Старый 12.04.2007, 11:13   #1
Павел Митрофанов
Аватар для Павел Митрофанов
Авто: G1 4G63T ручка
Коробка - ремонт или замена ???
Всем привет!
Обращаюсь к Знающим с таким простым вопросом? Коробка механика на моей FWDшной турбо клипсе, после нескольких "заездов" начала выдавать такой фокус - 4-я передача включается без хруста, Но вылетает как только отпускаешь сцепление!!! Такая хрень именно на 4ой, 2-я и ЗХ включаются нормально ( относительно нормально для непомененных вставок на тягах, а они старые).
Самое интересное, что это происходит на высоких оборотах 100%, при спокойной езде 50/50, т.е. иногда всё нормально, особенно когда четко фиксировать в нейтральном положении при переключении с 3ей на 4ю...
Вобщем мои местные мастера сказали, что надо покупать Б.у. коробку и не париться! А я вот думаю, что может всё же попытаться отремонтировать свою!!! Кто уже с этим сталкивался? Что по бабкам получается дешевле ? Ремонт или просто замена ???
и это пройдёт тоже......
Павел Митрофанов вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2007, 11:22   #2
к сожалению - вскрытие покажет
много причин, от банального - есть два привода вилок включающии передачи. внутри коробки это рычажок с плечом 1.5 - 2см - так вот он например стачиваеться и передача до конца не включаеться и передачю "выбивает" причём возможно если ты чуть удлинишь трос (он регулируемый) у тебя будет включяться нормально, но износ конечно есть. может быть износ там где вилка двигает вал (грубо описал) износ самой вилки. у тебя визуально скорее всего ход ручки вверх (3я) короче чем вниз (4я)
ремонт или бу - не известно. потому что не понятно что ремонтировать - дефектовку делать нужно, авто одноногая?
Старый 12.04.2007, 11:39   #3
Павел Митрофанов
Это первое что посмотрю на выходных
А чтобы это узгнать придётся вскрывать...
Мне так не показалось, скорей наоборот, либо одинаковый ход, либо 4я короче даже..
Если передний привод считать калекой то да! :ag: машина одноногая!
Старый 12.04.2007, 12:44   #4
Левое Крыло
Аватар для Левое Крыло
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
По описанию ООчень похоже,что ты при своих стартах не достаточно четко включал передачу и судя по всему повредил вилку, мож даже и ухо отломал от нее.
Так что мое мнение ,что полюбому надо разбирать и смотреть ,но по симптомам это вилка.
Полный сток
Левое Крыло вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2007, 13:03   #5
1. гадать по коробке - занятие бесполезное. только время и нервы тратить. надо сразу ВСКРЫВАТЬ. мой опыт меня научил: коробку вскрывать в любом случае. начиная от "закончился бензин" или "жидкость омывателя", заканчивая сломаными передачами ))))) посему: ВСКРЫВАТЬ БЕЗ РАЗДУМИЙ.
2. у меня были такие симптомы (AWD) - были сломаны зубья двух шестерен.
стоимость двух новых шестерен через экзист была 500 уе. посему: ВСКРЫВАТЬ и ДЕФЕКТОВАТЬ.
Старый 12.04.2007, 13:09   #6
обломанное ухо вилки включения передач - это ахтунг
он бы включил одну передачу например 3ю, а потом потытался включить 2ю, с обломанным ухом 50 на 50 3я выключилась, а если бы она не выключалась и тут же включили бы 2ю - кпп осыпалась бы на асфальт со звуком маленького взрыва
износ - да. может быть
Старый 12.04.2007, 13:19   #7
Павел Митрофанов
М-да.... успокоили....
Я уже понял, что вскрывать придётся по любому, но наверно и коробку вторую прикупить нужно... :-(
Млин, на следующую неделю беха вызов бросила, а я без нормальной 4-й... :-((((
Старый 12.04.2007, 13:35   #8
Левое Крыло
у меня когда коробра рванула, то при вскрытие развалился оказывается игольчатый пошипник 2 помоему или 1 передачи, короче у меня включилсь обе и перемолотило вааще все аж колокол пробило , 2 вала *** , все шестерни обоих валов *** , короче купил б/у и моя наверное осталсь на мясо
Полный сток
Старый 12.04.2007, 14:09   #9
мне повезло больше - на том челендже у меня включились обе передачи но уже на заглушенном движке ))))
тогда как раз обломало ухо вилки 3-4 передачи ))
я смотрю тут собрались любители КПП-хирургии ))
Старый 12.04.2007, 14:16   #10
владик ещё не подключился
у него как раз предачками постреливает ну дай бог уже собрали
awd рулит )))
Лёх ты ещё не сказал из чего сейчас твоя кпп состоит
Старый 12.04.2007, 14:23   #11
Левое Крыло
из RVR 4WD
Полный сток
Старый 12.04.2007, 14:55   #12
а второй лёха?
Старый 12.04.2007, 15:07   #13
.LeMuR.
Аватар для .LeMuR.
Авто: ex 1G '94 GSR-4 MT
автору темы: лучше перебор коробки у нормального спеца. причин может быть много, но диагноз скорее всего либо недовключение передачи по причине описанной Костарикой либо износ/поломка фиксатора передачи (или как там он называется)
PS Мица рулит! Всё, абсолютно всё разное, но собрать что-нить можно всегда :ag: Главное чтобы было побольше доноров :ag:
art de vivre
.LeMuR. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1g2g Бензонасос (топливный насос) - замена, ремонт, обслуживание Butcher Обслуживание и Эксплуатация DSM 573 16.07.2020 23:29
Ремонт или замена ЭБУ Jam_Man Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 24.08.2019 17:42
3G Радиатор G3 (ремонт и замена) IndepenDent Обслуживание и Эксплуатация DSM 163 29.07.2019 20:00
замена сцепления и попутный ремонт 4g63 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 25.05.2015 06:54
