Старый 17.10.2006, 18:00   #1
keanu
Аватар для keanu
Масло на поршнях
Привет ребята.
История такая: боост у меня 0.8-0.9 на датчике,тб в впуском колекторе,но машина неидёт,в том смисле,что боост 3 раза хуже чем на 0.5 бар.
Начал нскать проблему.По совету Бутча,проверил катусши,как би ок.Где такой комутатор я незнаю.
Дальсше я викрутил свечи зажигания...и что я вижу...1 и 4 катли ок,но 2 и 3 в масле(смотрел светив переноску там),и одна свеча с маслом,а другая сухая.
Какие виводи?В кольцах проблема и в том что нет искри в 2 и 3 котле?
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 15:12..
Старый 17.10.2006, 18:19   #2
Никаких, т.к как нифига не понятно, что написал...
Я понял так на штатном бусте всё едет и работает, но бусте в 1 кг не едет и дёргается?? так?? выкрутив свечи ты увидел , что 2 и 3 сырые и в горшках тоже сырость?? если так, то скорее всего проблема в зажигании а именно наиболее вероятно катушка 2и3 горшка(они у нас сдвоенные) или комутатор, так же проверить контакты что на комутатор и катушках
Старый 17.10.2006, 18:48   #3
keanu
Аватар для keanu
Да,на 0.5 как би всё ок било,но как заделал дирки в потрубках,и поднял 0.9,то 4 км проехал с ух-тииии...а потом какой-то дым синий вирвался и нод люка(у меня на копоте отверстйия),и начало машина бухтеть.
Приехав в гараж,я открил копот,и увидел что от трубки которая идёт от турбини в интеркулер слегка соскользнуль резинобий потрубок.
Когда остил,тогда прикрутил сильно.Думаю что всё теперь ок будет,но нет,мотор плихо заводиться,и неровно работает,и когда еду дёргается,и когда даёш газа,тогда боост датчик показивает 0.9 бар,а ускоряется как на 0.1 бар!
Викрутив свечи,я лампой увидел что в 2 и 3 горшке светиться масло,и на однои из свечей тоже масло.
Причём тут зажигания,если на поршях сверху масло?Откуда оно?
Старый 17.10.2006, 18:51   #4
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Привет Киану, все ждали с Бутчем, когда же ты к нам сюда забредешь
Сырая от перелива бензина или от масла? Вернее ты уверен что это масло а не бенз?
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 17.10.2006 в 18:56..
Старый 17.10.2006, 19:03   #5
keanu
Аватар для keanu
Привет,ну наконец то добрался
Ну только сегодня я увидил силку на етот форум на дсм-одесса.
Ну незнаю,может ли от бензина свеча блестеть уже 3 дня если она стоит викрученая на столе в гараже?:/
Как ето проверить,несгоревший бензин ето ило масло?:confused:
Старый 17.10.2006, 20:02   #6
abk1
Аватар для abk1
Все очень просто и тривиально.
Если бенз, то воняет бензом, если масло, то маслом.
и возможно их залило бензом.
попробуй почисти их.установи и проверь как заработает. но если их раз залило, то почему то рекомендуется их потом выбросить и поставить новые.
Eclipse сцуко маленький...
Последний раз редактировалось abk1; 17.10.2006 в 20:06..
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.10.2006, 22:11   #7
И комперссию померь.
Старый 18.10.2006, 11:58   #8
keanu
Аватар для keanu
BRIAN-Как раз компресия ок,но по мнению мастеров,компресия в 2 и 3 горшке держиться на масле,они уверени что ето масло.
BRIAN писал - "если так, то скорее всего проблема в зажигании а именно наиболее вероятно катушка 2и3 горшка(они у нас сдвоенные) или комутатор, так же проверить контакты что на комутатор и катушках"...
Каким образом мне проверить ету катушку и комутатор?В смисле как сдвоение катушки?
Где такои комутатор находится?В мануале можешь сказать мне листи?
ABK1-Ок,понюхаю
Каким образом мне их почистить?Снимать голову?Вибрасить поршни и поставить новие?
Если ето масло то понятно,надо снимать голову,и как минумум менять кольца и следовательно прокладку голови.
370bhp,1,5bar.
Старый 18.10.2006, 12:06   #9
keanu
Аватар для keanu
Может погнать машину на диагностику?Там точно мне скажут в чём дело
370bhp,1,5bar.
Старый 18.10.2006, 12:27   #10
abk1
Аватар для abk1
Причем здесь поршни???!!! свечки выкрути и выясни что на них
Старый 18.10.2006, 12:42   #11
Stez
Аватар для Stez
Сообщение от keanu Посмотреть сообщение
ABK1-Ок,понюхаю
Поршня выкидывать или чистить не надо... сделай это для начала со свечами, а лучше и вправду поставь сразу новые...
здесь два варианта либо у тебя получился перелив (только непонятно откуда он мог у тебя взяться если у тебя насос штатный и ты нифига сафкой не настраива - т.е. смесь богатой быть не должна была быть...) либо от детонации на 1 кг ты угробил свой моторчик (я не совсем понял от куда ты видел синий дым - но если ты его и вправду видел то по легенде это горевшее масло...)
вобщем проверь компрессию, если с ней и вправду все ок, поставь новые свечи, опусти буст до 0,5 и еще раз попоробуй едет машина нормально вобще или нет, если едет как раньше тогда проблема очевидно с ситемой зажигания... а вот если она уже не поедет так как ехала раньше.. тогда уж надо будет наверное снимать голову и смотреть что ты там натворил
Отзывы: читать тут
Старый 18.10.2006, 12:44   #12
keanu
Аватар для keanu
Мокро на поршнях же!Свечи викрутил,одна мокрая,блестит,вторая сухая,чёрная,как две осталние!
370bhp,1,5bar.
Старый 18.10.2006, 12:52   #13
abk1
Аватар для abk1
ясень пень что поршень будет мокрый. свечи залило и цилиндр не работает!!!
вот которая и мокрая, узнай что на ней.
черную почисти. или выброси. от нагара ее тоже может не пробить(т.е. искры не будет)
Старый 18.10.2006, 12:52   #14
keanu
Аватар для keanu
STEZ-Хорошо,свечи поставлю новие.
Нет,насос у меня нестандартний,а 190л/ч,стандартнй 110л/ч.Сафка у меня нету,как и широкополосной ламбди
Синняго дима как раз и нету,поетаму я непоня,если ето масло на поршнях,то синий дым должен был быть.
370bhp,1,5bar.
Старый 18.10.2006, 12:59   #15
Stez
Аватар для Stez
если на поршнях масло, то дым из выхлопной будет слегка синеватый
у тебя регулятор давления топлива какой стоит от турбо или от атмо мотора???
ШП тебе пока особо не нужна ну а хотяб сафку купить конечно надо, без настройки машина ехать нифига не будет...
Короче по всей видимости произошел у тебя просто конкретный перелив елси аж цилиндры мокрые оказались... меняй свечи на новые и пробуй сделать все как я написал выше чтоб машина ехала нормально... а потом уж будем дальше думать что там у тебя и откуда оно взялось...
Отзывы: читать тут
2G Разница в поршнях Mahle, Wiseco и Manley. SkyStar Тюнинг DSM 61 05.05.2021 22:34
1G Шипение в поршнях MeX'OR Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 06.10.2015 18:58
2G Масло ГУР Kooker Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 10.05.2014 18:52
Поршневые кольца (оригинал) застревают в на поршнях MIT Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 31.01.2013 21:15
ест масло lacoste Обслуживание и Эксплуатация 3Si 34 07.07.2009 01:16
