Старый 20.10.2011, 08:21   #106
_vetas
Аватар для _vetas
концевиком регулируют заслонку дроселя, выставляют минимальный зазор, главное чтоб не клинила в закрытом пложении, отмочить можно в бензине, керосине, вд, ротмозухе, растварителе, в чем душа пожелает лиш бы заработало у тебя он заклинил в нажатом систоянит..
Добавлено через 12 минут
Влад проверь контакты на клемах, такое бывает из-за плохого контакта..
Последний раз редактировалось _vetas; 20.10.2011 в 08:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2011, 10:26   #107
sorin74
Аватар для sorin74
Авто: Mitsubishi Eclipse I (D2_A) 2.0 i 16V (D22A)1992г
_vetas, на каких клеймах?акума???
sorin74 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2011, 20:33   #108
evgen23-05
Аватар для evgen23-05
Авто: додж игл талон 4G37 1.8 мкпп. л.р
пажалуйста помогите не запускатся авто.искра есть бинзинка есть
джек не гарит.
ашибак нет:mad:
адно пакоя не доет
свето диот каторым снимаю ашипки
маргает бес перерыва это так должно быть или нет.
Я за Митсубиши
Последний раз редактировалось evgen23-05; 03.11.2011 в 20:42..
evgen23-05 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2011, 20:51   #109
Сообщение от evgen23-05 Посмотреть сообщение
значит ошибок нет
и начинай писать по-русски, последнее китайское...
Старый 17.11.2011, 19:24   #110
Roman213
Аватар для Roman213
Авто: Игл Талон
не заводится!
при повороте ключа жуткий хруст из под капота и не заводится стартер намертво прикручен
Roman213 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.11.2011, 20:12   #111
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
бендикс умер. или на венце зубья кончились. сними стартер ,глянь на маховик если зубья целые значит бендикс.
Старый 17.11.2011, 23:23   #112
Ipkes
Аватар для Ipkes
Авто: Eclipse G2 1994 420а
Подскажите пожалуйста, машина заводиться, но работает на двух цилиндрах 1 и 4. 2 и 3 не работают, как следствие мокрые свечи. Это катушка зажигания? Зажигание на эклипсе состоит из 2 катушек? одна на 1 и 4 цилиндр, а вторая на 2 и 3 цилиндр? Заранее спасибо за ответ. У меня 1g 2.0 атмо.
Ipkes вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.11.2011, 01:20   #113
Roman213
Аватар для Roman213
Авто: Игл Талон
была такая проблема был обрыв провода на камутаторе!
Старый 18.11.2011, 14:51   #114
Ipkes
Аватар для Ipkes
Спасибо посмотрю завтра
Старый 20.11.2011, 16:54   #115
Ipkes
Аватар для Ipkes
а где коммутатор находиться?
Старый 20.11.2011, 17:00   #116
со стороны впускного коллектора рядом с катушками
Старый 20.11.2011, 17:30   #117
Ipkes
Аватар для Ipkes
это снизу который? power tramsistor?
Добавлено через 55 секунд
и какой вообще аккум нужен на eclipse g1. Сколько пусковой ток должен быть?
Последний раз редактировалось Ipkes; 20.11.2011 в 17:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2011, 16:19   #118
Ipkes
Аватар для Ipkes
Не работает 2 и 3 цилиндр, заливает свечи, искра есть на всех высоковольтниках, свечи новые оригинальные. Что может быть?
Старый 10.12.2011, 19:36   #119
Ipkes
Аватар для Ipkes
Эй? Люди? Никто не знает?
Старый 08.04.2012, 19:36   #120
msasm
Аватар для msasm
Авто: G1, 1992г. 4G63атмо мкпп USA
Куча ошибок
Всем здравствуйте!
Сегодня утром машина напрочь отказалась заводится! Хотя вчера отЪездил на 5+. Искра есть, бензин есть, давление есть, аккамулятор заряжен и т.д.. Кружился вокруг неё долго, пробовали с горя завести на верёвке. Завелась, но при нажатии на педаль газа сразу заглохла.. Зато загорелся чек.. Считал ошибки: 13,14,21,25. Нашел как проверить датчик пол-я дроссельной заслонки, рабочий, остальные не знаю как проверить. Да и вообще нифика не пойму что с ней........ Помогите советом!
msasm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
3G Не заводится BlackViper Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 05.07.2015 19:35
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
Не заводится MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.04.2009 19:15
