21.05.2011, 19:50
#76
Авто: Galant 2.0I 4g63
Поменял коммутатор (транзистор) - завелась. Спасибо всем.
Кстати, это не просто транзистор, там целая сборка.
21.06.2011, 12:08
#77
Авто: Eclipse G1 2.0turbo MT FWD
Сообщение от asdf228
Считал ошбки: 12,13,21,25 (12-Измеритель воздушного потока, 13-Термодатчик воздушного потока,21-Термодатчик охлаждающей жидкости,25-Датчик давления воздуха )!!! После обнуления мозгов вольтметр показывает,что все ошибки стерты,но всеравно нет вспышек!
У меня так же, только двигатель заводится, по ШЛЗ смесь 10, т.е. переливает; Снял ECU, не понравились конденсаторы - поменял, ничего не изменилось. Стоит GM-Maf, translator. Может в нем дело? И есть ли методика его проверки, или все-таки ECU?
27.06.2011, 10:39
#78
Оказался во всем виноватым ECU.
16.07.2011, 22:50
#79
Авто: MMC Eclipse G1 GS(DOHC/2WD),5FM/T
Всем привет! Машинка сегодня не завелась(. Стартер крутит, искра есть, и ошибка появилась 14, вроде как или TPS или концевик. Проверил проводку и сами датчики по мануалу, все в пределах нормы. Подскажите куда дальше копать
Забыл. С насосом тоже все хорошо
Последний раз редактировалось kraz; 16.07.2011 в 22:50..
Причина: Добавлено сообщение
22.09.2011, 15:09
#80
Авто: Plymouth Laser
Не заводится...
Здраствуйте у меня проблема... При покупке машины стояли 2 магнитолы штатная и Pioneer...
Незнаю как со штатной но с Pioneer-ром из 6 работала только 1 колонка решил подключить штатную тут все и началось... надо было отъехать завел все норм отъехал припарковался да и думаю завтра закончу (уже темнело) заизолировал все. Напоследок повернул ключ 0 реакции... в салоне лампочки горят, дальний горит... а на панели 0... сигналка тоже отключилась... сигнал не гудит че делать? Машина Plumouth Laser 91.
22.09.2011, 15:23
#81
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Раз сигналка отключилась, то 99% из-за неё. Смысла на форуме это спрашивать не вижу: наука о контактах, где-то что-то отключил, вот и ищи что. =)
23.09.2011, 13:58
#82
Спс но я уже нашел это не сигналка... Предохранитель згорел поменял все норм заработало...
12.10.2011, 20:36
#83
Авто: Mitsubishi Eclipse I (D2_A) 2.0 i 16V (D22A)1992г
е запускается на горячую ДВС ,помогите сил уже с этой машиной нет!(
Машина заводилась нормально,но горел иногда чек и тух,был провал при резко нажатие на педаль газа,Простояло два месяца,завелась на холодную начала дымить маленько как будто много топлива поступает,дым черный,прогрелась и заглохла,и больше на горячую не заводиться,поменял стартер думал ротар подгорел,поставил новые свечи,компресия по 11,думаю может датчик дросельной заслонки полетел и датчик холостого хода????????заводиться с толкоча нормально но нет холостого хода,тянет не плохо,но со стартера не заводится,стартер крутит!помогите люди советом,хотел на диогностику отвезти мне диогносты говорят наши что мы ее как проверим на компе у тябя же она не заводится!!!я говорю дебилы я ее к вам и превез что она не заводиться,они как чек тушить не че не умеют похоже,помогите люди!)
12.10.2011, 21:45
#84
13.10.2011, 13:25
#85
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
А можно такой вопрос.
Что может означать если:
После включения зажигания значок Чек Энджин загорается и потухает как и должен.
Завожу не горит... не газую.. и через некоторое время загорается и не тухнет..
13.10.2011, 13:30
#86
стрелка масло правильно показывает? или сначало подымается потом опускается? у меня из-за этого было.
13.10.2011, 13:36
#87
Стрелка масло мертвая  В выходные буду разбираться с этой проблемой.. и вообще со всеми что нашел
14.10.2011, 19:23
#89
Не заводится на прогретую
Привез ее на диагностику,пишет "ошибка датчика положения дросельной заслонки выход из допустимого диапазона"завели на холодную ,завелась плохо ,по работала на прогревочных оборат прогрелась и заглохла больше не заводилась со стартера дернули завелась с троса,нету холостого хода глохнет,от цепили датчик полож заслонки пишет нету ошибок,отцепили датчик температуры пишет нету ошибок,че делать дальше помогите??????????????????завелась дымила маленько,прогрелась перестала дымить!
14.10.2011, 21:40
#90
так а выставить TPS? решить проблемы пробовали?
