Старый 21.10.2009, 19:58   #91
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Вот тут в мануале такой же соленоид используется:
HKS_EVC_III_manual.pdf
А вот тут очень похоже на описание именно по имеющейся у тебя модели контроллера:
HKS-EVC-EZ-Manual.pdf
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 21.10.2009 в 20:02..
Старый 21.10.2009, 21:10   #92
Biglaser
Аватар для Biglaser
Авто: Laser G1 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D22A 1992г
Marat_GTi, Вот спасибо,второй точно мой,вот только в английском я не силен,а как подключить соленойд я вроде разобрался.
Короче все заработало,подключил как на схеме,переключатель оказывается у меня не в том положении стоял,переключил на внутренний вестгейт,и о чудо все заработало,дует в пиках чуть за 1 потом сдувается до 0.9,вот только снег у нас выпал и -4 на улице
Последний раз редактировалось Biglaser; 23.10.2009 в 07:37..
Biglaser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2010, 19:43   #93
serjj
Аватар для serjj
Буст контроллер
Подскажите пожалуйста как правильно подключить буст контроллер
Вот нашел инструкцию http://file.qip.ru/file/131895855/4f3eac0/Incabin.html
но не совсем понятно что такое Vent into engine bay , это что впускной коллектор?
Последний раз редактировалось serjj; 13.06.2010 в 14:35..
Старый 05.06.2010, 22:34   #94
uhoplan
Аватар для uhoplan
просто кинуть в подкапотное пространство
можно и в кабине оставить, но шипеть будет
Старый 06.06.2010, 00:10   #95
serjj
Аватар для serjj
я хотел уточнить Vent into engine bay куда цеплять, к впускному коллектору после зеслонки или можно к интеркуллеру до заслонки? Или этот шланг просто в атмосферу?
И ещё чтоб небыло boost spiking то надо шарик с пружиной из тройника убрать?
Последний раз редактировалось serjj; 06.06.2010 в 00:15..
Старый 06.06.2010, 00:49   #96
uhoplan
Аватар для uhoplan
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
т.е. никуда цеплять не надо
это выход контролируемой утечки давления
мне с шариком (и с буст спайкингом) больше понравилось
Старый 06.06.2010, 01:35   #97
serjj
Аватар для serjj
Понятно, спасибо
Старый 11.06.2010, 16:15   #98
serjj
Аватар для serjj
А на выход контролируемой утечки давления надо цеплять какой то маленький фильтр, когда вакуум в коллекторе, через неё не будет сосать грязный воздух?
Старый 11.06.2010, 18:35   #99
uhoplan
Аватар для uhoplan
через закрытый пружинный клапан?
хватит курить...
Старый 12.06.2010, 02:20   #100
serjj
Аватар для serjj
хватит курить...
я пружинку с шариком вытащил, а то у меня из за boost spiking буст подпрыгивал до 1.2 бара при норме 0.9 , а СЖ у меня 9.5
Последний раз редактировалось serjj; 12.06.2010 в 02:21..
Старый 12.06.2010, 10:29   #101
uhoplan
Аватар для uhoplan
я бы все-равно не парился...
попробуй посмотреть - засасывает ли воздух через трубочку на холостых
ну и СЖ 9.5 довольно лютая... наверное стоит чуть разжать
Старый 12.06.2010, 11:05   #102
serjj
Аватар для serjj
Понятно, спасибо
Старый 12.06.2010, 13:39   #103
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
serjj, Односторонник там не зря стоял , надо с пружинкой поиграться в плане послабже .
Друг мой , а захерам ты вообще ставишь этот девайс , сколько я помню у тя буст и так рано наступает и 0,9 и так не сложно задуть .
Куплю кожаный диван от G3
Старый 13.06.2010, 10:26   #104
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от -Coach Посмотреть сообщение
Привет. Из за пружинки получается boost spiking и в инструкции написано, что если вам не нужен boost spiking то удалите пружинку с шариком, так что всё по науке . По поводу зачем, у меня вестгейт стоит который давит 10 psi а мне надо 13-14.
ЗЫ: Поставил фронтальник, ты прав, разница заметна
Последний раз редактировалось serjj; 13.06.2010 в 14:37..
Старый 13.06.2010, 13:06   #105
Punisher
Аватар для Punisher
Инструкцию твою не вижу, но в общем при подключении MBC по схеме, которая указана на рисунке через MBC у тебя стравливается лишний воздух в атмосферу, чем больше его стравится, тем больше будет наддув т.е. чем больше ты ослабляешь пружину, тем больше будет буст. По идее в этом случае, если ты полностью ослабишь пружину или удалишь шарик совсем, то получишь максимально возможный буст на данном контроллере. Удалив шарик, у тебя ничего никуда засасывать через трубочку не будет т.к. сигнал у тебя идет непосредственно с турбины, а не с коллектора. В стоке на Eclipse реализована указанная схема бусконтроллера, но vent into engine bay заведен снова на вход турбины, чтобы не выкидывать посчитаный расходомером воздух.
Если подключить MBC нижним портом (см. рисунок) к турбине, а верхний к актуатору вейстгейта, то в этом случае чем сильней ты будешь зажимать пружину, тем больше будет наддув.
Куплю куплю бустконтроллер 2Jumper3 Частные объявления по запчастям 3Si 0 16.07.2016 22:38
Бустконтроллер Extrovert Обслуживание и Эксплуатация 3Si 25 04.12.2015 15:01
Бустконтроллер Vovan13 Тюнинг 3Si 37 12.07.2015 13:06
Бустконтроллер APEXI AVCR. alex gt Тюнинг 3Si 22 25.12.2012 02:08
подключение ваккума улитка Тюнинг DSM 27 23.10.2011 04:35
