Старый 13.03.2008, 22:30   #1
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Вентилятор радиатора крутится постоянно
Заметил что не зависимо от температуры, даже на холодную вентилятор радиатора крутится постоянно. Кондей выключен.
Понятное дело что наверняка либо релюха закисла, либо датчик чудит.
Пока не разбирался, но может было у кого нибудь?
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2008, 01:11   #2
ну ты ж впринципе прально уже ответил..ищи. конечно если у тебя не мозги рулят пропеллерами
Старый 14.03.2008, 12:27   #3
Марат
Аватар для Марат
один из датчиков завис, попробуй по отключай по очереди, только учти, что они подклчены последовательно.
Старый 14.03.2008, 16:57   #4
BigFoot99
Вчера обнаружил что в районе оси большого вентилятора(левого если смотреть спереди) болтается не подключенный разъём, нашёл рядом болтающуюся фишку и подключил, но это ровно ничего не дало, даже интересно что это за разъём был.
А кто подскажет где датчики температуры для включения вентиляторов находятся?
Правильно ли я понимаю что вентиляторы должны включаться каждый не зависимо друг от друга. т.е. сначала включается правый т.е. LOW а затем если его не хватает для нормального охлаждения то уже тогда включается HIGHT?
PS: у меня вращаются оба.
Старый 15.03.2008, 19:58   #5
Марат
Аватар для Марат
левый большой вентилятор это от системы охлаждения, правый маленький это от кондиционера. Фишка болталась сверху? Датчики стоят внизу слева. Они расчитаны каждый на разную температуру. То есть вентилятор работает в двух режимах, чем выше температура тем быстрей крутиться. Залезь под машину сразу увидишь датчики, менять их не удобно, проще снять радиатор.
Старый 16.03.2008, 04:02   #6
BigFoot99
Фишка болталась в районе оси вентилятора ближе к правой(по ходу движения) фаре, что бы её соединить пришлось изрядно оцарапать руки засовывая их между вентилятором и двигателем. Фишка на два довольно толстых провода.Что это за фишка могла быть? На ней похоже фиксатор сломан, вот она и отсоединилась.
А у меня получиться отключить датчики не снимая радиатор? Сколько всего датчиков?
Старый 17.03.2008, 12:13   #7
Марат
Аватар для Марат
2 датчика, не снимая радиатора снять можно, но придётся либо на подъёмник загонять или домкратить высоко, башка между землей и бампером не поместиться)). Я снимал радиатор, так проще. ОЖ слил, два кронштейна сверху открутил, патрубки снял и провода с вентиляторов и всё. то что у тебя болтался разъём, похоже это от вентилятора кондея
Старый 17.03.2008, 12:26   #8
BigFoot99
Вентилятор кондея крутится не зависимо от того соединена та фишка или нет.
Марат, а ты уверен что вентилятор кондея ни как не связан с охлаждающей системой двигателя?
Может два датчика это как раз для включения большого и малого вентиляторов?
Ну т.е. я полагаю что когда температура двигалеля высокая - должны крутится оба вентилятора не зависимо от того включен кондей или нет.
А когда кондей включён то по идее малый вентилятор включается принудительно не зависимо от температуры движка.
Старый 17.03.2008, 20:09   #9
Марат
Аватар для Марат
не знаю, но когда отгнила фишка у одного из датчиков, вентилятор вообще не включался. Пришлось фишку закоротить, тогда всё заработало, так и ездил 2 месяца, пока датчик не поменял. То есть датчики подключены последовательно.
Старый 19.01.2011, 18:24   #10
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
Подскажите, ошибка 21 - датчик температуры ОЖ, это на датчик в радиаторе ругается? Или же которые в районе термостата? (в последнем случае их вроде там 2, один побольше с квадратной фишкой, второй поменьше...)
achuser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2011, 00:03   #11
Марат
Аватар для Марат
на термостате, с одним разъёмом на стрелку, с двойным на мозги.
Старый 20.01.2011, 13:45   #12
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
Спасибо, проверю проводку и сам датчик. АФ с радиатора подслить нужно, дабы через дырку не хлестал, или там высоко и много не выльется? (иль болт вкрутить как затычку, если кто помнить в таком случае размер резьбы какой?)
Старый 20.01.2011, 14:04   #13
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
achuser, слей конечно они в самом низу. в радиаторе есть кранчик сливается просто.
Старый 24.01.2011, 14:27   #14
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
Еще сразу спрошу про эти датчики в радиаторе, о которых речь выше шла. В мануале автодатовском про них что-то ни слова. Какой у них принцип работы? При достижении определенной темп они замыкаются? Или же тоже меняют сопротивление от темп в зависимости?
Старый 24.01.2011, 14:58   #15
Suhrob
Аватар для Suhrob
achuser, http://www.dsm-club.org/forum/attach...1&d=1295866691
Тип файла: pdf cooling fan.pdf (25.7 Кб, 43 просмотров)
Куплю Вентилятор радиатора Vovan13 Частные объявления по запчастям 3Si 1 04.07.2017 23:44
Куплю Основной вентилятор радиатора Крылатый Частные объявления по запчастям 3Si 3 22.11.2016 13:49
Куплю вентилятор радиатора mollotok Частные объявления по запчастям 3Si 1 24.09.2016 13:26
2G вентилятор охлаждения радиатора snake Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 08.08.2015 06:04
Вентилятор охлаждения крутится постоянно kaprall Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 19.04.2013 19:04
