Старый 30.12.2012, 15:40   #1
metrogoldenmaer
Аватар для metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
Не заводится (((
Доброго времени суток, последние три дня заводил все было нормально, вчера выехал заводилась как обычно хорошо, единственное отметил прогревочные обороты были 2000-2200. сегодня утром при минус пяти стал заводит и НОЛь...ни одного хлопка...не схватывает вообще...искру проверил, такой искрой корову можно завалить...свечи мокрые... в перерыве между попытками я скинул клемму с аккума...и после этого она один раг схватила и тут же заглохла и все...передние три свечи выкручивал сущил...клемму скидывал толку ноль.
Вчера заправил 92 бенз. Стоит пробовать эфир или в тепло?
Моя подруга просила бросить гонки....Я буду вспоминать о ней
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.12.2012, 16:02   #2
Rainman
Аватар для Rainman
Авто: Dodge Stealth r/t tt
причин много может быть.
Rainman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.12.2012, 16:07   #3
metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
Да понимаю..что причин может быть миллион.. тут еще при включеном зажигании что то жалобно жужит за двиглом, под впускным коллектором.
Старый 30.12.2012, 19:08   #4
MAZZY
Аватар для MAZZY
заслонка шкворчит?!
Старый 31.12.2012, 12:03   #5
metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
скорее всего она...но разьве не на заведеной она должна ползать?
Подскажите как снять мозг управления двигателем..где он находится...есть подозрения на него.
Последний раз редактировалось metrogoldenmaer; 31.12.2012 в 12:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2012, 13:08   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
1. скидываешь АКБ или его клемму
2. снимаешь 2 обшивки тоннеля под торпедой (открутить 2 винта под заглушками и сдвинув вперед вынуть)
3. снимаешь разъемы с ЭБУ (со стороны водителя)
4. трещеткой+удлинитель+головка на 10 откручиваешь 2 болта со стороны водителя и 1 болт со стороны пассажира
5. аккуратно вынимаешь ЭБУ
расположение ЭБУ (вид со стороны пассажира):
Uploaded with ImageShack.us
Старый 31.12.2012, 13:22   #7
skabr
Аватар для skabr
Авто: GTO 1992, A\T
А под средним бардачком что за эл. блок?
skabr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.12.2012, 13:32   #8
MAZZY
Аватар для MAZZY
под подлокотником) блок SRS
Старый 31.12.2012, 13:51   #9
metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
Премного всем Вам благодарен. Еще один маленький вопрос - сколько датчиков температуры на атмо 3000гт 91 года? один по экзисту я нашел, он около термостата, должен быть как минимум еще один. грешу на то что из за не правильного определения температуры воздуха тачан не заводится.
Старый 31.12.2012, 19:39   #10
Suhrob
Аватар для Suhrob
как минимум два. один одноконтактный на приборку, второй двухконтактный на мозг - вот он твой искомый
Старый 31.12.2012, 20:00   #11
skabr
Аватар для skabr
Авто: GTO 1992, A\T
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=53137
В этой теме обсуждали про датчики, может поиожет ответ у Андрей_GTO
Последний раз редактировалось skabr; 31.12.2012 в 20:14..
Старый 01.01.2013, 13:44   #12
metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
Да я читал эту ветку, но там не говорится о том, где этот двух контактный датчик находится....
Добавлено через 3 часа 43 минуты
у меня есть книжка по 6G72 и иже подобным, там говорится что датчик расхода воздуха со встроенным датчиком температуры воздуха во впускном коллекторе и датчиком барометрического давления. Как определить какой именно датчик температуры косячит?
Последний раз редактировалось metrogoldenmaer; 01.01.2013 в 17:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.01.2013, 18:53   #13
Марат
Аватар для Марат
датчик на мозг находится в термостате (в его хаузинге)
Старый 02.01.2013, 00:54   #14
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от metrogoldenmaer Посмотреть сообщение
датчик температуры воздуха на впуске, до коллектора там еще довольно значительное расстояние. Откуда такая уверенность что датчики температуры гонят? Они довольно таки долговечны, еще ни одного неисправного не встречал. Да и гон датчиков ошибку оставит, сделай диагностику. Датчики проверить омметром можно и сравнить по графику зависимости сопротивление\температура.
Старый 02.01.2013, 13:35   #15
metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
Я кошу на датчики температуры, потому что искра есть (оч хорошая искра), а свечи мокрые. Джекичан тухнет.
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
1G Не заводится asdf228 Обслуживание и Эксплуатация DSM 202 20.10.2015 11:25
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
Не заводится MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.04.2009 19:15
