Старый 16.03.2009, 20:50   #76
4ecHok
Аватар для 4ecHok
Авто: MMC Galant
кому интресно побольше узнать как масло для двигетеля выбирать читаем здесь...
http://chiptuner.ru/download/docs/motor_oil.zip
Ну а вообще если есть проблемы с давлением первое что стоит сделать, это узнать его реальную величину, т.е. замерить механическим монометром и от этого плясать. На хх давление на горячий должно быть не менее 0,8 если меньше либо масло подобрано не правильно, либо редакцонный клапан масленного насоса забит, ну либо самое не приятное вкладышам хана.
4ecHok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2009, 00:30   #77
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
Авто: Eclipse 2G, 4G63t, Мешалка, JAP.
Сообщение от lex1001 Посмотреть сообщение
А у меня проблема возникла следующая:
Ездил я на Catrol 5w40 и решил на Total перейти после перехода лампочка давления контрольная начала моргать
Попробуй поменять масленный фильтр, у меня из за него лампа моргала, правдо и на холостых тоже бывало в пол накала загоралась, ночью хорошо заметно было, фильтр помнял и все норм.
vs.cherv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2009, 01:32   #78
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
А какие нить аналоги есть у этого датчика?, а то он не дешевый. Жаба душит за него стока отдавать.
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2009, 16:05   #79
не штатный логично?
у меня вместо штатного вкручен
Старый 19.03.2009, 19:11   #80
bulka
Аватар для bulka
costarika, Не понял!
Старый 19.03.2009, 19:27   #81
keanu
Аватар для keanu
bulka,что ты непонял?Куда есчё проше?
Мне на холодний двигатель давление 6 бар при +2 градуса на улице,масло 5w-40
При прогреве двигателья,80-90 градусов,давление уже 0.5 бар,лампоча стоковая в панели негорит.
Старый 06.04.2009, 16:34   #82
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
давление масла
снимал я подон,машина без него простояла около недели.соответственно все масло стекло откудо могло))),после установки подона залил масло поставил фильтр заполнив маслом конечно.начинаю крутить стартером чтоб пошло давление но его нет.докрутился до того что мотор приклинивать стал.в чем проблема и где ее искать.
йя желтый ацко 358 711 449
zmey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.04.2009, 16:42   #83
Sashok4
Аватар для Sashok4
а что ж ты машину то не завел? а просто стартером крутил я чето не пойму???
Старый 06.04.2009, 16:50   #84
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
Сообщение от Sashok4 Посмотреть сообщение
изначально заводил,но такая же ерунда была.поэтому рисковать не стал и отключил модуль зажигания чтоб просто стартером крутить
Старый 06.04.2009, 16:51   #85
Sashok4
Аватар для Sashok4
а зачем поддон то снимал??? ну просто это чюдеса какието!!! у меня без подона наверное месяц стояло и не че вроде!!!
Старый 06.04.2009, 16:53   #86
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
красил и подваривал.если метки не совместить на малонасосе может быть такая ерунда?
Последний раз редактировалось zmey; 06.04.2009 в 16:54..
Старый 06.04.2009, 16:55   #87
Sashok4
Аватар для Sashok4
что то это какие то чюдеса снял поддон пропало давление!!! датчики не трогал случаем может дачики пи...ят???
просто не бывает такого!!! если есть возможность замерь механическим манометром!!!
Старый 06.04.2009, 16:59   #88
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
в том то и проблема что ничего не трогал.а манометром мерить даже не пришлось.я просто открутил фильтр а от туда ни капли масла
Старый 06.04.2009, 17:05   #89
Sashok4
Аватар для Sashok4
получаеться не качает насос чтоли??? но как??? посмотри тогда все еще раз внимательно!!! не задел ли грм??? может хрен его знает слетел или еще че! не попалоли че в масло приемник??? и куда масло то из фильтра делось??? попробуй посадить друга в машину, а сам спустись в яму отверни фильтр и пусть друг крутнет стартером если масла нет то это не есть вери гуд!!! там по хорошему самое большое давление!!!! а механический всетаки вкруто если он есть!!! он точно не врет! просто я не сильно верю в чюдеса!!!
а то щя придет BRIAN и пошлет всех сюда: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...%D0%B5&rpt=rad (Серега привет!)
Старый 06.04.2009, 17:34   #90
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
так я и говорю что при прокрутке стартером с хаузинга без фильтра масло не давит((((((
Низкое давление масла. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 91 02.06.2013 12:03
Загорелось давление масла Philipp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 15.12.2011 00:55
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
