Старый 03.02.2013, 01:57   #76
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
К сожалению, она у меня не заводится при любых условиях. Посмотрел в экзисте стоимость нового датчика коленчатого вала - примерно 21 т.р. Эти цены не убивают, а размазывают нахрен! Завтра буду дальше с ней возится - пробывать, пытать. Диагностика при заведённом двигателе. Проверять мозг надо, пока не знаю как. Он работает, но на 100% ли - не уверен. Может как раз по-вопросу зажигания он и не работает, а может быть проводка "шумит" - к примеру где-то подломилась от старости или даже в нескольких местах. Нужно всё проверять перебирать.
Старый 03.02.2013, 11:32   #77
metrogoldenmaer
Аватар для metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
а самодиагностика что показывает?
Моя подруга просила бросить гонки....Я буду вспоминать о ней
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2013, 13:12   #78
Negative
Аватар для Negative
Что это такое самодиагностика?
Старый 03.02.2013, 14:11   #79
metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
путем перемыкания контактов диагностического разъема, чекэнджин колличеством морганий указывает код ошибки. потом смотришь по таблице кодов что ошибка означает.
Старый 03.02.2013, 14:41   #80
Negative
Аватар для Negative
Это можно делать на заведённой машине, разве нет?
Старый 03.02.2013, 15:06   #81
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Не на заведенной машине. Ключ надо повернуть до положения, когда загораются лампы индикаций на приборной панели.
Старый 03.02.2013, 15:07   #82
Negative
Аватар для Negative
Вот так да, а я то нуб - не знал. Спасибо парни, проверю!
Старый 03.02.2013, 16:04   #83
metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
кхе кхе..не все контакты в разъеме надо перемыкать...так то если что )))
только два вроде
Последний раз редактировалось metrogoldenmaer; 03.02.2013 в 16:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2013, 16:09   #84
MAZZY
Аватар для MAZZY
Кир, тачанко не сожги)))
Старый 03.02.2013, 17:23   #85
санёк 537уе
Аватар для санёк 537уе
Авто: g2 4g63t 2.0
парни а может это всё же камутатор накрываться начал
санёк 537уе вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2013, 21:04   #86
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Negative если у тебя мотор не меняный, то у тебя датчики в часиках должны стоять, или у тебя с датчиками холла которые спереди?
Старый 03.02.2013, 21:04   #87
Negative
Аватар для Negative
А это что? Камутатор. У меня мотор первого поколения. С датчиком коленвала на ближней к моторному щиту ГБЦ.
Старый 03.02.2013, 21:06   #88
013
Аватар для 013
Коммутатор, усилитель сигнала для катушки. А искра то есть вапшэ?
Старый 03.02.2013, 21:13   #89
Negative
Аватар для Negative
Коммутатор и сами катушки исправны, так как брал с рабочей машины брата. Сигналы тоже проверял мультиметром, сигналы идут. Пока что склонен думать, что неисправен датчик коленчатого вала, так как в мануале написано, что если стартер крутит а двигатель не запускается, то неисправен либо мозг, либо датчик коленчатого вала.
Искры нет.
Старый 03.02.2013, 21:15   #90
013
Аватар для 013
а стрелка тахометра дергается при прокрутке? и искру то смотрел или нет?
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
1G Не заводится asdf228 Обслуживание и Эксплуатация DSM 202 20.10.2015 11:25
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
Не заводится MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.04.2009 19:15
