23.09.2015, 20:36
#1
Авто: MMC Eclipse D27A, visco awd, turbo, pacMan.
Шипение в поршнях
Всем доброго времени суток! В общем заметил при медленном проворачивании коленвала шипение. Компрессия везде 12. После капитала около 1000 км прошёл. Когда собрал только - не придал этому значения. Сейчас снял поддон и нашёл источник звука - идёт из поршней.
Хотелось бы услышать ваше мнение по данному моменту.
Есть две бесконечных глупости - человеческая и turbo fwd!
23.09.2015, 21:16
#2
А у самого какие мысли  ?
23.09.2015, 21:23
#3
Чувак тебе нужно в Камеди клаб..у тебя талант)))))) XD
23.09.2015, 21:24
#4
свечи выкрути и попробуй крутануть, подозрение на компрессию)))
24.09.2015, 04:59
#5
Ну, тут и так понятно, что воздух выходит в картер через замки колец. А вот почему такое происходит может быть много причин. Компрессия везде одинаковая около 12.
Без свечей естественно ничего не шипит.
Тут вопрос нормально это или нет.
24.09.2015, 07:42
#6
Авто: Eclipse 2G 4G63T
MeX'OR, так и должно быть.
Собирай обратно и ездей)
24.09.2015, 17:17
#7
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от MeX'OR
Да хорош надумывать . ))
Какие замки колец ? Они что в ряд стоят ?
Были бы ощутимые утечки , не было бы компрессии или была бы просажена.
Камера сгорания не герметична на 100% , это физически невозможно-не придумало человечество
ещё поверхности на 100% примыкающие друг к другу, всегда есть зазоры, а уж про автомобили
и говорить нечего.
Отсюда и шипение , отсюда и КПД двигателя в лучшем исполнении менее 40% и т.д и т.п.
В общем ваш вопрос из серии "многие знания , многие печали".
Собирайте всё обратно , как вам тут написали уже , и гоняйте - не убейтесь )))
24.09.2015, 19:59
#8
Спасибо за ответы! Замки колец по мануалу выставлены. Просто увидел не ясное для меня явление и задался вопросом.
27.09.2015, 12:15
#9
Авто: G1 FWD 4G63T MT
Отсюда и понятие - картерные газы...
27.09.2015, 21:10
#10
А вот не встречал я раньше двигателей у которых карьерные газы с шепением выходят. Дажеиу тазов.
27.09.2015, 21:26
#11
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
у тебя атмо авд?
28.09.2015, 09:03
#12
Да, атмо Авд.
05.10.2015, 19:11
#13
Не зря мое внимание шипение отвлекало, при очередном замере компрессии резульлат плачевный - 3 и 4 очка. Рзобрал, воткнул кольцо в цилиндр - зазор в замке 0,9 и 1,1 соответственно. Не могли же кольца за 1500 км так стереться. Что характерное мотор не дымил. Кольца Riken.
05.10.2015, 19:23
#14
та самая атмо авд для немецкого рынка?
может кольца не того размера?
06.10.2015, 06:00
#15
Нет. Была турбо. Переделал в атмо.
Может и кольца не те, по маркировке - все верно. Тут либо расточили плохо либо кольца стерлись.
