Старый 24.01.2008, 12:34   #1
Cергей
Аватар для Cергей
Авто: Eclipse 2.0, 91г.в, Laser 1.8,90 г.в.Eagle Talon TSI 2.0т,93г.в.
Не заводится мой Лазер...
Приключилась беда:
утром не смог завести свой Лазер, хотя вечером всё было ОК.
После проверки логером оказалось, что не работает TPS и датчики в возд. фильтре.
Может ли это быть причиной?
Cергей вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.01.2008, 12:39   #2
датчик в воздушном фильтре
это темп воздуха и расходомер - скинь фишку, без это заводиться должна
tps - положение дроссельной заслонки...по идее должно заводиться, концевик (именно концевик) хх то отдельно
а как не "заводиться" - что "крутит" и всё?
Старый 24.01.2008, 13:04   #3
Cергей
Аватар для Cергей
Всё крутит, насос качает, но такое впечатление что топливо просто не поступает.
Если не ошибаюсь, то вроде дросс.заслонка не открывается.
Но как проверить работоспособность его (TPS)?
Он у нас стоит 150$!!!!!!!!!!!
Старый 24.01.2008, 13:09   #4
не связано поступление топлива с tps
ну сам подумай - заводишь авто, заслонка то на отметке хх, а прогрев (обороты) регулируются мхх
проверить - вольтаж посмотреть поворачивая заслонку
читайте всётаки фак, там много умного
http://www.dsm-club.org/forum/vpuskn...togo-hoda.html
Старый 24.01.2008, 13:14   #5
Cергей
Аватар для Cергей
Такое ощущение что где-то нет контакта.Перещупал все разъёмы и "О".
При этом горит ЧЕК.
Старый 24.01.2008, 13:17   #6
ну искра есть? форсунки с бензином?
пляши от печки, а не от мистики
Старый 24.01.2008, 13:26   #7
Cергей
Аватар для Cергей
искра есть, планка с бензином.
Логер показывает что заслонка открыта на 100%, но на самом деле она же закрыта.
И соответственно топливо не поступает на форсунки.
Так или я ошибаюсь?
Старый 24.01.2008, 13:38   #8
ик
как это? не поступает? логику не понимаю
Старый 24.01.2008, 13:43   #9
всё правильно!!!!
режим продувки!!!
сними с датчика положения дросселя разъём, заведётся.
у него сейчас форсунки не открываются.
Старый 24.01.2008, 13:45   #10
серёг, а у нас это реализовано? не знал...
Старый 24.01.2008, 13:47   #11
хм...а разьве нет? теперь ты меня озадачил....
Старый 24.01.2008, 13:54   #12
а я не пробывал так ни разу
вот и просил, ну всё равно емуб снять разьём трёх контактный
Старый 24.01.2008, 14:14   #13
Cергей
Аватар для Cергей
Голова пошла кругом.
Я по-моему полный балбес.
Скажите, братья, что надо сделать (поподробнее, если можно) т.к. делать это будет мой отец ( он же и рулит Лазером).
Буду ооочень благодарен.
Старый 24.01.2008, 14:18   #14
снять разъём с неисправного датчика на дроссельной заслонке.
датчик неплохо бы поменять.
Старый 24.01.2008, 15:00   #15
Cергей
Аватар для Cергей
Как его можно проверить?
И может есть какие-то фото.
Продам Плимут лазер thehzo 1g DSM - 1989-1994 1 15.05.2016 16:08
Продам плимут лазер Вэл 1g DSM - 1989-1994 0 26.01.2013 21:27
Продам Плимут Лазер 90 г Ad-off 1g DSM - 1989-1994 0 26.01.2012 00:43
продам Плимут Лазер sergej08 1g DSM - 1989-1994 6 01.04.2011 17:48
Лазер 1,8. АКПП Cергей Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 27.01.2010 18:29
