Старый 01.04.2013, 19:50   #76
MAZZY
Аватар для MAZZY
да гаумно стрелочный датчик, что тут сусолить)
Старый 01.04.2013, 19:56   #77
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
Тогда надо думать, что вместо него воткнуть полезного)
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2013, 20:16   #78
Shum
Аватар для Shum
Вот мне например штатного за глаза, т.к. если стрелка между двумя длинными рисками - давление в норме, если упадёт ниже предела - загорится аварийная лампа, ну а сколько у меня (к примеру) при 3750 об/мин: 3,1 бара или 3,8 бара - мне АБСОЛЮТНО ПОФИГ!!!
Старый 01.04.2013, 21:36   #79
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Поддержу Игоря. Штатный - датчик, как датчик, да инертный, но и многие датчики инертные по определению. Тот же бензиновый. Иначе бы стрелки на них скакали как больные, отвлекая внимание. А так они вроде как усредняют показания
если есть неисправности в системе не надо пинать на датчик, масло - жидкое или густое, куда оно там потечет или не потечет если не захочет. Надо менять насос и не ипать мозги на 6 страниц. Дофига обсуждений вместо того, чтобы доехать до сервиса и замерить давление.
Не знаю ни одного узла который от надежд и подозрений на да другие места сами бы исцелялись. Само ничего не излечится!
Это как вместо капиталки мотора лить в него присадки в надежде что вот-вот само рассосется
Последний раз редактировалось lycy; 01.04.2013 в 21:40..
lycy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2013, 23:31   #80
metrogoldenmaer
Аватар для metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
кстати заниженное давление масла может быть из изношенных пастелей распредвалов.
Моя подруга просила бросить гонки....Я буду вспоминать о ней
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2013, 23:41   #81
Shum
Аватар для Shum
metrogoldenmaer, чтобы так сильно упало давление из-за постелей р/валов - износ у них должен быть такой, что они греметь будут громче стучащих "гидриков"...
Последний раз редактировалось Shum; 02.04.2013 в 00:12..
Старый 02.04.2013, 00:10   #82
metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
ну я и не говорю что сугубо из за распредов так сильно упало давление. в комплексе с другими проблемами...
Старый 02.04.2013, 09:06   #83
Suhrob
Аватар для Suhrob
во входных каналах головок встроен калиброванный жиклер, который определяет определенный максимальный расход масла на смазку ГРМ. даже если будут дырки в каналах головки (например, выкрученная одна из 6-ти заглушек) при исправном насосе и нормальных зазорах в КШМ давление в основном канале подачи масла после насоса не должно упасть до критического, ИМХО.
Старый 30.05.2013, 23:45   #84
Vorlak
Аватар для Vorlak
Авто: G1 2.0 FWD 4G63T D22A 1991
Комрады... прочитал все шесть страниц так толком не кто не написал каков минимальный придел давления масла на горячей мотор 85-90 Цельсия.
Кто не будь нашел что говорит Мануал на мотор 4G63T.
На моем горячем моторе 800 оборотов 0,4-0,6 кг.точнее по мереть не могу, 3000 оборотов 3 кг.
Это нормально?
Vorlak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2013, 09:18   #85
Suhrob
Аватар для Suhrob
на ХХ точно мало. или насос, или масло или зазоры в КШМ не айс.
Старый 01.06.2013, 11:29   #86
Vinson158
Аватар для Vinson158
Авто: Pajero Evolution 3.5L Mivec M/T , Lancer Evo V
Vorlak, точнее померять можно механическим датчиком.
Я тоже искал инфу по вопросу минимального давления, но не чисто на свой двигатель. - ни фига не нашел! конкретных цифр нет.
Искал, потому что у меня на 750rpm 1кг, у одного друга 2кг, у другого 3кг , тоесть погода на Марсе.
Нашел только одно для 6G74.
Масляный редукционный клапан находится в канале между камерой всасывания и камерой сжатия масляного насоса. Если давление масла свыше 5 бар, клапан открывается, и часть масла может вливаться обратно в камеру всасывания насоса.
Если при нормальном уровне масла его давление слишком мало, проверьте клапан.
- а сколько слишком мало? - нифига не указанно.
Меня уверили, что 1 кг это нормальное давление и не важно турбо мотор или нет.
Кто-то сказал, что на 6G74 при давлении 0.5 кг срабатывает лампочка критического уровня масла (те модели, на которых нет датчика давления).
Если верить утверждению, что на всех гражданских моторах со сток масленной системой , минимальное давление должно быть примерно одинаковым, то твои
Сообщение от Vorlak Посмотреть сообщение
0,4-0,6 кг
, скорее всего, не норма.
Сток датчики часто врут. Если есть потери или проблемы в электрооборудовании, то все эл.датчики будут врать. Особенно будут врать на ХХ, если тихим сапом умирает регулятор напряжения, при этом на более высоких оборотах показания могут быть нормальными.
Vinson158 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2013, 11:52   #87
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
лампа на мицубиси срабатывает на 0,2-0,3кг когда уже поздно
Mitsumi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2013, 13:13   #88
Shum
Аватар для Shum
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=56514
Старый 01.06.2013, 18:01   #89
Антоха59
Аватар для Антоха59
Авто: 3000GT vr-4 99 eu; ex. 3000GT АТ 2WD 98
изменилось давление после замены
А вот скажите, господа, поменял масло с 5в 40 на 10 и 40. Т.е. как бы погуще.
На холодном двигателе, когда заводишь, давление ведет себя предсказуемо - стрелка к верхней границе нормы уходит. Но на прогретом, на холостом ходу, начинает показывать давление на 1-2 деления ниже нормы.
Когда было 5 в 40 - стрелка четко лежала на нижней риске нормы.
Что это такое ? почему так происходит? Никто внятно объяснить не может, почему при переходе на более вязкое масло давление ниже стало.
Антоха59 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2013, 23:40   #90
Shum
Аватар для Shum
Качество масла...
1g2g Давление масла pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 422 12.04.2020 17:48
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
Низкое давление турбины. Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 27.01.2011 17:44
