Старый 14.12.2007, 19:47   #1
kariyMF
Аватар для kariyMF
Авто: g2 4G63T D32A
Подсветка приборной панели G2
\погасла тарпеда и все в салоне..... все!!.. МЛЯ)))
Последний раз редактировалось kariyMF; 14.12.2007 в 20:59..
kariyMF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.12.2007, 21:20   #2
sergex
Аватар для sergex
такая же херня сёдня случилась и у меня , погасла приборка , ободок замка зажигания , индикация рычага переключения передач или как там это называется... ну дело ясное- сгорел предохранитель , так как дело было вечером , а щас вечером уже темно , пришлось выдрать какой-то предохранитель вроде как со стеклоподъёмников... Всё засветилось . однако ! после выключения двигателя , при вынутом ключе зажигания , остались гореть габаритные огни и ещё чоттам... может от того что в том месте откуда был вынут предохранитель ничего не было ? ну , типа , обратно я его не поставил.
Кстати несколько гнёзд для предохранителей оказались пустыми , то есть там не было вообще никаких предохранителей, это нормально ? Надо сказать что на...уеверчено у меня чота там с электричеством по самое немогу ,куча каких-то девайсов висит типа "автоматической системы оплаты платных дорог.".
Старый 15.12.2007, 17:13   #3
Sosed
Аватар для Sosed
Все блоки предохранителей одинаковы должны быть на весь модельный ряд определённого периода в масштабах завода (не будут же под эклипс "ФВД МТ" делать один блок, а под "АВД АТ" другой (ну к примеру))
То есть пустые ячейки это нормально, к тому же должны быть ячейки под запасные предохраны. А девайсы типа автоматической платилки для дорог едва ли заведены на блок предохранителей.
Про замену предохрана со стёкол на приборку и обратно и при этом сигнализаторе в виде негасимых габаритов-это ты тоже "загнул".
Recreational Vehicle Runner
Старый 15.12.2007, 21:11   #4
sergex
Аватар для sergex
да Серёг , загнул , ступил вернее вчера. Забыл где чо выключаецца , решил что по-быстрому выдерну предохранитель и всё , дело было ночью на стоянке , холодно , видать мозг замёрз:p (у меня)
Старый 17.12.2007, 14:53   #5
kariyMF
Аватар для kariyMF
Авто: g2 4G63T D32A
у меня тоже повыдеогивал подряд проверил все целые вставил последний, все заработало..,) поехал помыл машинку внешне и в салоне..)))) Банзай!
Старый 07.02.2008, 13:59   #6
подсветка приборной панели
Вообщем проблема такая, для проводки проводов к датчику ШПЛ на торпеде, снимал приборку. После этого перестала работать лампочка под тахометром. Вчера снял приборку чтобы посмотреть чё там да как, снял проверил все лампочки, оказались рабочими, все контакты целые, вообщем на вид всё ок. Поставил обратно и началась свистопляска) Погасли ещё 2 лампочки, и начали время от времени мигать. При этом что то щёлкает за приборкой, даже когда выключенна подсветка(
Короче ай нид э хелп)
Старый 07.02.2008, 14:49   #7
Deadmit
Аватар для Deadmit
Авто: Volvo XC90 2,5T Ex Mercedes C320 W203 Ex 2G 4G63 Turbo,98 A/T,FWD
Игорек, где-то че-то замыкает у тебя. Возможно оголенный проводок. Перетерло иам че-нибудь. Еще раз сними и внимательно изучи. Заодно послушай где-там что щелкает.
Deadmit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2008, 15:24   #8
дык дело в том, что нет там проводков)) там проводка напылением, на вид без повреженеий
Старый 07.02.2008, 15:49   #9
Punisher
Аватар для Punisher
Надо мучать клемы, которые со стороны торпедо, а не приборку мужик.
Кстати их распиновку в мануалах я не нашел, а было бы очень интересно.
Тупо какой-то контакт мог из фишки отвалиться или она когда одевается не плотно садится в клему.
Старый 07.02.2008, 16:19   #10
а в электрике по 2g смотрел?
Старый 07.02.2008, 23:17   #11
с распиновкой проблем нет, там всё видно что куда идёт, большая часть клем не юзается. Завтра буду фишки потрашить)
Старый 03.05.2009, 16:01   #12
zub
Аватар для zub
Авто: TLC 100
Регулятор подсветки приборов
В результате моих кривых рук, умер регулятор яркости подсветки приборки и теперь она горит в самом тусклом положении, а при включении габаритов регулятор начинает греться не подетски.
Вопрос можно ли его обойти и подключить на прямую, я всё равно пользовался всегда самым ярким положением.
zub вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2009, 20:08   #13
AlexM
Аватар для AlexM
ага, можно
Старый 03.05.2009, 20:20   #14
zub
Аватар для zub
Авто: TLC 100
Там три провода, приходящий (+) и два массы, так что их тупо коротить?
Старый 03.05.2009, 20:55   #15
AlexM
Аватар для AlexM
не, погоди, надо схему посмотреть
Добавлено через 5 минут
че-то не вижу сразу... Цвета проводов какие?
черный, черно-желтый и бело-зеленый?
Добавлено через 15 минут
в общем, снимите кто-нибудь с ручника что на что замыкать надо?
Последний раз редактировалось AlexM; 03.05.2009 в 20:55.. Причина: Добавлено сообщение
3G Подсветка приборной панели vagabond Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 29.09.2019 11:18
3G Распиновка приборной панели Ильи4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 04.07.2017 13:49
2G Подсветка приборной панели eclipse 2G XLAND Кузов и Салон 1 19.07.2015 16:36
2G [FAQ]Подсветка приборной панели 2g buhctoh2 Стайлинг & Электрика DSM 13 06.07.2015 16:50
подсветка приборной панели G1 bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 16.08.2012 23:24
