15.10.2011, 18:52
#91
Авто: Mitsubishi Eclipse I (D2_A) 2.0 i 16V (D22A)1992г
как выставить подскажи пожалуйста
Добавлено через 12 часов 17 минут
киньте сылку как его настроить пожалуйста
Последний раз редактировалось sorin74; 15.10.2011 в 18:52..
Причина: Добавлено сообщение
15.10.2011, 20:46
#92
Авто: эклипс 2G
у меня на горячую иногда не заводится.... минут 5 стартером кручу. газ в пол. что проверить?
15.10.2011, 21:14
#93
кто подскажет как настроить датчиак TPS?
16.10.2011, 18:36
#94
поворачивать до тех пор, пока напряжение на соответствующих пинах мозга не станет 0,5 вольта плюс-минус две сотых при отпущенной педали газа (закрытом дросселе)
19.10.2011, 11:32
#95
Датчик положения дроссельной заслонки выставил с щюпом 0.5 без 0.4 ,все равно прогрелась и заглохла,но уже заводиться стала на горячую и глохнет,нету холостого хода,че дальше делать????????????????помогайте!)
Добавлено через 4 часа 58 минут
Датчик положения дроссельной заслонки выставил 0.5 вольтметром,проверил датчик полного закрытия дроссельной заслонки сопротивление при опущеной и нажатой есть,надо чтоб при нажатой отсутствовала!!!,датчик менять или можно что то сделать???холостого нету
Последний раз редактировалось sorin74; 19.10.2011 в 11:32..
19.10.2011, 12:12
#96
сопротивление между выводами 1 и 4 разъема со стороны
датчика 3,5-6,5 кОм
между выводом 2 и 4 - сопротивление плавно изменяется, если сопротивление выходит из диапазона номинальных значений, либо изменяется не плавно, то датчик на замену
19.10.2011, 12:14
#97
поменяю датчик полного закрытия холостой ход появится????
_vetas, про датчик полного закрытия что скажешь???
Последний раз редактировалось sorin74; 19.10.2011 в 12:14..
19.10.2011, 12:27
#98
это тот что концевик обычный, с обратной стороны? он просто на массу замыкает при срабатывание, изза него тоже могут быть проблемы..
между выводами 3 и 4
педаль нажата - Цепь разомкнута
Отпущена - Цепь замкнута
С этим проблема?
помойму у нас он не используется, вместо него с обратной стороны концевик стоит..
Последний раз редактировалось _vetas; 19.10.2011 в 12:27..
19.10.2011, 12:32
#99
_ветас, да я про концевик который зади сопротивление при опущеной и нажатой есть,надо чтоб при нажатой отсутствовала по мануэлу написано,че его менять или что то сделать можно?
19.10.2011, 17:09
#100
там ничего заумного нет, попробуй отмачить в чемто, подергать концевик, может контакт окислился.. а провод за массу замкни и попробуй так завести..
19.10.2011, 20:53
#101
_vetas, а в чем отмачить как думаешь???)))
19.10.2011, 21:00
#102
прокручивает стартёр. Не всегда, н опрокручивает шестерёнка, которая крутит маховик. Иногда не встает до конца и даже слышно как соскакивает (если не встала до конца), вроде начинает крутить, но потом соскок и опять прокручивает. Смотреть втягивающее? ну или вообще стартёр в целом? Можно к нему как из под капота долезть или с ямы, вообщем увидеть всё не снимая?
19.10.2011, 21:05
#103
увидеть вряд ли, если только на ощупь проверить не болтается ли втягивающее
но коль есть еще проблемы с бендиксом, то проверил бы его в первую очередь
19.10.2011, 21:08
#104
спасибо, тогда уж лучше сниму. Извиняюсь, что не по теме, была отдельная про стартёр.
Последний раз редактировалось booker; 19.10.2011 в 21:19..
Причина: оверквотинг
20.10.2011, 06:43
#105
_vetas,концевик холостого хода регулируется???? ,как его можно отрегулировать?побольше открутить???????или закрутитть сильней?)))
