Старый 28.11.2011, 21:48   #91
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
без чего не заведетеся после капиталки?
в общем долго и нудно собирал.собрал а завести не могу.(причина капиталки была дешевое масло,как следствие заклинивший балансир и оторванный маслонасос)
моменты которые смущают
1.не собрал дроссель
2.датчик детонации переделана фишка может перепутал провода
3.мотор пока без ож
4.не все вакумнные трубки подключены
5.под датчик коленвала есть 2 фишки нашел та от который пошла искра
6.при прокрутке стартером из ммасленного фильтра -ноль .. понятно что давление не создастся нужное но все равно думал хоть что-то брызнет.
7.фишка что на генераторе(регулятор напряжения) может быть подключена неправильно ибо там сопли + непонятный штырек под клемку помимо основной.
теперь хорошие новости
8.давление топлива в рейки зашибись
9.искру проверял на третем цилиндре зашибись.
10.компрессию не мерял,но кольца поменял за компанию.не думаю что в этом дело
11.лямбда целая
12.при совпадении меток на звездах ,1 и 4 поршень в верхней мт как и должен быть
13.крутил без свечей крутится красиво ровно клапана в поршня не упираются.
но никаких схваток нету..что-то очевидное провтыкал..что-то с воздушной системой или холходом.
подскажите куда смотреть.
1
skinhate вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.11.2011, 22:05   #92
Марат
Аватар для Марат
а всё что угодно мог провтыкать. искра это хорошо, а бенз есть? когда маслонасос ставил, маслом его заполнил?
Старый 28.11.2011, 22:17   #93
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
да налил на шестерни без фанатизма.я его ставил уже 2 месяца назад.
бенз с рейки топливной брызнул огого. вряд ли он дальше не пошел
читал твою тему ,но я не снимал впуск как ты. снимал только выпуск иолову,а делал только низ и маслонасос + балансиры удалил.подручными средствами
Старый 28.11.2011, 23:56   #94
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Ну по идее, если искра есть и бенз есть и фазы правильные - должно схватывать.
Старый 29.11.2011, 00:07   #95
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
поступила такая идея что провода могут быть установлены так что с заводским порядком не совпадает!
метки совпадают + пилсы что на звездочки смотрят вверх как положенно ну что тут перепутать?видно что поршень поднимается в верхнию мертвую точку при этом
генератор и воздушные трубки не причем??? насколько важен датчик детонации???ведь он тоже связан с эбу
Старый 29.11.2011, 02:08   #96
Ostkin
Аватар для Ostkin
Авто: Opel Monza 1985 г.в.
мне кажется неправильно включенный или не включенный вообще датчик положения коленвала может такой эффект давать!..
Мы как то собирали на Рено Эспейсе мотор (просто откапиталенный левым человеком) ставили в машину и все подключали!.. Собрали, все жидкости позаливали, все подключили... маслает стартером, но не схватывается... ребята пробовали на шворке погонять - нифига!..
ГРМ красиво стоит все ОК... позвали чудо-мастера, который капиталил!.. ВОбщем он толи валы как то перпутал, толи там цилиндры считались не как обычно, а в обратной последовательности (зеркально)
Но проблема решилась подключением в "правильной" последовательности форсунок...
завелась!
Ostkin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.11.2011, 10:17   #97
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
вроде форсунки не включает эбу только если нет датчика коленвала или датчика температуры (на январе точно, на ммс не знаю). в любом другом случае если бензин идет, искру легко проверить. в такт или нет но фыркать должна. если напутаны метки или провода стреляет или во впуск или в выпуск.
потому как если есть бензин, воздух и искра то не гореть не может
смотри на свечи, мокрые или нет...
Старый 29.11.2011, 12:45   #98
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
с датчиком коленвала там какая-то лажа была. был короткий.я в процессе его поломал и поставил более длинный.без датчика не было искры!! подключил в другу фишку появилась
а насчет датчика температуры это тот что на термостате?? я его отключил чтобы не поломать сопли нежные в процессе)
бензин идет в рампу !!не факт что идет в камеру сгорания.ведь так? как проверить
да ты прав оно просто не воспламеняется!
насчет порядка я ничего ен перепутал .все крутится - ровненько
Старый 29.11.2011, 12:50   #99
VadimG
Аватар для VadimG
И если свечи сухие, то скорее всего форсунки, а раз форсунки значит мозг, а мозг можно прочитать и понять какие датчики он не видит.
Старый 29.11.2011, 16:09   #100
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
а скажите какие датчики нужны для того чтобы она завелась?:?
датчик температуры ,детонации и фишка на генераторе может быть неправильно подключеные либо вобще откл.ввиду того что там сопли!!
смотрелпо мануалу все датчики с мозгом связаны но вот какие критические..такие как например датчик коленвала
Старый 29.11.2011, 19:16   #101
magusorel
Авто: -
то что бензин в рампе вообще не о чем не говорит. бензин должен быть в цилиндрах. просто покрути 5-7 секунд и посмотри на свечи. они должны быть мокрые и пахнуть бензином.
подключи датчик коленвала и температуры и заводи. если не заведется то делай диагностику эбу и прозванивай все по схеме. наугад соединять провода можно долго и с печальными последствиями.
Старый 29.11.2011, 20:28   #102
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
ож заливать надо?? спасибо
Старый 29.11.2011, 21:36   #103
просто завести можно и без нее, но очень кратковременно
Старый 30.11.2011, 20:58   #104
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
для проверки хотел без ож.уже залью сразу.чтобы помпу не разламать. кароче искра есть воздух есть.нет подачи топливо виду того что эбу не видит какой-то датчик.все завтра иду сутра ковырять.спасибо всем.не получится буду прозванивать с человеком у которого есть нужное оборудование
Добавлено через 22 часа 58 минут
все чики.спасибо всем..на холодную какой-то звук идет как буд-то где-то саб играет раз в секунд 10.свеча гавно или провод походу. гидрик выдает крайний звук тоже вертолета падующего
Последний раз редактировалось skinhate; 30.11.2011 в 20:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2011, 22:59   #105
VadimG
Аватар для VadimG
Чо было то?
Кстати, двигатель без датчика ОЖ на мозги не заводится только что проверил, а вот на датчик детонации ему наверняка пофиг.
1G мотор 4g63 атмо после переборки и МКПП Leonid.chg Продам запчасть на DSM 2 05.08.2017 02:29
2G низкие обороты после переборки - ХЭЛП((( Lina Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 14.12.2015 09:47
3G После переборки ГБЦ вылезли ошибки Р0335 Р0340 13 SherV Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 29.06.2015 13:59
АКПП после переборки neo Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 14.07.2008 01:51
Проблема после переборки рычага vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 19.04.2007 10:59
