Старый 22.11.2007, 23:45   #61
я уже отвечал неодннократно для чего этот клапан.для горячего пуска и только
Старый 23.11.2007, 00:12   #62
Pippen33
Аватар для Pippen33
Авто: ех. G2 d31A swap D32A очень мощный, быстрый и красивый)
Сори, перечитал, нашёл
Это как в тайском боксе до последнего стоят тайцы...
Pippen33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.11.2007, 00:15   #63
ну я вообще имел ввиду)
Старый 11.12.2010, 01:00   #64
13shum13
Аватар для 13shum13
Авто: plimouth laser 1,8 4G37 1992
Нужна помощь!!
Машинка Плимут лазер 1992г двиг 4g37.Вообщем такая проблема.В замке зажигания имеется 3 положения.Когда поворачиваем ключ на один щелчек загораются все приборы и должен сработать бензонасос на несколько секунд чтобы подкачать давление А на втором положении машина заводится.Правильно я россуждаю?Так вот в чем суть У меня бензонасос не срабатывает а когда уже кручу машинку стартером бензонасос включается...Ребят помогите найти в чом причина может быть!!!!!И где ее искать??Щас чтобы завести машину нужно крутить стартером и ждать пока накачается давление бензина..Потом она заводится с пол тыка и едет отлично
13shum13 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.12.2010, 01:07   #65
Drago
Аватар для Drago
с чего ты взял что в первом положении насос должен подкачивать? Если на каких то других машинах так, то это не значит что на Эклипсе так же. У тебя все верно работает, бензонасос качает только тогда как начитает крутится стартер. а вот если она с первого раза долго заводится, т.е. долго крутит, искать проблему нужно в топливной системе, она не держит давление. Скорее всего регулятор давления на рейке - устал.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 11.12.2010, 01:18   #66
13shum13
Аватар для 13shum13
ну раньше то он срабатывал ето 100% и было все гуд(
Старый 11.12.2010, 02:00   #67
JET
Аватар для JET
Сообщение от 13shum13 Посмотреть сообщение
так холодно стало (= добавились другие факторы, мешающие завестись (=
У меня на 37-м моторе такая же бадяга была. Покрутишь чутка, не схватывает... во 2-й раз заводишь с полоборота. Летом с 1-го раза без проблем заводился.
Причины в посте Drago описаны
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.12.2010, 08:13   #68
semtel
Аватар для semtel
Авто: Mitsubishi Galant
у меня на Galante 4G37 все точно также бензонасос качает тогда когда крутишь стартером,а заводится сразу что в холод что в теплую погоду,даже на диагпостическом разьеме для бензонасоса напряжение появляется когда стартером крутишь......
Последний раз редактировалось semtel; 11.12.2010 в 08:16..
semtel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.12.2010, 12:33   #69
13shum13
Аватар для 13shum13
в чом тогда причина может быть?машину нужно оч долго крутить чтобы завелась(
И еще вопрос если я заводил на пуско зарядном устройстве и случайно включил 24 вольта Может чтото сгорело??
Старый 11.12.2010, 12:45   #70
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
обратный клапан на насосе тоже проверить не помешает
Старый 11.12.2010, 13:55   #71
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
на моей памяти,самая распространённая причина...
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 12.12.2010, 02:48   #72
13shum13
Аватар для 13shum13
Купил обратный клапан бензонасос бензофильтр посмотрим)Потом отпишусь
Старый 12.12.2010, 13:16   #73
Kawa
Аватар для Kawa
Может проще купить Honda??? На них есть система предзапуского избыточного давления!
Kawa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.12.2010, 13:21   #74
в АЕМе есть такая опция, причем настраиваемая от 2 до 30 секунд
Старый 12.12.2010, 15:46   #75
Punisher
Аватар для Punisher
Ребят, вообще сколько я видел турбо G2 у всех в стоке при включении зажигания, подкачивает бензонасос в течение нескольких секунд. Это очень хорошо заметно, при наличие насоса Valbro его очень хорошо слышно.
Другое дело, что этой подкачки недостаточно, если давление падает до нуля. Наиболее частая причина этого явления, это стоковый обратный клапан. При его негерметичности часть бенза из рейки снова сливается в бак, отсюда и проблемы в пуске.
У меня сейчас аналогичная проблема. Клапан я давно выкинул, стоит топливная магистраль 6AN + тоненый фильтр и регулятор Aeromotive и также бенз сливается бак. Можно конечно ставить дополнительную подкачку, но мне лично впадлу ждать несколько секунд перед пуском...
2 13Shum13
Положений 3, только ты пропустил первое, Acc - аксессуары, дальше уже идет Ign - зажигание, как раз тогда идет POST и включается насос. Если этого не происходит, нужно помониторить появляется ли напряжение на реле бензонасоса и если нет искать причину, скорей всего у тебя оно появляется, но ты просто этого не замечаешь т.к. в магистрали недостаточно топлива. Если бы сигнал не шел вовсе, ты бы не завелся.
Напряжением в 24В в машине можно убить многое, в общем почти все, критичным является напряжение свыше 16В. Если у тебя все живое, машина ездиет, то тебе повезло, радуйся и не ставь больше таких экспериментов
Продам Фары перед 2gen, перед бампер под Pitfighter Doc Частные объявления по запчастям 3Si 17 19.10.2015 23:21
1g2g Мотор 4g63t разбираю на запчасти! Фары перед! Бампер перед! Кронштейны магнитолы! SnOOpY_crew Продам запчасть на DSM 63 22.08.2015 20:34
Создание своего двигателя ШВЕД Тюнинг DSM 56 04.01.2012 18:33
За что отвечает? Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 27.08.2010 21:51
Создание отдельной темы dEzZz Общий 67 29.01.2009 16:38
