Старый 11.10.2007, 19:48   #91
Ты прав в 3000 есть контроллер, простой как три рубля но и такой же хреновый поэтому то его и выбрасывают нахрен так как спалить мотор от этого рудимента гораздо больше шансов чем угробить насоскстати насос штатный в 3000 такой же мёртвый в стоке всего 140 литров/ч, вот его и берегут а то он умирает побыстрому от непосильных трудов
Старый 22.10.2008, 22:32   #92
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Бензонасос
ПРивет!!! Тоже хочу сделать , что бы бензонасос включался при повороте ключа. Поэтому возникают вопросике: Где находится реле бензонасоса? Чем он питается + или - ? Прошлую тему об этом я читал, но там 2G Я в электрике полный 0, поэтому если можно то напишите побольше информации. Заранее спасибо.
Есть еще вопросик 1! Вчера потрогал задние колесные диски, а они очень горячие. На что надо обратить внимание?
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.10.2008, 22:37   #93
xpx
Аватар для xpx
Авто: dsm
Томрозилки-то небось стоковые вот и греются.
xpx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.10.2008, 23:03   #94
ksv
Аватар для ksv
Проверь рычажки ручника они может не отводятся пружиной, клинят.
Старый 23.10.2008, 00:45   #95
bulka
Аватар для bulka
Тормозилки стоковые. По поводу ручника буду смотреть. Спасибо за помощь. По поводу бензонасоса не подскажите?
Старый 23.10.2008, 20:54   #96
Leader
Аватар для Leader
Авто: G1 2. 0 NT MT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994)
Со стороны пассажира снимаешь боковину , которая на центр. тоннеле, увидишь металлическое основание торпеды ,к нему крепится с внутренней стороны релюха это она. У меня уже давно так сделано ,бензонасос качает при включении зажигания.
Leader вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.10.2008, 22:51   #97
JET
Аватар для JET
Leader, преимущества???
Добавлено через 30 секунд
заводится легче?..
Последний раз редактировалось JET; 23.10.2008 в 22:51.. Причина: Добавлено сообщение
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2008, 02:06   #98
да, заводится легче, но должно быть не просто повернул ключь и включился бензонасос. Вопервых это не безопасно, так как он должен выключаться как только перестаёт поступать сигнал с датчика колен вала.
Если делать то чтобы БН включался на несколько секунд после поворота ключа.
Старый 24.10.2008, 13:31   #99
bulka
Аватар для bulka
Тогда это надо делать либо через тумблер, либо еще реле ставить куда нибудь. Angel9 посоветуй, а!!!
Leader, А как ты в итоге сделал? Кинул провод на массу или как? Напиши поподробней плиззз!!!
Последний раз редактировалось bulka; 24.10.2008 в 13:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2008, 13:56   #100
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
если уж так хочется, то бери управляющий провод на реле либо с замка зажигания, либо с подачи 12в на мозги.
только не забудь что ещё нужно чтобы насос отключался по времени при включенном зажигании...т.е. зажигание включено, но мотор не запущен, насос работает несколько секунд и выключается
есть конечно бредовая идея взять управляющее питание с какой нибудь лампочки и повесить параллельно насосу и поставить диод (чтобы лампочка не горела от работающего насоса) - например АБС. включили зажигание, лампочка загорелась - насос накачал, диагностика прошла, лампочка потухла, насос отключился
Старый 24.10.2008, 15:05   #101
bulka
Аватар для bulka
хм.... Помоему прооще через тумблер. Сел в машину, нажал кнопку, накачал бензин и поехал. А идея интересная, но хлопотная!
Старый 24.10.2008, 15:19   #102
и нафига всё это?
Старый 24.10.2008, 15:20   #103
тоже не понимаю
Старый 24.10.2008, 15:53   #104
bulka
Аватар для bulka
costarika, Да я уже голову сломал. Плохо заводится и все тут. Уже поменял всю бензосистему, а всеравно одно и тоже. Заводится в лучшем случае раза с 5-го, когда постоит часов 6. Все симптомы идут к тому, что нет давления, а оно есть. Нет никаких ошибок , нет вообще никаких проблем,но тем неменее вот так! Я поставил монометры, где только можно и сделаю сейчас включение бензонасоса буду смотреть.
Старый 24.10.2008, 16:03   #105
ну если всё понял...у меня такое было два раза - новый(!) не оригинальный топливный фильтр и регулятор давления
Метки
бензонасос, заливает, топливный насос
1G Фары G1 (обслуживание, ремонт, регулировка) Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 170 14.07.2019 12:29
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
