Старый 25.05.2012, 23:35   #76
Виолетта
Аватар для Виолетта
Авто: Eclipse 1G 2.0
Нету искры в 2х цилиндрах(1-4)
Нету искры в 1 и 4 цилиндрах , катушки живые,свечи новые. Как проверить мозги и куда стоит еще посмотреть и как протестировать?
Автомобиль возит тело, мотоцикл душу...
Виолетта вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.05.2012, 23:40   #77
Ice_man
Аватар для Ice_man
Авто: JZZ31
Виолетта, а ты ВВ смотрела?=)попробуй их заменить..
Ice_man вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2012, 00:38   #78
Immortal
Аватар для Immortal
Авто: Eclipse 2g 4g63t
Сообщение от Виолетта Посмотреть сообщение
Камутатор 100%, такая штука рядом с катушкой зажигания, к нему широкий разьем подключен...
была точно такая же проблема
Бортовой журнал на drive2.ru http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ation/12m0r-e/
Immortal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2012, 01:04   #79
yujin
Аватар для yujin
Immortal, не 100%, но возможно
Виолетта Датчик распредвала проверь на обрыв
Последний раз редактировалось yujin; 26.05.2012 в 01:06..
Старый 26.05.2012, 01:07   #80
Parus
Аватар для Parus
Все верно! Если эти 2 не пашут то либо повер транзистор, либо датчик рапреда.... варианты проверки описаны в мануале.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 26.05.2012, 05:21   #81
2pizza
Аватар для 2pizza
Авто: Mitsubishi Eclipse G1
скорей всего модуль умер. Он как раз за два целиндра отвечает, или попробуй померить на него питание причодит или нет.
2pizza вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2012, 08:48   #82
Виолетта
Аватар для Виолетта
Ребят всем спасибо,
Старый 26.05.2012, 11:26   #83
Immortal
Аватар для Immortal
Сообщение от yujin Посмотреть сообщение
Ну я лично уверен, т.к. у меня была такая же проблема, небыло искры в 1 и 4 цилиндре, катушка зажигания легко проверяется лампочкой с 2 проводами на импульсы, датчик распредвала врядли, но можёт..
если до этого с проводкой играли) то комутатор, меняй сьэкономишь время и деньги, резистор пак за искру не отвечает он вроде для форсунок чтобы они работали
Старый 27.05.2012, 14:08   #84
Виолетта
Аватар для Виолетта
Immortal, Камутатор брала у человека не помогло, правда я не 100% уверена что он рабочий, но давали как рабочий, вообщем не помогло..
Добавлено через 16 часов 8 минут
Повэр транзистор от мозгов выдает 12 , а второй контакт ничего не показывает , датчик коленвала окей. Форсунки окей. Кто может взять мои мозги на тестдрайв?
Последний раз редактировалось Виолетта; 27.05.2012 в 14:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2012, 22:05   #85
Immortal
Аватар для Immortal
А импульс приходит на катушки? (Можно проверить лампочкой)
Старый 27.05.2012, 23:40   #86
Виолетта
Аватар для Виолетта
На на одну из катушек приходит и искры есть , но другие 2 цилиндра вообще не отзываются.
Старый 28.05.2012, 07:56   #87
Immortal
Аватар для Immortal
Мы немножко о разном, возми найди лампочку 12в и патрон к ней с двумя проводами... разьединяешь разьем катушки зажигания, там 3 контакта, берешь лампочку и кидаешь один провод на акумулятор на плюс, второй на контакты разьема по очереди, тут нужен еще один человек чтобы стартером крутил, лампочка должна моргать! Вот проверишь импульс потом отпиши, а гадать на кофейной гущи смысла нет...
Последний раз редактировалось Immortal; 28.05.2012 в 07:59..
Старый 28.05.2012, 21:19   #88
TimurM
Аватар для TimurM
Авто: 3000gt 6g72 m/t, FTO a/t
тоже искра пропала эку работает бабины тоже поверил транзистор в порядке. как проверить сам датчик положения коленвала? снял его тестером звоню больше 100 ком. есть мануал по тесту данного датчика ткните пальцем плиз!
вот что нашел
Сопpотивление обмотки датчика между выводами 2—1: 880... 900 Ом.
это верно или нет?
Последний раз редактировалось TimurM; 28.05.2012 в 22:00..
TimurM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.05.2012, 22:15   #89
Виолетта
Аватар для Виолетта
Так такимже образом пробовали тестером прозвонить , и как говорили уже , на одну катушку ток доходил , на другую нет. Вероятно мозги не але. Хотя имеются 2шт и у обоих аналогичная проблема.
Старый 29.05.2012, 20:20   #90
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
маловероятно , что мозги ...транзистор как себя чувствует ?
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 29.05.2012 в 20:33..
Метки
искра
1G Пропала искра 2,3 цилиндр xoma2w Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 21.05.2019 20:17
Другое Пропала искра на GTO Alexse029 Стайлинг & Электрика DSM 3 24.06.2018 22:45
2G После отжига пропала искра tuning21099 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 06.08.2015 21:59
3G Пропала искра Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 10.07.2015 18:55
1g2g Пропала искра HeKTO88 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2014 12:13
