Старый 20.03.2008, 15:46   #1
X-TREMIST
Аватар для X-TREMIST
Авто: Безлошадный Я
Такая вот проблема.
При развороте на 180 градусов, после чего при попытке резко набрать скорость, машинка начинает захлёбываться,дёргается и не хочет ехать, длится это примерно 2-3 секунды, потом всё исчезает и резко уходит в точку.
Вопрос такой, это нормально вобще? И с почему это происходит? Есть варианты избавления от этого, т.к. иногда жутко напрягает.:confused:
СТАЛО ТЕМНО? НЕ ПУГАЙТЕСЬ, ВЫ ПРОСТО ОБОГНАЛИ СВЕТ!
X-TREMIST вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2008, 15:47   #2
STAN
Аватар для STAN
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
Бенза в баке сколько?
STAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2008, 15:53   #3
X-TREMIST
Авто: Безлошадный Я
Я сначала тоже грешил на это, НО и при полном баке (под завязку) происходит то же самое.
Это происходит при резком развороте, если не торопясь в развалочку разворачиваться, то всё норм.
Старый 20.03.2008, 15:54   #4
pendal
Аватар для pendal
Авто: ex:G2 420a 95 green M/T, ex:Yamaha TDM-1, ex:Mazda 6 2.3 MT, none
бойан, сетка в баке на фильтре нуждается в замене
pendal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2008, 15:55   #5
X-TREMIST
Авто: Безлошадный Я
Где её взять можно?
Старый 20.03.2008, 16:09   #6
pendal
Аватар для pendal
номер: MB890047 or MB890617
http://exist.ru/resultr.asp?sr=&om=1...008%2015:08:42
Последний раз редактировалось pendal; 20.03.2008 в 18:00..
Старый 20.03.2008, 16:59   #7
ZLOBNYI
Аватар для ZLOBNYI
Авто: MITSUBISHI Eclipse II (D3_)атмо,кпп-хр.хр.
надо тож заказать
ZLOBNYI вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2008, 19:42   #8
mrblade
Аватар для mrblade
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 GST jp
А что с ней бывает что ее нужно менять? Просто слышал что её промыть можно.
mrblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2008, 19:47   #9
X-TREMIST
Авто: Безлошадный Я
pendal, а в чём разница между этими двумя фильтрами, кроме цены в два раза?
Старый 20.03.2008, 20:31   #10
pendal
Аватар для pendal
один снят с производства другой нет вообще экзист буреть начал, не показывает список заменяемости..
Я думаю такая хня у KULM'ы есть.
mrblade, промыть конечно можно, но что ты там вымоешь из неё... Вообще говорят что от нивы подходит, но мне не подошла может не ту взял
Старый 20.03.2008, 20:35   #11
X-TREMIST
Авто: Безлошадный Я
Понятно.
Старый 21.03.2008, 11:06   #12
Dart-Samurai
Аватар для Dart-Samurai
Авто: Mitsubishi Eclipse2G ATTurbo
народ а самому ее заменить реально? если да то можно в подробностях....
Dart-Samurai вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2008, 12:38   #13
Mad Max
Аватар для Mad Max
Авто: (ex)2G Turbo + (ex)Dodge Stealth R/T, Hummer H2
Все легко!
1. снимаешь заднее сидение(ту часть, на которой попой сидят)
2. под ним - лючок, откручиваешь его.
3. домкратишь машину сзади-справа.
4. откручиваешь шланг подачи топлива от магистрали(медная трубка), иначе не открутишь шланг из салона. Гайка крутится отдельно от шланга только снизу...
5. снимаешь второй шланг(уже из салона)
6. откручиваешь лючок с двумя патрубками и вынимаешь бензонасос всборе
7. откручиваешь сам бензонасос от модуля и меняешь/моешь фильтрик.
сборка в обратной последовательности.
Mad Max вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2008, 12:43   #14
ну домкратить не обязательно. лучше просто на пустом баке открывать... т.е. когда стрелка бака почти на нуле.
Старый 21.03.2008, 13:00   #15
Mad Max
Аватар для Mad Max
Это не для того, что бы бензин стек на одну сторону, а чтобы ты снизу мог добраться до топливной магистрали!
Подробная сцылочка нашлась
кстати, там мерикосы кузов режут! этого не надо делать!
Последний раз редактировалось Mad Max; 21.03.2008 в 13:00.. Причина: Добавлено сообщение
вот такая странность в электрике Марат Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 08.02.2012 11:22
Нам и не снилась такая МОЩЬ!!! mastek Машины других марок 14 23.07.2010 17:34
Как вам такая подсветка головных фар Brodyaga Стайлинг & Электрика DSM 5 03.07.2009 13:54
Что это за коробка такая ? skunk Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 21.12.2007 14:45
ОГО! А чего такая дешевая? NIK_MB Общий 9 04.05.2007 11:30
