21.06.2015, 01:56
#1
Авто: Эклипс 3, 2.4, АКПП, 2003 г.в.
После переборки ГБЦ вылезли ошибки Р0335 Р0340
Доброй ночи всем. Подскажите куда лезть, может кто сталкивался. После глобальной переборки головы с заменой ГРМ при первом же пуске двигателя вылезли 2 ошибки Р0335 Р0340, это глюкают датчики коленвала и распредвала. При всём при этом машинка заводится с пол оборота, движок работает стабильно, набирает тоже хорошо. Менял датчик распредвала, та же ситуация. В чём может быть причина? Можно ли как нубудь проверить датчики?
Последний раз редактировалось 13 SherV; 21.06.2015 в 02:09..
22.06.2015, 12:37
#2
Авто: Galant GTZ
А компрессию мерили после переборки? Может там по нулям.
Коленвала и распредвала - нужно осциллограммы снимать.
В мануале я не нашел данных по допускам сопротивлений индукционных катушек в этих датчиках
22.06.2015, 16:41
#3
Компрессию не мерил, но если бы её там не было, врятли она бы завелась спокойно и тянула бы хорошо. Дело не в компресси.
25.06.2015, 02:06
#4
Сегодня опыты ставил, без датчика коленвала или распредвала не заводиться, значит датчики в норме ну или почти в норме. Может хоть есть у кого какие идеи где копать?
25.06.2015, 10:32
#5
Авто: 3G 2.4turbo акпп
так ошибки то вообще удалялись?
25.06.2015, 11:22
#6
Когда аккум скидываю исчезают, подключаю, завожу и минут через 5-7 выскакивают опять.
25.06.2015, 20:02
#7
попробуй через obd удалить.
27.06.2015, 02:10
#8
Сообщение от DiMa72
Удалял, снова появляются, метки ГРМ перепроверил всё в норме.
27.06.2015, 09:29
#9
Авто: 3g, беленький, 02 года, на автомате=> на мкпп=> 4g64t FWD МКПП
поставь метки грм и посмоти на шторку на распредвалу, возможно она не правильно встала
29.06.2015, 01:34
#10
Сообщение от lis_kzn
Всё верно, я тоже в эту сторону мыслил.
Вернул свою на место и все ошибки пропали)))
Кто нибуть знает что это за шторка и в чём разница, с ней машина тоже ездила без проблем, только ошибки были?
Последний раз редактировалось 13 SherV; 06.08.2018 в 22:28..
29.06.2015, 02:56
#11
На эво похожа, но не факт
29.06.2015, 11:09
#12
а башка то какая,сток одновальная?у меня голове с аиртека такая же.
29.06.2015, 13:59
#13
Башка сток, одновальная, с эклипса 3г, один в один как моя старая.
