Старый 14.07.2009, 14:41   #91
Elmar
Аватар для Elmar
И с открытым дул и с закрытым, пох одинаково. А бенза полбака было точно, но из-за этого так туго продуваться что ли должно?
Надо попровать со снятым шлангом с бака дунуть.
хочу снова ДСМ)
Старый 09.08.2009, 01:41   #92
arhi
Аватар для arhi
В общем, переподключился я. Уровень шума не изменился- орет, сцуко. Видать в чем-то другом проблема...
Кстати, озадачился вопросом- "+", приходящий на насос тонкий, не более 1.5 мм2(а то и 0.75 мм2). Зачем пускать толстый провод?
Smoke & Fly
Старый 09.08.2009, 05:11   #93
Elmar
Аватар для Elmar
Надо брать Вошь, от Супры, или еще что-то подобное..., в топку эту кофемолку!
хочу снова ДСМ)
Старый 12.04.2010, 00:30   #94
Бакс
Аватар для Бакс
Авто: Без авто благодоря некоторым
Elmar, Проблема так и не решилась?
Id agas, ut sis felix, non ut videāris.
Бакс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2010, 01:50   #95
Elmar
Аватар для Elmar
Бакс,
Неа, жужжит пока..., но тище немного, т.к. зимовал пока с ним и температура низкая и насос так не грелся. Пока оставлю его.
хочу снова ДСМ)
Старый 12.04.2010, 02:08   #96
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
от Супры не Бош, а Денсо...у меня стоит на штатной проводке..всё гуд и работатет тихо
(пока без топливного регулятора)
Старый 12.04.2010, 11:09   #97
fox
Аватар для fox
EVO9 на штатной проводке мурлыкает как котенок.
Старый 12.04.2010, 15:33   #98
Elmar
Аватар для Elmar
fox,
Странно. А на Эво8 жужжит как кофемолка. Лично слышал.
хочу снова ДСМ)
Старый 12.04.2010, 19:16   #99
Бакс
Аватар для Бакс
В общем, я думаю лучше от супры ставить, так?
Старый 13.04.2010, 10:27   #100
Elmar
Аватар для Elmar
Бакс,
Либо Вошь.
А вообще я уже внимания не обращаю на него. Жужжит и черт с ним. Дешево и сердито.
хочу снова ДСМ)
Старый 13.04.2010, 11:53   #101
a-toxa
Аватар для a-toxa
Я сейчас в Эвик Бош вкорячиваю. По сравнению со штатной жужалкой - монстр!
По габаритам естественно совсем другой, но болгарка+сварка, надеюсь, его подружат с бензобаком.
Сделаю - выложу фотки.
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2010, 13:11   #102
a-toxa
Аватар для a-toxa
Ну вот примерно так:
Вам потребуется:
1.дрель, сверла на 5мм, 12мм
2.болгарка
3.ключи на 8, 17, 14, отвертка крестовая, плоскогубцы...
4.провод 0.75 примерно 5 метров, провод 2.5 примерно 0.5 метра
5.болтик м5х10 с гайкой, гровером...
6.наконечники на провод 2.5 с отверстием 6мм и 5 мм по 1 штуке
7.гайки м5 и м6 с шайбами и гроверами по 1 штуке
8.хомут на 70...85мм металлический и полоски бензостойкой резины (я брал старую камеру)
9.ну и сам насос Bosch 0 580 254 040 http://www.boschfuelpumps.com/ Который за 219.99
Предупреждаю: насос очень большой по сравнению со стоком. Потребуется перенос датчика уровня топлива!!! Как? Сейчас сейчас...
Снимаем заднее сидение (нижнюю часть). Видим два черных лючка. Откручиваем саморезы по 4 на лючек. Поддеваем лючки отверткой и снимаем (они на сырой резине приклеены-снимаются с усилием).
Видим под лючками круглые крышки. Отсоединяем от них разъемы и шланги.
ВНИМАНИЕ! Перед снятием шлангов откройте крышку бензобака. Возможно избыточное давление в баке и бензин «плюнет» из трубочек.
Шланг подачи топлива соединяется штуцером. Ключем на 14 держим, ключем на 17 крутим. Если не открутилось, а у мя так и было, перекусываем кусачками эту трубочку нафиг. Потом накидным (лучше изогнутым) ключем на 17 и головкой на 14 всё откручиваем.
Откручиваем гаечки на 8, держащие круглые крышки. Аккуратно вынимаем из бака эти самые крышки со всем, что к ним прикручено снизу.
