06.04.2009, 17:47
#91
Авто: MITSUBISHI ECLIPS 93г. G1 2.0 NT MT FWD & DODGE Stealth A/T & 3000gtTT
Могло только забиться или маслонасос не крутит...
06.04.2009, 17:53
#92
zmey, тогда точно насос смотри но хотя странно!!! а масло в поддоне точно есть???мож оно вытекло где пока заливал?? я просто када меня однажды пробку на радостях забыл закрутить и думаю что то у меня уровень не поднимаеться я туда 6 литров влил а оно сцуко все на землю лилось!!
06.04.2009, 18:00
#93
Тоже вариант!
07.04.2009, 08:22
#94
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Вы, случаем, сетку маслоприёмника не повредили ли? Снимайте поддон(если это и вправду была единственная процедура) и смотрите что с сеткой
07.04.2009, 10:15
#95
Junkman, что то мне слабо вериться в сетку!!! это как ее нужно перекосить (сломать) что бы она не пропускала масло???
07.04.2009, 13:30
#96
Авто: subaru
в том и проблема приехал,давление было.тупо слил масло снял подон,тупо его поставил на место и пипец.насос ни как не хочет заглатывать масло.думал что где то подсасывает воздух и поэтому насос не может закачать масло.маслоприемник в идеале.поменял прокладку между приемником и насосом.....пох.начинаю грешить на сам насос.буду в выхи снимать его смотреть менять шестерни выкидывать балансиры.вот
йя желтый  ацко 358 711 449
08.04.2009, 01:09
#97
Авто: Ex Eagle Talon Tsi 2.0T AWD '90
Был случай, когда в сервис приехало авто на замену масла, получилось тоже самое, слили , залили ,завели, а давление куда то делось. Вышли из положения таким образом, в отверстие из под масляного щупа подали воздух ("надули" мотор) ) и одновременно завели,тем самым помогли насосу засосать масло. Так что такое возможно-приехал сам, слил масло и все........попал на замену насоса
08.04.2009, 01:33
#98
вот именно таким макаром и получилось первый раз...
ну это-же шляпа.... это не центробежный случаем насос))))))))????? погружной....
to ZMEY
Димон, а ща чего? опять чтоли?
Последний раз редактировалось MadbaH; 08.04.2009 в 01:34..
08.04.2009, 02:19
#99
Учите мат часть... Как устроен насос.
Подклинивать начало, это круто.
Если есть шанс что не правильно поставили метки на маслонасосе, здаётся мне что туда лазили и конечно же вымыли, только промазать трансмиссионкой забыли... Если сейчас не лазили тогда он тупо осушился, а сухим он не хапнет и кончите вы мотор...
Решение. Откручиваем фильтр заливаем до отказа маслом... Прикручиваем. Откручиваем датчик давления и не жалея шприцем трамбуем моторного масла... Далее крутим стартером, желательно наблюдать за манометром. Удачи.
08.04.2009, 02:24
#100
Авто: MMC EVO III
а когда поддон снимали никакими тряпками не закрывали чтоб ничо не налетело, мож тряпку засосало?
08.04.2009, 02:43
#101
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
Ну народя теперь начал верить в совпадения... Вот как не смейтесь, но после работы с одним, получаю лаги в другом... Надуйте мотор, должно помочь...
Кстати блок голый валялся у меня вообще год наверное в углу.... а сеточку ставил в "душ" от заварочного чайника... Вообщем не хочу сглазить но пашет..  тьфу тьфу тьфу..  тук тук тук...
Это наверное не клинит, а аккум подсел от ваших попыток прокачать...
крашу и крашусь.)
21.04.2009, 12:58
#102
Авто: G1 1.8 MT FWD (4G37 D21A 1994) USA
Опять про давление масла....
Вобщем суть проблемы такова: пол-года назад начала проявляться такая проблема стрелка давления при холодном ДВС показывает норму при прогретом почти на нуле... лампочка не загоралась... Попробовал залил минералку (промывал, фильтр поменял)... Такая же фигня... а сегодня лампочка давления загорелась на холостом и тухнет только когда выше 1700 об.
Куда сразу смотреть?
С маслом я не мог опорофиница?.......
21.04.2009, 13:08
#103
dema1980, И ты веришь этому прбору. А ты знаешь что он примитивный и кажды раз показывает по разному. Так чтобы понял что оно такое:
http://forum.xtremeukraine.net/album...php?pic_id=737
21.04.2009, 13:13
#104
Сейчас посмотрел на распредвал - он сухой!!!!!!!!!
21.04.2009, 13:16
#105
dema1980, А чего ему быть мокрым?
Добавлено через 39 секунд
Ну раз скучно, воткни манометр и померяй...
Последний раз редактировалось Hardwarest; 21.04.2009 в 13:16..
Причина: Добавлено сообщение
