Старый 24.10.2008, 21:23   #106
Leader
Аватар для Leader
Авто: G1 2. 0 NT MT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994)
Сам понимаю что это не есть гуд, но у меня тоже была проблема с заводкой после ночной стоянки ,пересмотрел все ,и форсунки и регулятор менял и т.д. ничего не нашел, с утра завожу она схватывает и глохнет ,и так 3-4 раза потом все ок. Сейчас включил зажигание на пару секунд и заводится с пол тыка.
Добавлено через 7 минут
По вопросу как сделал точно не скажу потому как делал мне знакомый электрик ,точно помню что просто замкнули на реле два контакта перемычкой.Если надо будет ,завтра разберу гляну, тогда смогу сказать.
Последний раз редактировалось Leader; 24.10.2008 в 21:23.. Причина: Добавлено сообщение
Leader вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2008, 01:25   #107
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Leader, Глянь пожста. Завтра тогда сделаю, как получу от тебя ответ.
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2008, 02:13   #108
такая схема в стоке во многих западноевропейских авто, имхо крайне полезно, особенно когда знаешь, что есть проблема
повернул ключ, и насос за пару секунд создал даление, если мало то еще раз повернул, без нагрузки на стартер и разрядки аккума
у меня, точнее уже у брата, на атмосфернике такая же фигня, после длительной стоянки заводится с 4-5 раза, хотя в течение 3-4 часов после того, как заглушил проблем нет, фильтр (новый!) неоригинал ( у нас их нет, кнехт, фрам или чего еще в разы проще)
Старый 26.10.2008, 01:18   #109
Leader
Аватар для Leader
Сообщение от bulka Посмотреть сообщение
bulka, снимаешь фишку контатков с реле, держишь её замком вниз, в верхнем ряду у тебя пять контактов, в нижнем - четыре. С верхнего ряда второй слева контакт - провод белого цвета с розовой полосой - обрезаешь и подсоединяешь от фишки к первому слева контакту - провод чёрный с красной риской. Надеюсь, что у тебя цвета проводов такие же.
Старый 26.10.2008, 01:46   #110
Elmar
Аватар для Elmar
А я вообще думал что там стоит какое-то реле-времени! Т.е., при включении зажигания насос включается на 2-3 сек.!
А может проще сделать так, что в системе оставалось како-то остаточное давление? Правда, я не знаю с кем мучиться с регулятором давления, или с бензонасосом, что б остаточное давление хотя б 1 бар держал!?
Наверсно все таки это из-за регултора давления нет у нас остаточно давление, а если есть, то максимум 0,01 бар! Надо че-то придумать!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 26.10.2008 в 01:47.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2008, 01:55   #111
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
невкурил... на эклипсе нету клапана ,который держит "остаточное давление"???
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 26.10.2008, 02:02   #112
bulka
Аватар для bulka
Р’РёР±СЂСЋР·СЏР±Р», Ну да. Но можно сделать и мысль толковая.
Добавлено через 45 секунд
Leader, Спасибо за помощь. Завтра буду смотреть.
Последний раз редактировалось bulka; 26.10.2008 в 02:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2008, 09:16   #113
это у тебяего нету.....а у всех есть и давление держится и траблов нет
Старый 26.10.2008, 10:44   #114
JET
Аватар для JET
Захожу не в 1-й раз, а продвижения особого в теме нет...
Можт кто подскажет, за что какой провод отвечает?
ИМХО думаю тупо на прямую подключать не стоит, лучше через временное реле. Не зря он во всех тачках отключается через несколько секунд.
Кста, кто-нить знает какое конкретно время требуется?.. или все примерно?
Добавлено через 44 минуты
кста, подводку проводов к релюхе нашел на странице 166 2-й книги (та, которая поменьше)... если кому интересно, конечно
Последний раз редактировалось JET; 26.10.2008 в 10:44.. Причина: Добавлено сообщение
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.10.2008, 22:37   #115
Elmar
Аватар для Elmar
BRIAN,
Серег, ты не прав! У меня тоже не держится давление! Если б оно у всех держалось бы, то люди не отписывались что похожий трабл у многих, Взять например пост Лунатика (Славы) http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...odnuu-o_o.html, там несколько человек отписывались про плохой запуск и обсуждалось давление в топливной системе!
хочу снова ДСМ)
Старый 26.10.2008, 23:10   #116
bulka
Аватар для bulka
Leader, Ты имел ввиду, что оба разъема остаются на своем месте , но их коротишь между собой? Потому что если розовый отрезать и соединить тупо с соседним черным, то это не работает. Из меня электрик хреновый и электросхема мне не очем. Если все сделаю, то в дальнейшем установлю time реле и выложу фотоотчет для тех кому это интересно. Brian - ВИДИШЬ.... Тема то актуальная!!!! Проблему народу надо как то решать. Или я не прав?
Старый 26.10.2008, 23:35   #117
Elmar
Аватар для Elmar
bulka,
Вообще то, идея товаришь "Булочкин" (извини не знаю твоего имени ) не плохая, но, дело в том что свой трабл ты хочешь излечить грубо говоря "тюнингом", т.е. если проблема с запуском связана с давлением в системе, значит остаточное давление не держит она, а ты предлогаешь качать бенз при включенном зажигании!
Может все-таки разобраться почему не держит остаточное давление!? Я лично не понимаю пока где рыть, либо регулятор, ли бензонасос!? С другой стороны на регулятор не могу грешить, т.к. у меня что с стоковым что от Дена, давление не держиться все равно...!
хочу снова ДСМ)
Старый 26.10.2008, 23:59   #118
Leader
Аватар для Leader
В том то и дело что регулятор ,как сказал мне опытный мастер ,практически вечный. Чего он может потребовать так это промывки , ломаться там нечему.Я ему в свое время не поверил ,купил новый, толку ноль.Скорее надо искать проблему в бензонасосе.bulkaу меня белый с роз. отрезан от всей косы и оставшийся кусок со стороны фишки подсоединен на черный. при включении зажигания слышно как работает бензонасос.
Старый 27.10.2008, 01:03   #119
bulka
Аватар для bulka
Leader, Странно. Ничего не происходит. И провода вроде такие же. Хм.
Elmar, Ха-Ха. Булочкин говоришь.... Леха меня зовут и на аватаре не я. А с проблемой я разберусь на 100% в ближайшее время. А по поводу бензонасоса, просто экстренная необходимость.
Добавлено через 24 секунды
Elmar Ха-Ха. Булочкин говоришь.... Леха меня зовут и на аватаре не я. А с проблемой я разберусь на 100% в ближайшее время. А по поводу бензонасоса, просто экстренная необходимость.
Добавлено через 17 секунд
Последний раз редактировалось bulka; 27.10.2008 в 01:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2008, 01:13   #120
Юран
Аватар для Юран
Авто: CBR600f
А не пробывали задуматся подбором реле от Тазовского софпрома, например на инжекторной 9ке такая же система, и по деньгам думаю очень даже как бюджет....
Главное в экстримальном спорте, знать где заканчивается экстрим и начинается пиз*ец!!!
___|____|____|____|____|____|__
_|____| бицца галавой |____|____|
___|____|__сюда___|____|____|__
Юран вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
бензонасос, заливает, топливный насос
1G Фары G1 (обслуживание, ремонт, регулировка) Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 170 14.07.2019 12:29
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
