23.10.2006, 18:05
#1
EPROM ECU на G2
Варианты:
1) Что нужно, чтобы установить г1 епром мозг на г2 (переделка проводки / датчики)?
2) Возможно ли сделать из г2 турбо мозгов епромные (впоять кроватку с чипом.... наверное)?
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 03:09..
23.10.2006, 18:08
#2
Авто: Mitsubishi Eclipse 1G GSR-4
1) - нахрена???
2) так же как и на 1г = впоять кроватку! У Г2 много ЕЕЕЕ мозгов
Mitsubishi Eclipse 1G 92 GSR-4 / 4G63 DOHC 16V Turbo AWD МКПП / BLACK.
Apexi SAFC; Greddy Profec-B SPEC2; Greddy Type-S; 16G Turbo; K&N air filter; Magnecore wires KV85; Platinum sparks; ; Dual piston brake from Sigma; 16``wheal GTP; Greddy EGT+FR;
Последний раз редактировалось costarika; 23.10.2006 в 19:12..
Причина: излишнее цитирование
23.10.2006, 19:08
#3
У G2 немного другой набор датчиков. Основное отличие в датчике положения коленвала.
Есть предположение, что калибровка датчиков может быть немного разной (разговор о датчиках дросселя, вероятнее всего ТПС).
Температурные датчики одинаковые.
23.10.2006, 23:53
#4
Авто: был G2 GST АКПП
Сообщение от Angel9
Есть подозрение, что у большинства японских Г2 мозги епромные...
24.10.2006, 04:06
#5
Я думаю по ТПС проблем не будет, я вижу самую большую проблему только в датчиках положения распредвала и коленвала.
24.10.2006, 04:28
#6
на многих г2 вообще нет датчика положения распред вала. На всех европейцах есть, но его нельзя крутить, как на г1.
24.10.2006, 04:31
#7
Короче, нужно брать и делать
24.10.2006, 08:18
#8
!1!
А ЕЩЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ БЕЖАТЬ ВПЕРЕД КОБЫЛЫ
(ну или не поднемать вопрос в разных ветках форума... ):p
30.10.2006, 17:46
#9
Изучал возможности ECU+ и нашёл там решение проблемы с датчиками колен вала и расперд вала!) Сей интересный девайс может генерировать показания этих датчиков) Например, у меня стоят датчики от мозгов г2, он их обрабатывает и выдаёт сигнал на g1 ecu, как будто стоят его родные датчики))
С температурными датчиками проблем как я понял нет.
С мафом тоже.
Что осталось?)
30.10.2006, 22:48
#10
Есть у кого полная распиновка г2 мозгов?
31.10.2006, 16:33
#11
31.10.2006, 23:56
#12
Ещё вопрос) Реально ли купить г2 епром мозги? Вроде как они довольно редкие. скока такой девайс стоит?
01.11.2006, 12:01
#13
Авто: ex-Eclipse G2 turbo МКПП
Имеется сей девайс. Есть интерес - стучись в личку, не будем засорять эфир
Последний раз редактировалось costarika; 02.11.2006 в 12:52..
01.11.2006, 18:23
#14
Принял)
01.11.2006, 23:27
#15
Вопрос: до какого давления карты в стоковых мозгах?
to Одесса)) вы г2 епром шить умеете?))
