Старый 05.02.2008, 10:41   #1
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Двигатель. 3,5 л. от Mits. Debonair
Кто что знает про этот двигатель, ну или ссылки посмотреть.
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Объем двигателя 3496 см3
Мощность 260 л.с.
При оборотах 6000
Крутящий момент 324/4500 н*м
Система питания Распределенный впрыск
Наличие турбонадува -
Газораспределительный механизм dohc
Расположение цилиндров V-образный
Количество цилиндров 6
Диаметр цилиндра 93 мм
Ход поршня 85.8 мм
Cтепень сжатия 10
Количество клапанов на цилиндр 4
Топливо АИ-95
Просто наткнулся на инфу по продаже:
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/848148.html
Нужен код двигателя и куда ставился?
Последний раз редактировалось Странник; 05.02.2008 в 10:46..
Старый 05.02.2008, 10:48   #2
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Debonair
6G74
Старый 05.02.2008, 11:09   #3
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Я так понял на Mitsubishi Sigma - то же устанавливался ?
И еще вопрос 6G75 и 6g74 - блоки одинаковые или разные?
Ну тоесть банально движок 3.8 от 3.5 отличается блоком ( высотой , или на 3.8. на базе 3.5 выполнен?
Последний раз редактировалось Странник; 05.02.2008 в 11:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2008, 11:14   #4
JetSet
Аватар для JetSet
Авто: Stealth AT 1992
Там есть практически вся инфа по установке, и идеи по строкеру.
http://wrenchmonkey.com/Webpages/6G74swap.html
Как ни крутись, а жопа сзади!
JetSet вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2008, 20:28   #5
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Блин ссупер афигительная ссылка. Спасиб.
Добавлено через 9 часов 11 минут
Я так понял что парень 4.1 л. себе сделал?!
Последний раз редактировалось Странник; 05.02.2008 в 20:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2008, 00:12   #6
JetSet
Аватар для JetSet
Насколько я понял, он нифига ни сделал кроме установки 6g74 3.5L с турбинами, а все остальное только мысли в слух, его идея заключается в кривой (на 5мм) шлифовке вала от 6g75 3.8L под ход 95мм и расточке блока 6g74 под поршень 96мм (93 в стоке) все этот и должно дать 4.1L. Я тоже много думал об установке вала от 6g74 (ход 85.8мм против наших 76) в наш блок, в итоге: вал прекрасно перешлифуется на 4мм и 5мм соответственно по коренным и шатунным шейкам и как показал рентген вала он не станет по крайне мере слабей нашего, но у митсубиши валы не ремонтные, тоесть цементация (закаливание рабочего слоя метала) настолько мала, что после проточки даже на 0.25мм вал уже много не проходит. Особенно это касается турбовых моторов. Все, лично мои поиски, какой нибудь конторы которая могла бы правильно обработать вал после перешлифовки пока что весьма неудачны. Поиски продолжаются.
Старый 06.02.2008, 01:34   #7
Vietnamese
Аватар для Vietnamese
Авто: MMC 3000GT VR-4
6g74
у меня на другом GT (атмосфернике) стоит 6G74 от Debonair, я был первый в Москве, кто его воткнул. Когда их Лешка со Стасом начали возить, опробовали на мне. Есть две проблемы: без родных Дебонейровских мозгов давать полную мощность не будет, и вторая: у него головы выше, и движок будет тереться об капот, даже если снимешь пластиковую панель, которая между клапанными крышками, Движок будет всегда находиться в перегретом состоянии со штатным радиатором- вентиллятор не будет по долгу отключаться. А так думай сам!!
Последний раз редактировалось Vietnamese; 06.02.2008 в 01:35..
Vietnamese вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2008, 18:50   #8
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Да действительно, 3.5.
Вьетнамец, по опорам двигателя надо чтот переделывать и по коробке механика встает без проблем?
С оформлением что? переоформить реально?
Старый 07.02.2008, 23:37   #9
Vietnamese
6G74
движок встает как родной, у него блок такой-же как и 6G72, просто головы разные. коробку воткнешь без проблем. Я его еще не регистрировал, ездил со справкой-счетом
Добавлено через 4 минуты
Да, забыл! тебе еще придется бачок для тормозной жидкости поменять на сигмовский, родной смещен влево и трется об движок
Добавлено через 6 минут
смотрел твою ссылку по стелсу с этим движком, посмотри на его капот- центр поднят, т.е. капот тоже придется на заказ делать!!!!!!!
Последний раз редактировалось Vietnamese; 07.02.2008 в 23:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2008, 01:32   #10
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Понятно, я кстати сначало внимания не обратил.
Старый 15.02.2008, 14:25   #11
-MAV-
Аватар для -MAV-
Авто: '91 3000 GT VR4 :)
Там по-идее с выхлопом должны быть проблемы, так как у V-образника на более длинном блоке головы получается "дальше" расходятся, соответтвенно коллектора штатные не подойдут и т.д. много проблем вылазит...
-MAV- вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Продам 6G74 debonair GTO_nsk Частные объявления по запчастям 3Si 2 31.03.2021 15:25
3G Двигатель 64 gOST Куплю запчасть на DSM 29 13.12.2016 20:27
Куплю двигатель -виталий- Частные объявления по запчастям 3Si 2 26.07.2015 20:48
Mitsubishi Debonair V 3000 Royal AMG costarika Машины других марок 9 13.05.2011 15:48
Двигатель!? mafioza Общий 2 22.03.2008 01:32
