Старый 25.09.2007, 21:40   #76
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
А как проверить этот датчик??? И кстати мотор работает стабильн рпосто диагностика выдала ошибку датчика детонации!!!
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.09.2007, 22:37   #77
если диагностика выдала ошибку - значит датчик неисправен, не подсоединен или повреждена проводка.
в принципе у тебя мотор может и не детонировать поэтому отсутствие датчика никак и не проявляется.
но чтобы не гадать и быть уверенным в том что при появлении детонации мотор отреагирует адекватно - лучше понять в чем неисправность и устранить ее. логично ?
Старый 26.09.2007, 10:21   #78
akella
Аватар для akella
Канечна лагична!!! Датчик уже идет из германии!!
Старый 11.01.2008, 00:37   #79
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Долезли наконец руки считать ошибки - горит чек пока двигатель не проогреется...
показал датчик детонации (31)
что характерно - чек гаснет стабильно как только температура доходит до 90
да, этот глюк появился после перетряха мотора
готов его поменять, но чет я физики не понимаю - как это он может на холодном глючить а на горячем нет, причем с потрясающей стабильностью...
Старый 11.01.2008, 12:55   #80
Polyana
Аватар для Polyana
Авто: G1 2,0 MT FWD Европа (D22A, 1992)
Под каким моментом должен быть затянут датчик?
Polyana вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2008, 10:39   #81
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
не сильно, усердствовать не стоит, главное чтоб не выкрутился сам
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2008, 12:23   #82
vagur
Аватар для vagur
А у меня датчик есть, а проводки под него нету
Старый 16.01.2008, 15:12   #83
31rus
Аватар для 31rus
офф
ты валы глянул, распределительные?
He live, again...
Старый 16.01.2008, 17:40   #84
vagur
Аватар для vagur
Напомни что там глянуть
Старый 16.01.2008, 22:23   #85
31rus
Аватар для 31rus
буквенную маркировку на впускном и на выпускном (A или B или C или ... ?) напомнил
Сообщение от vagur Посмотреть сообщение
мне Silver, в свое время, вытащил из косы фрагмент "датчик детонации-мозги", я его отдельно проложил и все работает прекрасно, рекомендую сделать таким же образом.
А сам датчик живой? потроха еще не вывалились сзади?
He live, again...
Старый 17.02.2008, 23:33   #86
akella
Аватар для akella
Датчик детонации
Воостановил свою машину после аварии и решил заменить датчик детонации (благо давно валяется, пол года на ремонтах), счастливый залез, выкрутил, и когда вытащил, увидел, что во первых он вытекший (что не удивительно) и во вторых у него обрезан провод!!!!!!! Новый я вкрутил, перерыл весь отсек, не нашел ответной части с косы! Я так думаю, что прежний хозяин перед продажей вырезал это дело, чтоб подозрений невозникало! Подскажите пожалуйста люди где должно быть ответвление?? Место, цвет проводов.. хоть что нибудь.... Заранее спасибо!!!
Старый 18.02.2008, 00:49   #87
скачай электрику, она как раз по gst
Старый 18.02.2008, 12:43   #88
akella
Аватар для akella
Электрика скачана! Найти не проблема, проблема найти место откуда оторвано! Может кто зафоткает место в косе откуда выходит ветка на датчик детонации?? Заранее спасибо!!
Старый 20.02.2008, 11:00   #89
ну прокинь от от ecu провод
Старый 20.02.2008, 14:32   #90
Пучёк что за мотором там и ищи, фишка полукруглая,два провода, там рядом с разъёмом на ДД есть ещё один похожий.
Метки
датчик, детонации
датчик детонации олег омск Обслуживание и Эксплуатация 3Si 42 11.07.2015 20:51
Датчик детонации Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 22.08.2014 18:53
Датчик детонации. Андрей_GTO Тюнинг 3Si 26 11.11.2013 08:46
датчик детонации maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 25.04.2013 12:26
Датчик детонации. ifindufus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 24.03.2010 08:25
