Старый 29.07.2012, 10:27   #91
rambik_
Аватар для rambik_
Я замыкаю на массу прикуривателя , все показывает . А если нет ошибки , часто мигает . Сидя в машине , это самый дальний правый пин .
Старый 12.12.2012, 19:06   #92
Royal
Аватар для Royal
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1997 EU
ABS есть вопросы
Народ привет, не подскажете почему при резком торможении ABS не срабатывает тоесть педалька не стучит, и на скльзкой поверхности ее ведет юзом вообще иногда например спускаясь вниз по склону при торможении иногда срабатывает, вообще это нормальная сиутация когда авто идет юзом и при резком нажатии на педаль ничего не происходит?? просвятите!!
Royal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.12.2012, 21:24   #93
Hollow
Аватар для Hollow
Авто: G1 GS, MT, EUR
Гребёнки ABS глянь, бывает, что разваливаются, а если с первого раза система её не схватила, то вроде и не схватит, целостность предохранителя проверь ещё, у меня из-за этого проблемы большие были. А для начала вообще на какой-нибудь пустой скользкой прямой пробуй тормозить, если не схватит, то бросай педаль и жми ещё, и так пока не схватит (если схватит), там уже может сам чего поймёшь.
Hollow вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.12.2012, 21:39   #94
Борис713
Аватар для Борис713
Авто: G1 2.0(4G63 D22A 1993)EUR
у меня тоже с АВС непонятки ...... завожу машинку, еду, датчик АВС не горит - жму на тормоза и вот оно такое впечатление что что нажимаю на кочергу и эта самая кочерга тормозит еле еле со страшным каким то звуком типа хрррр хррр !!! и деревянной педалью тормоза-глушу мотор завожу по новой загорается датчик АВС на панели желтенкий такой снова торможу педалька стала мягенькая тормоза работают нормально:-( вообщем ничего не понимаю в тормозной системе АВС но пока лампочка на панели не зажется тормоза хреновые как загорится все нормально.... что это может быть? мастерская по АВС в городе есть правда не знаю что за мастера там .... хотеось бы самому разобратся.. уже полмашины сам перебрал а вот до тормозов как то не добрался страшновато самому туда лезть без опыта что посоветуете уважаемые?куда смотреть где копать ? или с чего начать?
Борис713 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.12.2012, 22:50   #95
Kash
Аватар для Kash
Авто: eclipse g1
такая же проблема и у меня((( еду нормально, нажимаю на тормоза, загорается лампочка ABS и пропадает АБС. глушу завожу все нормально пару раз срабатывает абс, потом опять пропадает таким же образом... HELP!!! зима на дворе!!!
почта для связи kash-apo@yandex.ru
Kash вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.12.2012, 09:51   #96
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Сообщение от Борис713 Посмотреть сообщение
Так оно и работает.
Я тоже первые разы чуть адреналиновый запах не выпустил
А то тормозит еле еле- это так кажется.
Старый 13.12.2012, 18:59   #97
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Вопрос: на один из пинов ЭБУ двигателя идёт провод от мозга абс- зачем он? Авто в подписи
Старый 13.12.2012, 21:23   #98
Борис713
Аватар для Борис713
GoldenHell спасибо за ответ! но это что получается что на Клепе такое ужасное АВС стоит!! блин отключить его что ли что бы не пугал так :-) раз в горы ехал потом когда возвращался все время с горки. тормоза нажал а тут такая хрень реально стало жутко, в салоне жена и дочка маленькая - сначала хотел ручником , потом стал двигателем тормозить а нужно было всего то лишь педальку прижать ? :-0 - нет поеду к мастерам все же думаю что то не так пусть смотрят....
Добавлено через 1 час 56 минут
полазил по разным сайтам и форумам - люди может кто подскажет как проверить датчики АВС ? ну как прозваниваются какое сопротивление должно быт итп?
Последний раз редактировалось Борис713; 13.12.2012 в 23:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2012, 13:35   #99
звониться должны, сопротивление в районе 1-1.5 кОм
Старый 18.12.2012, 02:02   #100
Royal
Аватар для Royal
Народ, я разобрался у меня 53 ошибка, в мануале прочел что это реле мотора абс, скажите мне нужно брать мотор или можно купить отдельно реле?? в общем что нужно поменять?
Старый 18.12.2012, 10:01   #101
rambik_
Аватар для rambik_
Сообщение от Royal Посмотреть сообщение
У тебя не работает мотор модулятора . У меня такое было . Вылечил заменой мотора с донора , или заменой самого модулятора . В другой ветке про абс , все расписано. Поищи .
Старый 18.12.2012, 13:37   #102
Royal
Аватар для Royal
http://www.chipdip.ru/product/tr94-12vdc-sc-a.aspx я так понял это вот это реле да?
Старый 18.12.2012, 14:16   #103
alex
Аватар для alex
да, реле частая проблема, кто поменяет, опишите, как сняли и что взамен поставили (если это был не бу оригинал)
у г1 если загорается лампочка, значит система неисправна, а биение педали при торможении это нормально, только надо отличать биение абс от веденых дисков-)))))
Старый 18.12.2012, 18:18   #104
Royal
Аватар для Royal
Алекс спасибо диски я перфарированные поставил масловые, завтра буду ставить твой бампер и реле поменяю отпишу думаю чтобудет все окей
Старый 19.12.2012, 10:45   #105
Bort_072
Аватар для Bort_072
Авто: Eclipse G2 Jаp
Сообщение от rambik_ Посмотреть сообщение
А можно ссылку на эту другую ветку, где все расписано. Что-то поиск не работает, а в ручную не нашел
Bort_072 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
абс abs
1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 923 26.06.2020 13:38
1g2g Генератор (проблемы, неисправности и ремонт) ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 349 09.04.2018 22:34
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
3G МКПП 3G (проблемы, неисправности и ремонт) EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 16.09.2017 23:29
3G Генератор (проблемы, неисправности и ремонт) StayC Обслуживание и Эксплуатация DSM 67 25.03.2016 12:25
