного сход-развала
Старый 05.05.2011, 01:23   #3
Eclipse III D30
JORAGREK, а еще колесо поменяю торпеду разберу достану блок печки с двумя радиаторами промою все соберу на место, сделаю шумку сама ну и музыку установлю за 15 секунд)) а торпеду уже в мировой рекорд иду полностью разбор торпеды со снятием и установкой занимает не более 15 минут. воть)
m2x, во точно забыла спасибо у меня колесо не прямо одно стоит а чуть в бок и резину немного жрет, ну без замены косточек я правильно понимаю что делать его бессмысленно.
Последний раз редактировалось Eclipse III D30; 05.05.2011 в 01:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2011, 01:25   #4
m2x
Аватар для m2x
неправильно. косточки на ср никак не влияют
Старый 05.05.2011, 01:26   #5
Eclipse III D30
да и по поводу свечей могут ли свечные кольца криво быть поставленны? есть у меня подозрения что просто ети 4 кусочка резинки один мастер с кривыми руками не правильно установил.
m2x, хм а за что они отвечаю? эт ж стабилизаторы какой то там устойчивости и если в них большой люфт то они не относяться к ср?
Последний раз редактировалось Eclipse III D30; 05.05.2011 в 01:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2011, 01:28   #6
m2x
Аватар для m2x
они отвечают за поднятие внутреннего колеса при повороте. в-принципе, они на управляемость не влияют почти при городской езде. если, конечно, их не вырвало
Старый 05.05.2011, 01:43   #7
Eclipse III D30
там где я буду делать сход развал они даже делать его не будут пока у мея есть люфты в косточках и тд, ведь из за них есть небольшой но все же люфт в колесах.
Последний раз редактировалось costarika; 05.05.2011 в 12:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2011, 01:57   #8
m2x
Аватар для m2x
Сообщение от Eclipse III D30 Посмотреть сообщение
нет никакого люфта в колесах из-за них. теоретически их можно вообще снять вместе со стабом и ездить. только устойчивость сильно пострадает. этого делать не надо, просто констатация факта.
люфты в рычагах - совсем другое дело. но не стаб.
Старый 05.05.2011, 02:00   #9
Eclipse III D30
m2x, тоды извеняюсь но там просто такой сход развал что они даже если косточки люфтят не будут делать, просто очень очень и очень хороший.
Последний раз редактировалось costarika; 05.05.2011 в 12:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2011, 02:03   #10
m2x
Аватар для m2x
ну тогда сними их. а еще лучше поменяй, тем более, что они копейки стоят
Старый 05.05.2011, 02:06   #11
Eclipse III D30
m2x, да поменять не проблема, а вот что с выхлопом делать, из за чего так может быть?
Старый 05.05.2011, 02:12   #12
Elmar
Аватар для Elmar
Eclipse III D30, Кстати, съездий лучше к m2x, ! Думаю он поможет, да и цены вроде гуманные у них!
хочу снова ДСМ)
Старый 05.05.2011, 02:13   #13
Eclipse III D30
Решила восстанавливать машину (не переносите в другие темы пжл)
Решила восстанавливать машину.
Старый 05.05.2011, 02:23   #14
m2x
Аватар для m2x
про дым. обычно такие симптомы указывают на кольца.
Старый 05.05.2011, 02:39   #15
Eclipse III D30
m2x, свечные? их просто поменять и все?
комп в машину Parus Стайлинг & ЗВУК 3Si 80 25.11.2010 22:09
Взломали машину!!!!!!!!!!!!!! Shuri-muri Общий 30 07.11.2010 03:42
как открыть машину? help Medved Общий 1 16.03.2010 15:10
Разворачивает машину на АВS Versachie Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 22.03.2008 07:37
Разбил машину akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 04.12.2007 11:10
