Старый 15.09.2009, 18:49   #76
keanu
Аватар для keanu
da,BPR9ES.Изза етого что свечи шлишком холодние может появитсдя детонация?
370bhp,1,5bar.
Последний раз редактировалось keanu; 15.09.2009 в 18:51..
Старый 15.09.2009, 18:52   #77
из-за слишком горячих может и появляется, а вот из-за холодных вряд ли
Старый 15.09.2009, 22:24   #78
keanu
Аватар для keanu
Ну правильно,тогда откуда мне может появится детонация,если свечи холодние,смесь богатая,давление 1 бар только,трубы кулера холодние,температура ОЖ тоже ок...?Зажигание остаётся?
370bhp,1,5bar.
Старый 16.09.2009, 01:57   #79
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
keanu, Глюк платы детонации глюк датчика.
У меня при смеси 10 по 40 кноков, при смеси 11 6 кноков. Чего?
Старый 16.09.2009, 11:21   #80
keanu
Аватар для keanu
Ну неуверен что ето глюк.Поменяю свечи на 7-ки,проверю зажигание и на овербоост,тогда отпишусь.
Реч шла и о самих ДД,что у 1г он очень чуствительний...может в етом проблема...
370bhp,1,5bar.
Последний раз редактировалось keanu; 16.09.2009 в 11:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2009, 11:56   #81
Elmar
Аватар для Elmar
харе людей пугать на 10.5 смеси ничо не звенит если с остальным проблем нет. свечи менять чаще надо у нас с завода до 9.8 смесь доходит.
+1
А то и богаче бывает. Я на своей в логах на сток бусте и без настроек и 9,3-9,5 видел.
Кстати, если кнок сенсор подтек, чек ведь не будет загораться?
У меня как то овербуст был до 1.2 бар, а кноков больше не становилось. Может ли быть такое что он подтек?
... с другой стороны АФР был около 9,8:1. Если такая смесь не дает скакать кнокам, тогда не понятно почему такая смесь при таком бусте на сток форсах!?
хочу снова ДСМ)
Старый 16.09.2009, 12:04   #82
такая смесь прописана в мозгах на границе фюл ката у нас.
Старый 16.09.2009, 13:04   #83
Elmar
Аватар для Elmar
Странно. Тогда почему на сток бусте 0,7-0,8 бар, при тапке в пол тоже такая смесь?
хочу снова ДСМ)
Старый 16.09.2009, 13:12   #84
keanu
Аватар для keanu
Сообщение от keanu Посмотреть сообщение
Ну а как с етим та?
Сообщение от Elmar Посмотреть сообщение
+1
А на чём ты ети логи видел?На сафке или в логере?
370bhp,1,5bar.
Последний раз редактировалось keanu; 16.09.2009 в 13:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2009, 02:18   #85
Drago
Аватар для Drago
кеану а когда детонация на датчике появляется, в движении проявляется это как нибудь, хуже едет там, подергивается?
у тебя выход с турбины и О2 хаусинг отверстия по размеру одинаковые? у турбины не больше ли на чуть чуть?
Просто только что решил проблему с детонацией на верхах которою борол мегапоздим зажиганием. Выход из турбины был больше чем дырка в О2хаусинге в радиусе гдето в 0.4мм. поставил правильный хаусинг, там размеры совпадают, все поехало, вернул зажигание в ноль. и детонацции нет. Видимо завихрени, задувало обратно в цилиндры. или не продувалось как следует.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 17.09.2009, 02:21   #86
Drago, а сток выхлоп ты проапгрейдил наконец то?)
Старый 17.09.2009, 09:04   #87
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
разницу в 0,4 мм можно получить просто неровно установив хаузинг
Старый 17.09.2009, 12:09   #88
Drago
Аватар для Drago
я описАлся, в 0.4 сантиметра.
офф
ангел, проапгрейдил выпуск. не дует все равно. поставил другую турбину, тоже не дует. Видимо создам топик, будем размышлять почему.
421hp (2010)
Старый 17.09.2009, 15:23   #89
Elmar
Аватар для Elmar
Писал логи с Мафт Про, с ШПЛ разумется!
хочу снова ДСМ)
Старый 17.09.2009, 16:21   #90
keanu
Аватар для keanu
Нет,не хуже едет и не подергивется.
Да,я расточил края О2 хоузинга для гладкого пересечения места стиковки,так что там идёт как продолжение по диаметру.
Мне стоит О2 хоусинг сейчас от 2г,может сама лямда мешает потоку вихлопних газов?
Мне после О2 хоузинга идёт переход с 2.5 на 3 и так без преграг до последней банки.
370bhp,1,5bar.
1G детонация vlad ss Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 16.07.2018 13:47
1G Детонация Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 46 20.08.2017 20:00
1G Детонация!!! Эндрю Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 27.05.2016 07:18
Детонация... 31rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 103 21.07.2011 14:46
Детонация? plahoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 20.11.2010 14:34
