04.01.2009, 00:58
#106
Мне кажется нужно сначало смотреть на давление в рейке-почему оно падает с утра!!!
Может поставить обратный клапан новый или от ваз 2108
Ползаю на 4-ёх лапах...
04.01.2009, 04:30
#107
Brodyaga,
Я тоже думаю его поменять, или как-то лечить его, но честно говоря, я так и не нашел на бензонасосе это обратный клапан. Тыкните плиз кто-нибудь еще раз на картинке любой это клапан, весь насос облазил, нифига не нашел! Или он не в самом насосе находится?
хочу снова ДСМ)
04.01.2009, 17:37
#108
Lunatique, сегодня проверял обороты реально меньше 1000 !!! 550-600 как я и написал уже выше , причём это я уже давно заметил.
Так какая же норма оборотов прогрева на турбовом g2 a/t ?
04.01.2009, 18:38
#109
Авто: G1 2. 0 NT MT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994)
Проблема не в давлении в рейке.У меня бензонасос подключен после зажигания.Повернул ключ и через 3-15 сек. давление есть,а заводиться со второго раза.Первый хватает и глохнет.
04.01.2009, 21:00
#110
Leader,
Дык если народ, в том числе и я  разберемся с давлением и если это не поможет, будем дальше искать! Надо сначала с одной возможной причиной разобраться, а потом дальше лезть!
Добавлено через 4 минуты
Develope,
Юр, говорят тебе 500-600 даже на прогретом на ХХ маловато,  а прогревочные должны быть выше оборотов уже прогретого двигателя! ну это по логике вещей так сказать!  Нет точной цифры прогревочных оборотов, зависит от температуры! Думаю чем ниже температура тем больше обороты, ну до определенного предела конечно!  Например я не удивлюсь если при - 35 обороты на прогрев будут 1800об/мин.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 04.01.2009 в 21:01..
Причина: Добавлено сообщение
04.01.2009, 21:43
#111
ладно , буим разбираться !!!
разобрался ... дело в том, что я её завожу с автозапуска и когда я через 10 минут выхожу , то обороты 550-600 (на прогретую)... а пару часов назад вышел и завёл её с ключа ... обороты 1200.
Последний раз редактировалось Develope; 04.01.2009 в 22:49..
04.01.2009, 23:17
#112
Develope, отжог) Я ж говорил что на холодную нормальные обороты были)
05.01.2009, 00:55
#113
Авто: Eclipse G1 4G63 NT MT FWD
Блин у меня на холодную, при +5 они 2000об, а при -2 и более вообще 2200об., как их сделать меньше? Помогите советом!!!!
Последний раз редактировалось wolfinshtein; 05.01.2009 в 00:57..
05.01.2009, 04:28
#114
Develope,
Юр, 600 тоже мало! Должно быть по крайне мере 750 +/-50. В некоторых источниках вообще обороты ХХ прогретого 800 об пишут!
Develope,
Ты лучше обороты по Maft Pro посмотри!  Там тоже можно смотреть. Может тахометр врет, т.е. при тюнинге твое приборки стрелку немного сместили!?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 05.01.2009 в 04:28..
05.01.2009, 06:09
#115
Elmar, +1 про приборку)
05.01.2009, 10:11
#116
Авто: dsm
Народ, а у кого какой звук при заводке? Стартер нормально крутит и не схватывает или стартеру как будто не хватает зарядки(звук севшего аккума)?
05.01.2009, 17:33
#117
норм. звук ...
05.01.2009, 19:05
#118
xpx,
У мну тоже самое!
Сообщение от Lunatique
БЖ изучил твой!
Сообщение от wolfinshtein
Ну может температурный датчик врет? Занижает данные!? :rolleyes:
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 05.01.2009 в 19:05..
05.01.2009, 19:24
#119
Авто: нет
ребята, да о чём вы? Минус есть минус! Вот именно осенью птицы улетают на юг. Заводятся не сразу, но ведь заводятся!!!!!!!!!
05.01.2009, 19:36
#120
Iv@N,
И что? У меня Опелек был, так он в -23 завелся сразу, буквально секунды за 2. Но там насос вкл зажигании уже работал!
хочу снова ДСМ)
