Старый 17.12.2013, 15:20   #121
rambik_
Аватар для rambik_
Этот подшипник впрессован в ролике натяжителя кондиционера в Г2 . 6203ZZ маркировка , т.е. закрыт с обеих сторон.
Последний раз редактировалось rambik_; 17.12.2013 в 15:25..
Старый 02.06.2014, 13:22   #122
CRiMER
Аватар для CRiMER
Авто: eclipse gsx v6 twin turbo
народ подскажите плз кто шарит.
авто г2. машина была разобрана практически в ноль, потом все собрали. заправили кондер проверить на утечку, её нашли но пока не устранили вопрос в другом. на кнопку кондера когда нажимаешь она загорается но кондиционер не включается. електрик достал релюху под капотом замкнул на минус чтото и оно включилось. предохранители на месте. проводка вроде вся целая. куда копать то ?
я на драйве
vk
CRiMER вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2014, 13:50   #123
rambik_
Аватар для rambik_
CRiMER, Так по твоему посту есть утечка и кондиционер не заправлен . Правильно ? Тогда не должен включаться кондёр. Горящая кнопка лишь показывает включенную цепь.
Старый 02.06.2014, 13:59   #124
CRiMER
Аватар для CRiMER
rambik_, да заправили кондер на 3 бара. и проверяли на утечку какимто специальным прибором (байда размером с пол литровую бутылку и длинным гнущимся носиком(когда находит утечку то он пищит)) нашел одну утечку там где трубки в салон заходят на моторном щите. потом говорит включи кондер я включаю и ничего не происходит. только лампочка загорается на кнопке.
я на драйве
vk
Старый 02.06.2014, 14:11   #125
rambik_
Аватар для rambik_
Тогда надо искать.
Старый 02.06.2014, 14:16   #126
CRiMER
Аватар для CRiMER
был у электрика он говорит что должен быть какойто блок за бардачком. фишки висят но вот блока нет ни какого. есть там блок или нет ?
я на драйве
vk
Последний раз редактировалось CRiMER; 02.06.2014 в 19:18..
Старый 16.06.2014, 21:02   #127
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
Датчик
Люди добрые подскажите. При включении кондиционера он начинает периодически щелкать муфтой вкл-выкл с частотой в 1 секунду, давление в системе было нормальное утечки не было, поехал к электрикам нашли по цепи датчиков неисправный температурный сенсор который стоит в самом кондиционере. Сегодня снял компрессор снял с него верхнюю крышку и вытащил из нее этот датчик, вот теперь смотрю в капс что бы узнать номер датчика и сомневаюсь он ли это. Посмотрите фото - это то датчик?
Фрейм машины D32A-6002669
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2015, 16:10   #128
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
как снять шкив компрессора кондера? тот, на который приводной ремень устанавливается.
Все болты по кругу открутил, попробовал даже сьемником аккуратно потянуть, а он ни в какую.
Старый 16.07.2020, 10:38   #129
Yuzhanin
Аватар для Yuzhanin
Авто: Eclipse GS 420а
Ребята подскажите. Сколько масла и зладогена заправлять в кондёр на 420а ?)
Yuzhanin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.07.2020, 18:26   #130
porkhusha
Аватар для porkhusha
Авто: G3 2.4аккп
Ребята подскажите G3 лампочка кондея при нажатии не горит,как только начинаю включать скорости вентилятора сразу включается кондей и работает не прерывно.Выключить получается только положение 0 вентилятора сразу муфта отключается,дует нормально холодным
porkhusha вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Кондиционер Borman Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 28.07.2018 10:19
2G кондиционер psixxx Продам запчасть на DSM 3 03.05.2016 20:44
2G кондиционер евгений234 Продам запчасть на DSM 0 08.12.2015 20:55
Кондиционер Ser-u Общий 3Si 3 13.08.2015 13:19
Кондиционер и ХХ roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 04.06.2007 01:46
