22.04.2009, 13:33
#121
Ну если штатная лампа зажигается то ето уже критична,так что по аутогауге(она может быть и неточна) 0.5-0.8 есчё ок.
Штатная лампа горела до капременота,когда стёрся вкладиш балансировнаго вала,тогда штатная лампа горела на низких оборотах,и изшезала только тогда когда обороты поднимались свише 2000 об.
22.04.2009, 13:40
#122
dema1980,Может вот эта деталька навернулась. Бывает там ролики клинят или ли изнашиваются (трескаются).
22.04.2009, 17:20
#123
Авто: G1 1.8 MT FWD (4G37 D21A 1994) USA
ksv: а что это? не с балансира ли?
22.04.2009, 17:29
#124
Это твой рокер. в котором стоит гидрик который толкает клапан.
23.04.2009, 15:04
#125
я вчера смотрел их вроде все целые... на холодную запустил треска опять нет... :-(
Добавлено через 5 часов 33 минуты
Крач снял поддон нашел такую хрень - походу вкладыш балансира...
Добавлено через 49 секунд
пожет их (балансиры) удалить ***???
Последний раз редактировалось dema1980; 23.04.2009 в 15:04..
Причина: Добавлено сообщение
23.04.2009, 15:15
#126
мда не похоже а вкладыш балансира крутнуло! не морочся с ремонтом выреши их нафиг от туда!
23.04.2009, 17:06
#127
Вопрос провернуло вкладыш и вырвало с верхнего балансира который через доп ремешок вращается... как можно заглушить масляный канал без вкладыша? да вкладыш тот который в глубине дальний...
И еще вопрос на не снятом движке как можно провернуть вкладыш на балансире который на маслонасосе?
Последний раз редактировалось dema1980; 23.04.2009 в 17:06..
23.04.2009, 17:14
#128
Мне тоже самое было,небило вкладишая и болтался балансир,поетаму на низких оборотах небило давление масло,потомучто там всеё переливалось фонтаном,и верх нешло.
Купи balance shaft eliminator kit в ебаe.
23.04.2009, 17:27
#129
мне некогда покупать киты и всякие заглушки... как можно сделать все и сейчас?
Добавлено через 10 минут
Глушить всего 3 отверстия? на масляном насосе 1... а на верхнем 2? правильно?
Последний раз редактировалось dema1980; 23.04.2009 в 17:27..
23.04.2009, 17:39
#130
Авто: MITSUBISHI ECLIPS 93г. G1 2.0 NT MT FWD & DODGE Stealth A/T & 3000gtTT
Снимаешь выпускной коллектор, там увидишь болтик. Этот болтк как раз и есть технологиеское отверстие для подачи масла к задней трущейся части баланс вала, который приводится в движение ремешком. Его можно выкрутить и вкрутить вместо него длинный болт, заточенный под конус, т.е конус болта, как раз заглушит противоположное малянное отверстие. Только не переборщи. Еще придктся резбу немного нарезать, а то она там идет на сужение. Помоему М8.
23.04.2009, 17:40
#131
Как ты их заглушись?Завариш что ли?
23.04.2009, 18:10
#132
Болтом под конус!!! закручиваешь снаружи, а конусная часть затыкает маслянное отверстие, более чем надежно. Кто видел как делаются или устроены в блоке маслянные отверстия, понимает о чем я.
23.04.2009, 19:32
#133
вообщем сделал так: на масляном насосе балансир обрезал и оставил на месте, второй тоже обрезал только на звездочке вкрутил болт подлинее чтоб отверстия закрыл и вкладыш провернул, а дальний вкладыш который вырвало выкинул *** и забил заглушку металлическую от классики вошла наглушняк... сейчас собираю...
Что неправильно сделал?
23.04.2009, 23:50
#134
что за заглушка от классики, объясни?
24.04.2009, 02:11
#135
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
балансир от маслонасоса имеет внутри масляный канал. Его нужно заварить... а то у тебя с обрубка будет масло ручьем лить.
крашу и крашусь.)
