Старый 08.10.2007, 11:43   #76
а всего две щели или в крыло, обсуждали же уже
я фото выкладывал
Старый 08.10.2007, 17:15   #77
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
Искал, не нашел Я все провода в щель под тросик спидометра проталкивал, а вторая какая?
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.10.2007, 17:51   #78
смотрим на моторный щит со стороны мотора
слева - где "коса" входит, муторно за печкой ловить
справа -
Старый 08.10.2007, 18:01   #79
31rus
Аватар для 31rus
Ага спасибо, я смотрю у тебя справа еще больше было напихано чем у меня
А слева я и не пробовал ниразу, сам не пойму как там с салона до туда добраться, сегодня попробую.
He live, again...
Последний раз редактировалось 31rus; 08.10.2007 в 18:02..
Старый 08.10.2007, 18:13   #80
уже не у меня
слева - ручки детские нужны - за воздуховодами мотора печки
Старый 10.10.2007, 01:06   #81
31rus
Аватар для 31rus
Протянул через правое отверстие, установил дополнительное реле и предохранитель (думаю 20А достаточно?), итог - машина поехала
Только вопрос один есть. В заводской проводке, после реле, питание идет на насос, на диагн. разъем, и на 13 ножку ECU, зачем на ECU и чем черевато что насос теперь запитан по другой цепи и не связан с ECU?
He live, again...
Старый 10.10.2007, 12:22   #82
1. тута написано назначение контакта http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3173
2. я не понял как ты включил
смыл в том, что есть реле которое подает напряжение (большой ток) на насос, управляеться оно малым током
изменение подключения в уменьшении потерь на проводке и тд. управляться то должно по старому!
Старый 10.10.2007, 14:33   #83
31rus
Аватар для 31rus
Я внедрил еще одно реле, теперь старое реле не подает напругу на насос и 13 ногу ECU, а подает на обмотку нового реле и 13 ногу ECU. А новое реле замыкает новую цепь: АКБ-предохр.-нов.реле-насос.
Я вот так сделал, чтоб меньше курочить заводскую проводку.
В итоге - принцип управления насосом остался старый, но теперь на прямую 13 нога ECU и (+) насоса не связаны, они теперь через реле дополнительное завязаны.
Окак
Добавлено через 51 минуту
Это получается мозг через 13 ногу смотрит есть ли питание на насосе или нет? Или он сам его туда подает, когда ему нужно? Или может он при диагностике прозванивает цепь насоса на обрыв? Короче интересно
Кстати, почему-то с 91 года 13 нога ECU не используется.
He live, again...
Последний раз редактировалось 31rus; 10.10.2007 в 14:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2007, 21:08   #84
и я сегодня переделал питание
Старый 10.10.2007, 22:20   #85
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Накроется *** бензонасос вскорости при таком подключении.
Подобное включение -любимая фенька Анкара -подключение бензонасоса в обход ЕЦУ -напрямую (на 3000ГТ)
много у нас перебывало народу после такого "ремонта".
GT-parts на форуме
Старый 10.10.2007, 22:49   #86
ну как говорят практики из пиндосии,допустим он прослужит не 20 лет а 18 с чего бы ему накрыться??
Старый 10.10.2007, 22:59   #87
31rus
Аватар для 31rus
И почему же он накроется?
He live, again...
Старый 11.10.2007, 11:08   #88
Kulma
Аватар для Kulma
Про клипсу не скажу- не знаю, а на 3000 турбо насосом управляет мозг.
По управляещему напряжению выбирает режим работы насоса, в зависимости от оборотов,
углов и т.д ( дохрена характеристик).. При подключении
напрямую насос качает со всей дури постоянно, т.к. напряжение не меняется , и на холостых
и на отсечке - одинаково... Отсюда простой вывод, неоднократно подтверждённый практикой-
ресурс работы резко сокращается, т.к крутится-вертится вся эта хрень в максимальных режимах.
Собственно это всё описано в мануале+ 6 лет работы по этим машинам
GT-parts на форуме
Старый 11.10.2007, 11:41   #89
31rus
Аватар для 31rus
Ну незнаю как там в 3000ках, а в клипсе изучив эл. схему я понял что напруга на насос идет через реле от АКБ, и мзг только может включить это реле или выключить, так что думаю все будет ок
He live, again...
Старый 11.10.2007, 11:51   #90
Kulma
Аватар для Kulma
Дай Богююю клипс мало было, и пока в таких тонкостях плаваю
GT-parts на форуме
Метки
бензонасос, заливает, топливный насос
1G Фары G1 (обслуживание, ремонт, регулировка) Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 170 14.07.2019 12:29
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
