Старый 01.10.2011, 23:37   #76
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
что нужно чтоб поставить датчик распредвала со стороны КПП? другую проводку, другой распредвал или ещё что?
prevention is better then cure
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.10.2011, 23:42   #77
m2x
Аватар для m2x
нужен только датчик
Старый 02.10.2011, 00:16   #78
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Ищи тему про "часики".
Старый 02.10.2011, 16:26   #79
Tom-Logun
тему читал, этот момент не освещён
Добавлено через 4 часа 50 минут
проверил катушки и транзистор, всё в норме, поменял местами катушки, в итоге нет искры в 1 и 4, как и до этого. катушки исключаем, что может быть?
Последний раз редактировалось Tom-Logun; 02.10.2011 в 16:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.10.2011, 17:31   #80
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
Авто: G2 2.0 Turbo MT АWD (4G63T D32A 1996) EUR ; BMW X6 40D
Когда у меня стояли часики и я ремонтировал стартер,оторвался провод с часиков и получилось,что при запуске двс он работал на двух цилиндрах,то ли 1-4,то ли 2-3,не помню...Отогнал машину на диагностику,где в течении 3х дней был вынесен вердикт-блок управления двигателем...Я конечно не буду расписывать дальнейшее приобретения эннного кол-во блоков и последствующий войны,но при неисправности датчика искра может пропасть в двух цилиндрах,так как катушек у нас 2,и они раздельны.Если у тебя сломался корпус датчика,то он вряд ли будет работать,просто замени его.Я себе наоборот убрал часики,а точнее они остались,но я их отключил,а на штатные места поставил два раздельных датчика(положения коленвала/распредвала)Если все же решишь переходить на часики,то помимо часиков тебе понадобится еще три фишки и провода,одна фишка которая втыкается в сами часики и две которые в косу распредвального и коленвального датчика,их можно срезать со старых датчиков.
Дрюндель вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2011, 22:14   #81
Tom-Logun
провода внутри датчика целые. только пластмасса поломана.значит из-за датчика распредвала может такое быть, а как его проверить? если его снимать, это снова ремень ГРМ скидывать, а я уже всё поставил и защиту и ремни.
Старый 03.10.2011, 00:00   #82
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
Честно я не знаю возможно ли его проверить,скорее всего нет.Если корпус сломан,то он работать вряд ли будет,так как он считывает определенный электромагнитный импульс со звездочки распредвала,а повреждение целостности изоляции (корпуса) будет как минимум давать погрешность.Я надеюсь ты звездочки правильно поставил (местами не попутал).Да что бы его поменять необходимо снятие и защиты и ГРМ.Если лень туда лесть есть только один выход - ЛЮБОВАТЬСЯ КРАСИВО-СОБРАННЫМ НЕ ИСПРАВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ.
Старый 03.10.2011, 11:37   #83
Tom-Logun
с метками всё нормально не первый раз.
Добавлено через 1 час 26 минут
смотрел ещё раз датчик распредвала, пластмасса отклеелась и полукруглая часть болтается, держится на проводах но тресётся. может из-за этого помехи и искры нет.
Последний раз редактировалось Tom-Logun; 03.10.2011 в 11:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2011, 12:59   #84
Tom-Logun
[HIDE]Если все же решишь переходить на часики,то помимо часиков тебе понадобится еще три фишки и провода,одна фишка которая втыкается в сами часики и две которые в косу распредвального и коленвального датчика,их можно срезать со старых датчиков.[/HIDE]
я так понял там сразу 2 датчик
подскажите от галанта или лансера подходит на г2 датчик распредвала? а то у них по схеме есть датчики коленвала и отдельно датчик распредвала, но только по другому выглядит.
Старый 04.10.2011, 13:55   #85
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
Про галант не знаю,а вот от рвр точно подходят,и с пластмассовой и с железной крышкой.Да там сразу два в одном.
Старый 04.10.2011, 20:07   #86
Tom-Logun
MD 327107 это номер датчика распредвала с америкоса, подходит от многих авто. там один датчик. если искать датчик, то думаю такой, ГРМ не надо будет снимать. и вероятность, его найти выше.
Добавлено через 3 часа 27 минут
кстати кроме датчика надо ещё кронштейн датчика, крышку кронштейна и задающую втулку.
Последний раз редактировалось Tom-Logun; 04.10.2011 в 20:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.10.2011, 16:03   #87
Tom-Logun
поставил датчик распредвала, со стороны грм, симптомы теже - нет искры в 1 и 4. проверил датчик, проткнул иголкой синий провод (идёт импульс на мозг) к нему один конец тестера а второй на массу, около 5 в.
Старый 05.11.2011, 00:37   #88
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
Help
Ребята нужна помощь,желательно к утру:ag: .Короче говоря поставил турбовую движку на Г2,поставил резистор -пак,турбо мозг.Проводку не менял,осталась от атмосферника.Нет искры,датчик колена и распреда стоят отдельные,были мысли что они моросят,подключил "часики",без изменений-нет искры...У кого какие мысли,что может быть за х...машинка на станции,но ее нужно срочно забирать.
Старый 05.11.2011, 18:50   #89
улитка
Аватар для улитка
свободных разёмов не осталось после подключения??если остались то где и какие?
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 05.11.2011, 19:37   #90
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
Фишка на тахометр,на атмо 3 фишки,а на турбо четыре.
1G мотор 4g63 атмо после переборки и МКПП Leonid.chg Продам запчасть на DSM 2 05.08.2017 02:29
2G низкие обороты после переборки - ХЭЛП((( Lina Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 14.12.2015 09:47
3G После переборки ГБЦ вылезли ошибки Р0335 Р0340 13 SherV Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 29.06.2015 13:59
АКПП после переборки neo Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 14.07.2008 01:51
Проблема после переборки рычага vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 19.04.2007 10:59
