01.03.2013, 18:05
#91
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
Сообщение от Hkiw
...и ваш совет, как от вентилятора кондиционера, точнее от 2х проводов (вместо 4) срабатывал вентилятор который использовался для охлаждения? (может есть какой то аварийный режим? типа когда вентилятор охлаждения не срабатывает ( так как у меня родная фишка была отключена) то мозг дает команду на принудительное включение вентилятора кондиционера, а так как вентилятор тоже не родной, то было достаточно 2х проводов) И точно ли я ничего не путаю, если стоять лицом к машине, то вентилятор охлаждения с пассажирской стороны а кондиционера с водительской? Заранее спасибо.
Вентиляторы работают в 2-х режимах Lo и Hi, тот что от кондиционера включается на Lo при использовании кандёра, на Hi переходит когда температура радиатора ОЖ высокая и основной уже не справляется. Так что при отсутствии кондёра требуется всего 2 провода, те что идут на Hi(на схеме синий с белой полоской(+) и черный(масса)) И по расположению вентиляторов всё верно
Последний раз редактировалось 4XSLY; 01.03.2013 в 18:14..
01.03.2013, 18:57
#92
Авто: Eclipse 2G, 4G63. Европа=> 4G63T, AWD
Все понял, спасибо) осталось только найти саму фишку для подключения вентилятора кондиционера (мама)
16.05.2013, 15:30
#93
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
может кто сфоткать как выглядит кронштейн с роликом для кондёра? + если не сложно написать номер ролика для заказа
16.05.2013, 15:38
#94
mb439499
16.05.2013, 19:59
#95
Авто: 2г turbo
На диагностике мне стетоскопом послушали двигатель и сказали, что шум идет от кондиционера. (Сам компрессор в это время был выключен).
Надо разбирать и дефектовать или можно заранее купить подшипники в шкив и муфту и потом перепрессовать?
Если можно отдельно поменчть подшипники, то что брать?
24.05.2013, 12:07
#96
Авто: g3 2004 америкос, g2 Jap
Машина зимой стояла в гараже. Весной выгнал, кондер не охлаждает, ремень крутит компрессор, нагрузка ощущается.? что может быть?
24.05.2013, 18:17
#97
Сообщение от Rsnd12
скорее всего утечка фриона, и заправка
26.05.2013, 23:42
#98
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Всем привет, следующая ситуация: после покупки авто, кондиционер не дул холодом, проверили систему на вакуум, сказали держит, заправили (какой объем уже не вспомню), заработало сразу же, неделю проездил, пару раз всего включал и то не надолго, и тут с того ни с сего перестал дуть холодом снова, причем появился симптом-нажимаешь кнопку кондиционера, что то достаточно громко щелкает (видимо реле компрессора или что то подобное) и обороты ХХ начинают прилично плавать +- 250, даешь газу, холода как не было так и нет. Куда копать?
Последний раз редактировалось Pavel; 26.05.2013 в 23:43..
27.05.2013, 11:25
#99
проверять опять на вакуум.
28.05.2013, 00:11
#100
Народ, а кронштейны с роликом у Г1 и Г2 разные?
05.06.2013, 23:48
#101
Авто: 2г turbo
Кто знает, подскажите, пожалуйста, какие подшипники в ролике натяжителя и в муфте компрессора?
В ролике я так понимаю 6301, а про второй в муфте даже неточных данных не могу найти.
14.06.2013, 00:38
#102
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
сегодня повесил кондер, купил у макса (Uhoplan) хелп по установке фишки на него!!!! вот что есть:
фишки идущие после датчиков положение колена и распреда
фишка на кодере почему то круглая, думаю что все поправимо, но пока (под пивом) не хочу думать)))) подсказывайте!)
реально нужна помощь, либо компрессор не подходит , либо я чего то не знаю!
14.06.2013, 19:16
#103
поменять разъем просто и все, компрессор же встал на место, тогда проблем нет
16.06.2013, 09:48
#104
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
Всем добрый день!
Вобщем ситуация такая, кондиционер с момента покупки не работал вернее при включении кнопки муфта начинала щелкать туда сюда с интервалом приверно 2 секунды, так как был уже конец лета то не стал его делать. В след году когда вытаскивал двигатель на капремонт вообще выпустил газ, с этиго момента прошел год. Сейчас пытаюсь реанимировать кондиционер, в первом сервисе сказали что причина в датчике давления который стоит в колбе осушителя, поменял его, поехал на заправку начали запрвлять все равно симптом не пропал. Повез машину в сервис к электрикам они выявили что муфту отключает температурный датчик котрый стоит в самом компрессоре. Смотря на капс вижу что он может заказываться как отдельная запчасть, отсюда вопрос действительно ли его можно поменять своими силами?? Кидал на муфту напрямую 12 вольт включается и держит компрессор включенным.
16.06.2013, 15:47
#105
Сообщение от VITAL_GAD
если идет как отдельная деталь, значит можно, и скорее всего несложно
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Кондиционер
Borman |
22 |
28.07.2018 10:19 |
2G кондиционер
psixxx |
Продам запчасть на DSM |
3 |
03.05.2016 20:44 |
2G кондиционер
евгений234 |
0 |
08.12.2015 20:55 |
Кондиционер
Ser-u |
Общий 3Si |
3 |
13.08.2015 13:19 |
Кондиционер и ХХ
roman_qpe |
8 |
04.06.2007 01:46 |
