Старый 10.03.2009, 19:16   #121
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
ПАВЛЕНТИЙ, счастливый... а у меня вобще ни в какую не заводится. щас ещё и подогрев сгорел... тоже крутит (нормально так, весело) пытается подпёрдывает мотором и...на этом всё и завестись не может.
рихтую, крашу, леплю обвесы.
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2009, 19:01   #122
Plymouth Laser
Аватар для Plymouth Laser
Авто: Plymouth Laser g1 1.8 1992
Кто нить знает сколько стоит катушка на 4g37.
Хорошо прогрел ее феном и завелась, струдом.
Plymouth Laser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.04.2009, 01:15   #123
Valerij
Аватар для Valerij
Авто: Eclipse
У меня вся хрень была в датчике положения распред вала.Заменил на б\у и все стало нормально.
Valerij вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.04.2009, 15:41   #124
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
Что у нас может подразумеваться под "датчиком температуры воздуха впуска"? Где он находиться? У меня на диагностике вылеза ошибка этого датчика показывает 37-40гр. всегда, а наверна должна изменяться как окружающая его температура?
Последний раз редактировалось pumba878; 09.04.2009 в 15:45..
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2009, 15:42   #125
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Плохо заводится
Этот разговор я скопировал из подобной темы, и на этот вопрос никто не ответил. У меня начинается такая же проблема. Поможите комрады.
Перестала заводиться машинка, до этого было пару раз с утра что нужно повернуть ключ раз 10 и только потом схватит, слшно как щелкает втягивающее но стартер не крутил! Бывший хозин мне в комплекте с машиной отдал новое втягивающее поэтому грешил на него! последний раз дозаводился - щелчыки прекратились, поворачиваешь ключ, лампочки горят все ок! ..поменял втягивающее...оно не щелкает даже.....завожусь проводом на + от стартера, на клейме кот на стартер идет тока 0! В связи с чем вопросы: существует какое то реле от замка зажигания до стартера(ГДЕ находится?) возможно оно умерло.........или может контактная группа на самом замке??
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.10.2009, 14:01   #126
evilpixel
Аватар для evilpixel
Авто: laser 1G 91г. 137 h.p, ручка, USA
у меня очень похожая проблемма, но пока не решил .. ( ( ..
evilpixel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.10.2009, 02:12   #127
bulka
Аватар для bulka
Я решил проблему! Пипец контактной группе в замке зажигания. Я просто приподнял там пружинки и проблема решилась. Вообще это я думаю ненадолго. Надо нарастить контакты.
Старый 12.10.2009, 02:16   #128
Elmar
Аватар для Elmar
bulka,
Кстати, я как то тоже поле в замок немного протер. зачистил и стало лучше. раньше было такое , что на горячейй машине как заглушишь, почему заново стартер крутиться не хотел, только после второго, а то и третьего раза крутил. Сейчас прблема вроде прошла.
хочу снова ДСМ)
Старый 22.10.2009, 03:50   #129
evilpixel
а у меня тема такая , на холодную ключом раз 10 повернуть надо что бы завелась + - 5 раз ))
как прогреется все в норме, едет хорошо, правда еле заметный провал акселератора все же наблюдается, обороты плавают + - 50 и пару раз падали обороты при нагрузке после 6500 резко на 1000 , на холодную не едет вообще! нажимаю аксел. глохнет пока градусов до 30 - 40 не нагреется.. может было у кого такое? Есть подозрения на ДТОЖ сегодня от митсубы воткнул другой (правда не новый), но ничего не поменялось (( ... надо завтра новый купить, говорят больная тема ...
Старый 22.10.2009, 10:14   #130
bulka
Аватар для bulka
Смотри датчик температуры и датчик положения распредвала(осциллографом).
Старый 19.11.2010, 18:31   #131
Evkur
Аватар для Evkur
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 MT RS 4G64 2001г
плохо заводится по утрам
с приходом холодов авто стало плохо заводится особенно если долго стояло (ночь например) при повороте ключа щелчок и тишина, так тока с 10-15го щелчка схватывало и авто резко заводилось (а бывало откроешь капот устроишь бой "африканских барабанов" по всему что там стоит и заводится - но в последене время это не помогает) сначала думал акумм слабый не тащил поменял аккум на новый бош проблема осталось, днем заводится без проблем, я думаю что со стартером что то живет своей жизнью. Какие предложения?
Добавлено через 7 часов 0 минут
Сообщение от Evkur Посмотреть сообщение
Прочел выше все посты и вот к таким выводам пришел это может быть:
1. поменял клемную колодку и всё заработало, пока она не окислилась. от coper
2. может топлевный регулятор от costarika
3. регулятор, и клапан обратки на насосе от BRIAN
4. просто может и свечи.. от BRIAN
5. клапан на насосе от Kulma
в итоге присоединяюсь к словам "не погодите на счет клапана актуально ....на топл рейке куда имненно нос сувать то просто меня эта тема просто убивает особенно на 1 заводку...Что нужно поменять конкретно для чтобы такого небыло...Kulma у ва с приобрести можно(клапан например ЭТОт)Поскольку в сервисе сказали что проблем не нашли сказали чисти систему" от Brodyaga
ответа в постах ненашел?(((( так с чего начать если своими руками?
Дороги в России кладут ландшафтные дизайнеры!!!
Последний раз редактировалось Evkur; 19.11.2010 в 18:31.. Причина: Добавлено сообщение
Evkur вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2010, 18:51   #132
от температуры зависеть не должен
хотя вполне возможно что их помирание просто совпало по времени с понижением температуры
Старый 22.11.2010, 01:36   #133
Evkur
Аватар для Evkur
так я думаю раз клапан то он пропускает понемного в итоге на момент завода топлива в системе нет и пока мы щелкаем стартером тем самым подгоняем топливо из бака и проиходит завод) но это моя гипотеза? вот тока найти бы где он находится((
Старый 15.03.2011, 11:04   #134
Torr1N
Аватар для Torr1N
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 98г.
Нужна консультация
Всем привет!Проблема когда машина часов от 3 и дболее простоит не заведенная ну ночь там или пока я на работе, происходит такая вещь: вставляю ключ, поворачиваю, загораются лампочки через пару сек. гаснут поворачиваю чтоб завести и........ тишина как в загробном мире! ваще ни че! ни стартер ни чих ни пых, ноль! далее снимаю клему с акб на пол мин. ставлю обратно(может несколько раз так сделаю) где-то в районе ног пассажира начинается аццкое жужание и все! после некоторых повторений операций с клеммой заводится! че может быть?
Torr1N вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.03.2011, 11:51   #135
Punisher
Аватар для Punisher
Хреновые контакты на клемах АКБ.
Метки
заводиться, запуск
Проблема с оборотами и плохо заводится на горячию Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 03.12.2017 20:04
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
плохо заводится по утрам Taraska Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2010 22:54
Плохо заводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 01.07.2010 22:16
4G37 плохо заводится Timon10 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.11.2009 01:33