Откручиваем винт под крест, держащий металлическую накладку крепления бензонасоса и снимаем насос. Ах да, разъемчики лучше разсоединить заранее. Откручиваем две гайки на 8 и отсоединяем датчик топлива.
Сверлим отверстие 12 мм в стаканчике, куда входила верхняя часть бензонасоса так, чтобы на месте выходящей трубочки получилось отверстие в крышке. Вставляем в получившееся отверстие новый насос и видим, что он упирается в кронштейн, державший старый насос в верхней трети. Подрезаем болгаркой лишний металл.
Из резины вырезаем колечко на выходящий штуцер насоса, полоску примерно 180..200 мм и шириной примерно 15мм и еще кусочек примерно 30х20мм. Одеваем резиновое колечко на штуцер, ставим насос как он должен стоять, подкладываем полоску резины под хомут (оборачиваем насос и срезаем излишки) и кусочки резины, чтобы насос висел ровно относительно кронштейна. Притягиваем хомутом насос к кронштейну (без фанатизма). Примеряем на старое место металлическую накладку, так же подложив под нее резинку и закручиваем винт. Я обрезал болгаркой лишние части этой накладки и резины, дабы она не мешала проходу топлива.
Ах да. Вам помешал пластиковый разъем! Его, аккуратно развальцевав замятый край стаканчика отверткой, выстукиваем наверх.
Присоединяем к насосу провода через наконечники и выводим их в дырку от снятого разъема.
Собираем всё как должно быть и затягиваем хомут и винт накладки.
С этим лючком всё! Надо найти подходящую пробочку вместо снятого с крышки разъема и пропустить через нее провода, заткнув отверстие.
Со второй крышкой еще проще:
Аккуратно снимаем пластиковую сеточку с трубки. Примеряем датчик с первой крышки и размечаем отверстие под болт М5. Сверлим. (я сделал одно отверстие. Вторая лапка датчика почти на самом крае и я побоялся, что болт не даст встать крышке в бак. По идее она прижмется резиновой прокладкой между баком и крышкой.)
Снимаем разъем с устанавливаемого датчика. Сверлим в подходящем месте в крышке отверстие под провода. Я подобрал маленькую резиновую заглушку для отверстия и вывел провода через нее.
Пробуем как работают поплавки, чуть подгибаем и всё Ок. Примеряем пластиковую сетку на старое место. Нужно чуть подрезать ее: сектор примерно в 90 градусов сверху и чуть чуть самой сеточки. Там по месту понятно.
Вот и всё. Удлиняем провода от датчика до разъема, собираем все на место и порядок.
Пока не проверял, но думаю проблем не будет. Нужен только будет переходник угловой для присоединения подающей магистрали: с одной стороны м10х1 от насоса, а с другой м14х??? для шланга.
Последний раз редактировалось a-toxa; 14.04.2010 в 14:01..
Старый 15.04.2010, 21:32   #103
fox
Аватар для fox
a-toxa, фото были бы вжилу. Но мне не нада
ЗЫ эво 9 тфу тфу тфу со штатной (от эволюшна) сеткой работает так что не слышно. тише штатного. Я даже думал сначала что чтото не так подрубил мол и не работает. тока как завелась понял что робит.
Старый 05.05.2010, 10:58   #104
a-toxa
Аватар для a-toxa
Ну как то так...
Фотки позжеЕ.
Чертежи конечно не совсем по ГОСТУ, лень возиться, но нормальному токарю/фрезеровщику будет всё понятно
Последний раз редактировалось a-toxa; 13.06.2013 в 12:18..
Старый 17.05.2010, 16:32   #105
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
поставил на днях насос, когда первый раз завёл вообще его не слышал, доехал до дому - всё тихо. Затем вечерочком надо было матнуться кое куда, как вот завёл, жужит, причём не слабо, где то через секунд десять начал работать тише, а ещё позже вообще не слышно. На следующий день завожу - опять жужжит, не очень громко, но уже постоянно!!! звук не проходит, если слушать музыку в машине, то его слышно, но вообще напрягает.
почитав всё то тут написано так не понял как решить проблему устранения этого шума, может кто то уже додумался уже до решения этой проблемы, а то тема про устранение шума, а тут уже всё просто меняют насосы и про них рассказывают. Кто в этой теме с вальбро разобрался? Помогите...
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
ALL Топливный насос Вальбро Parus Куплю запчасть на DSM 0 14.06.2016 17:58
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
насос от супры - альтернатива бензонасосу walbro BRIAN Тюнинг DSM 59 03.02.2013 10:12
