Старый 05.09.2007, 17:52   #91
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
При холодном ...
Привет всем )))
При запуске холодного двигателя а именно перед работой или вечером после стояния часов 8 на стоянке ...При повороте ключа (запуске) заводится после чего сразу у двигателя падают обороты до 400-600 все происходит буквально сразу после поворота ключа (За место положенных при прогреве 1000)..И она пытается заглохнуть ...такое ощущение что чего то не хватает???Это происходит примерно секунд 2-4 потом все нормально...Она может заглохнуть за этот промежуток времени но вроде бы всегда справляется с этим (да и стартер кручу 2-3 сек как положенно)...Может кто сталкивался:confused:
Правда не менял свечи пока и не чистил систему топливную....
За раннее спасибо
Старый 05.09.2007, 18:08   #92
может топлевный регулятор
Старый 05.09.2007, 18:17   #93
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Ну потом то все в порядке никаких нареканий....А при горячем вообще проблем нету
Старый 06.09.2007, 05:41   #94
регулятор, и клапан обратки на насосе.
Добавлено через 40 секунд
а когда на газ нажимаешь на холодную нормлаьно обороты набирает?? или с пропусками??
просто может и свечи..
Последний раз редактировалось BRIAN; 06.09.2007 в 05:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.09.2007, 15:24   #95
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Без пропусков набирает )))((( Проблема то есть то нету вообще );
Старый 22.10.2007, 12:19   #96
Dan`S
Аватар для Dan`S
Авто: G1
Хочу поднять эту тему, на холодную заводиться раза с 20-го (свечи новые провода вообще нулевые воздушный фильтр новый )
Стремись к лучшему!!!
Dan`S вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.10.2007, 12:33   #97
ну а если уже завёл - потом как заводится?
Старый 22.10.2007, 12:34   #98
Dan`S
Аватар для Dan`S
Авто: G1
После небольшого прогрева, машинка заводиться идеально, с пол оборота!!!
Старый 22.10.2007, 12:41   #99
ну так читаем выще
топлевный регулятор, и клапан обратки на насосе.
Старый 22.10.2007, 12:51   #100
Dan`S
Аватар для Dan`S
Авто: G1
Если не трудно подскажи к кому обратиться! И скока приблизительно бабла это фсе обойдется! Спасибо!
Старый 22.10.2007, 13:26   #101
а причём здесь к кому....
топлевный регулятор(клапан) находится в конце топлевной рейки
если клапан "не держит" то бензин стекает обратно и для того чтоб завести машину насос должен накачать
насос у нас включается не когда вкл зажигание, а только вместе со стартёром
опять же подобную функцию выполняет клапан "обратки" на насосе, насос - погружной в баке
Старый 23.10.2007, 20:24   #102
coper
Аватар для coper
Авто: D32A 2Gt АКПП 2wd 95-99 (был)
Заведи машину и сними разъём с ХХ. Проверь работает или нет.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ОТВЕТОВ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ...
"DSM" - это то, что запомнится на всю оставшуюся жизнь...
или проще: значит вы практик.
coper вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2007, 20:00   #103
dEzZz
Аватар для dEzZz
Авто: 2G Turbo Manual JP
Регулятор это! Таже фигня была, потом Панишер прислал свой и всё ок стало!
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.10.2007, 11:04   #104
Dan`S
Аватар для Dan`S
Авто: G1
Так, а отремонтировать его возможно??? или скока он стоит? и от каких авто можно найти совместимый???
Старый 26.10.2007, 11:10   #105
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
А ты уверен что это клапан ( топливный регулятор), а не клапан на насосе ?
Кстати с такимже косяком столкнулись , когда дубликатный топл фильтр поставили Кольке (costarika)
Поменяли на оригинал - всё нормализовалось
GT-parts на форуме
Метки
заводиться, запуск
Проблема с оборотами и плохо заводится на горячию Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 03.12.2017 20:04
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
плохо заводится по утрам Taraska Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2010 22:54
Плохо заводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 01.07.2010 22:16
4G37 плохо заводится Timon10 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.11.2009 01:33
