Старый 18.11.2007, 12:02   #61
koren
Аватар для koren
Авто: Nissan 350Z, 2004 г.в.
Благодарю.. Герметика не будет. Сомнения закрались после того, как в одном из сервисов пару лет назад мне меняли фильтр и на прокладку положили герметик.
А теперь самое главное.
Когда заглянул под машину, увидел следующее.
Сочиться масло из поддона, это уже описывалось, этого касаться не будем.
То же масло сочилось из 2-х других "боковых" мест, принадлежащих коробке, затянутых похожими болтами, такими же как на поддоне. Расположение их соответствено справа и слева, вертикально по отношению к земле.
Обращался к Марксу по этому поводу.
Написано, что АКПП - сложный механизм, требующий особого внимания и особых знаний, поэтому если что-то не так, то лучше - к мастерам. И единственное, чем может помочь мануал, это как её (коробку) снять и на место поставить.
Вопрос такой.
По какой причине масло у меня может так убегать?
И можно ли это предотвратить дешёвыми способами, не заостряясь на капитальном ремонте (уже это будет 4-й) автоматической (что уже для меня означает матерное слово) коробки передач?
Последний раз редактировалось koren; 18.11.2007 в 12:14..
koren вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.11.2007, 14:22   #62
Если поддон мятый хоть чуть чуть, в топку прокладку, держать не будет...онли герметик.
Старый 20.11.2007, 13:12   #63
ZEWS
Аватар для ZEWS
+1 все то же самое говорят!
Старый 20.11.2007, 13:30   #64
koren
Аватар для koren
Ну про поддон понятно. А как насчет остального?
В четверг всё сфоткаю, чтобы понятно было, а заодно и фильтр с прокладкой поменяюю
Старый 29.11.2007, 10:40   #65
koren
Аватар для koren
Снял сегодня поддон, вот что оттуда выпало....
И потом уже снялось и все остальное
Все было почищено и поставлено на место
Единственная проблема была поставить на место магнит, так как я забыл, что я сфотографировал его ранее. А когда отмывал поддон, то не заметил его и сдвинул... И в итоге не знал место расположения... Но поставил по логике, и только сейчас, набирая сообщение, понял, что ошибся на пару сантиметров....
Если кто знает, скажите, есть разница, нет?
Старый 29.11.2007, 11:19   #66
расположение магнитов пох бросай в низ и всё....
кстати там вроде подштамповки под них есть??
Старый 29.11.2007, 11:36   #67
koren
Аватар для koren
неа, ничего там под них не было.. А магнит только один был...
А у меня в мануале написано - "вытащить магнитЫ., почистить ИХ, и поставить на место.. "
Искал везде - ничего про них не написано, - сколько их должно быть, не знаю. Да и мануала по трансмиссии моей не нашел тут.
У меня F4A33-1 по ходу, но точно не уверен...
Старый 29.11.2007, 12:24   #68
ZEWS
Аватар для ZEWS
на G3 все проще! магнит прям на сливной пробке! поищи мож такую же найдешь в будущем удобнее будет!
Старый 17.08.2008, 16:08   #69
Bedengen
Аватар для Bedengen
Авто: Mitsubishi EclipseG3 2.4 AT FWD 4G64 D52A 2003 USA, BMW X5 E53.
не могу найти пробку слива в акпп,фотку кто даст,или где посмотреть
клепу жена отжалапришлось на Хпятый пересесть
Bedengen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.08.2008, 16:26   #70
Bedengen
Аватар для Bedengen
Замена масла в АКПП
не могу найти сливную пробку,может кто помоч?может где фото есть?
Старый 17.08.2008, 16:42   #71
Alex1985
Аватар для Alex1985
фоти нет, но если так же как на 3000-ке то она сбоку у правого колезса, на картере
Старый 17.08.2008, 16:45   #72
Bedengen
Аватар для Bedengen
не могу найти?всё облазил
Старый 17.08.2008, 16:57   #73
Alex1985
Аватар для Alex1985
ет в виде болтика 12 размера... свиду ни на что не похож, такое впечатление что просто что-то привинчино...
Старый 17.08.2008, 17:01   #74
на G3 болтик на 22 вроде, или на 19... и находится внизу почти по середине, со стороны левого колеса, не найти невозможно.на стыке половинок корпуса.
короче в мануал гляньте лентяи.
Старый 17.08.2008, 17:07   #75
Alex1985
Аватар для Alex1985
BRIAN, вот пришел порутчик и всех опошлил )))))))))))))
Замена масла G3 UTKA Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 06.04.2012 15:20
замена масла в мкпп Nocturnal Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 02.09.2009 01:30
Замена масла в ГУР Vladimir Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 28.08.2008 18:28
Замена масла-нужно ли промывочное? scumAxl Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 16.06.2008 19:23
Замена масла в АКПП G3. Sphinx Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 03.06.2007 14:43
