Старый 05.01.2012, 21:03   #76
sniper-x
Аватар для sniper-x
Авто: Mitsubishi Eclipse 3g
Радиатор
Доброго времени суток друзья! У меня такая проблема мне нужен радиатор на 3g 2.4 2000 года алюминевый! 1) от какой машины подходит радиатор на мою? 2) какой фирмы лучше? и еще приму любую информацию по радиаторам на 3G.
sniper-x вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2012, 16:48   #77
sniper-x
Аватар для sniper-x
Как снять Радиатор
Доброго времени суток! Мне на днях приедет новый радиатор хочу сам заменить у меня 3g 2000 Года автомат для справки)) Так вот мне нужны инструкции что и как помогите если кто сталкивался с таким!
Старый 16.01.2012, 17:04   #78
SEver
Аватар для SEver
1. слил антифриз
2. отключил вентиляторы
3. открутил верх держаки
4. не забыть отсоеденить все шланги
5. поднимаем вверх радиатор и вуаля он снят
6. снимаем вентиляторы и ставим на новый радиатор!
7. делаем все в обратном порядке!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 16.01.2012, 17:09   #79
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
Ничего сложного. Скидываешь фишку с вентилятора, скидываешь две трубки от АКПП, затыкаешь из чем нибудь, и фиксируешь на высоком уровне по отношению к самой коробке. Дальше откручиваешь 2 винта сверху радиатора, справа и слева, и вроде ещё 2 снизу и снимаешь его вместе с вентилятором. Потом прикручиваешь вентилятор к новому радиатору, можешь заодно радиатор кондея помыть, керхером, паралельно с сотами, чтобы их не погнуло. Собираешь в обратном порядке, заливаешь антифриз.
пока отвечал, север уже всё написал)
Последний раз редактировалось mixer_gr; 16.01.2012 в 17:09.. Причина: Добавлено сообщение
mixer_gr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2012, 18:27   #80
sniper-x
Аватар для sniper-x
SEver,
mixer_gr,
Спасибо огромное вы наверно забыли сказать что машина должна быть холодная когда я буду сливать антифриз)))
Старый 16.01.2012, 23:17   #81
SEver
Аватар для SEver
sniper-x, да можно и на грячую, если себя не жалко, всеравно антифриз новый заливать)))
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 17.01.2012, 10:52   #82
sniper-x
Аватар для sniper-x
mixer_gr,
SEver,
На время отменяется замена радиатора пришел какой то левый радиатор отправляю обратно!
Старый 27.03.2012, 20:05   #83
MasterGrom
Аватар для MasterGrom
Авто: Mitsubishi Eclipce
Нужна помощь в выборе радиатора.
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, треснула банка заливная на радиаторе охлаждения, клеил, паял, ничего не помогает. Решил заменить на неоригинал. Авто Eclipse (D5_A) 2.4, 2003, VIN: 4A3AC34G13E019312. Оригинал показывает номер MR 373103. Нашел неоригинал Sakura 33211029. Подойдет ли он???
MasterGrom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2012, 21:27   #84
Prostoy paren
Аватар для Prostoy paren
Авто: Eclipse 3G Rs 2.4 MT
нормальный, ставь его
Prostoy paren вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.03.2012, 10:27   #85
MasterGrom
спасибо, буду заказывать
Старый 02.08.2012, 02:42   #86
pasha.mac
Аватар для pasha.mac
Авто: Mitsubishi 3G 4G64 2002
Лечение пластикового вверха радиатора охлаждения в полевых условиях за 4 часа (3G)
приветствую
досталась мне машинка 2002 года с замазанным вверхом на пластике радиатора охлаждения
года полтора не обращал внимание
но образовалась трещинка в замазке
теперь раз в полгода приходилось просматривать и подмазывать
в этом году что-то жаркий сезон начался с частых подмазываний
и вот решил перед покупкой нового радиатора дать старому последний шанс
ну и самому повозится тоже приятно )))
понадобилось:
2 упаковки клея (около 300 руб за один)
шкурка
ацетон или обезжириватель
-открыл крышку (внимание под давлением)
-чуть спустил антифриз чтобы уровень был ниже трещины
-всю операцию проделывал при открытой крышке
1 для начала еле оторвал - старую "заплатку"
затем увидел эту самую трещину, просушил и хорошенько обработал место ацетоном
2 нанес первый жирный слой с проникновением в трещину
3 через полтора часа обезжирил и плотно обтянул место малярной лентой
4 нанес завершающий жирный слой
5 через полтора часа чуть окрасил место из баллончика
использовал Permatex PermaPoxy 4 Minute Multi-Metal Epoxy (ранее зарекомендовал себя с положительной стороны)
посмотрим как походит )))
Последний раз редактировалось pasha.mac; 11.11.2013 в 21:43..
pasha.mac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.09.2012, 01:44   #87
ГАРЕГИН
Аватар для ГАРЕГИН
Авто: eclipse gs
у нас в ростове лепят любые радиаторы,правда нужен тот с которого будут делать(он будет латуневый)
ГАРЕГИН вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.10.2012, 20:20   #88
MAGVAI
Аватар для MAGVAI
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 1993г.в
потекло из под пластика
Дядьки а подскажите мне можно ли как нибудь вылечить проблемку следующего плана: начал подтекать антифриз из под верхней крышки радиатора она пластиковая и зажата металлическими зажимами????
MAGVAI вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.11.2012, 18:33   #89
Владимир46
Аватар для Владимир46
Авто: Эклипс 3G 2,4 АТ
Потек радиатор хелп!!!!!!!!!!
Подскажите люди добрые: у меня потек радиатор вверху из под пластика, с внешней стороны, в районе где верхний патрубок подходит.
http://imageshack.us/photo/my-images/59/59273161.jpg
Это лечится или нужно весь радиатор менять?
Последний раз редактировалось Владимир46; 05.11.2012 в 18:51..
Владимир46 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.11.2012, 19:04   #90
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Либо менять на алюминиевый верхнюю часть, либо лучше взять новый тюненх алюминий)
1g2g Бензонасос (топливный насос) - замена, ремонт, обслуживание Butcher Обслуживание и Эксплуатация DSM 573 16.07.2020 23:29
Ремонт или замена ЭБУ Jam_Man Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 24.08.2019 17:42
замена сцепления и попутный ремонт 4g63 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 25.05.2015 06:54
Замена теплообменника на маслянный радиатор kaermis Тюнинг DSM 54 13.01.2011 22:38
Коробка - ремонт или замена ??? Павел Митрофанов Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 12.04.2007 15:07
