Старый 31.01.2012, 21:48   #1
Марат
Аватар для Марат
вот такая странность в электрике
помер вентилятор печки. снял, поменял щетки. подключил на прямую к аккуму крутит, подключаю к штатному разъёму не крутит. на разъеме питалово есть, ставишь по больше обороты, питалово растёт. всё гуд, но вентилятор не крутит))) чудеса.
Старый 31.01.2012, 21:51   #2
Стас
Аватар для Стас
Авто: MITSUBISHI ECLIPSE (D32A) 4g63 МКПП
Ничего удивительного если нет массы или она плохая)))
Стас вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2012, 22:26   #3
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от Стас Посмотреть сообщение
еслиб не было массы на разъеме ничего бы не показало, то что плохая возможно, но бывает плохой и +. Можно проверить чего именно нет поочередно подключить провода к заведомо надежной массе и +у соответсвенно (самый надежный на аккуме ). А там дальше копать уже, убрав одну неизвестную.
Старый 31.01.2012, 23:40   #4
Марат
Аватар для Марат
нет там массы и быть не может, он на пластиковом кожухе весит. но по пробывать на корпус минус кинуть это мысль.
Старый 01.02.2012, 03:15   #5
013
Аватар для 013
я не имел в виду массу как корпус, а как минусовой провод на разъеме мотора, если печка ручная, то попроще, там масса в разрыв через резистор скоростей идет, в климате управляется транзисторной сборкой
Старый 01.02.2012, 11:16   #6
pit8ull
Аватар для pit8ull
У меня так было,померло реле под капотом))при этом на проводах + был,на прямую тоже работало,а через разъем нет...с левой стороны в блоке предохранителей релюха
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 01.02.2012, 16:08   #7
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
У меня с печкой тоже был весёлый опыт. Зашуршал когда-то мотор печки. Заказал новый, поменял. Всё-равно дует плохо. Оказалось, что при переделке в правого руля на левый забыли контакты в разъёме на моторчик местами поменять. В результате крыльчатка на валу крутилась, но не в ту сторону... Поток воздуха при этом был вполне себе нормальный, но когда ключал "на всю катушку" - недостаточный.
Старый 01.02.2012, 19:13   #8
валерий
Аватар для валерий
Авто: 3000 gt
посмотри предохранители они в салоне под панелью
валерий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.02.2012, 00:39   #9
Марат
Аватар для Марат
первое, что сделал
Старый 08.02.2012, 11:22   #10
LAndrew
Аватар для LAndrew
Авто: VR-4
Бывает такое, напряжение без нагрузки есть, с нагрузкой нет. Плохой контакт, надо искать, постепенно исключая элементы из цепи, только напрямую с ЭБУ не подключай, только через реле.
LAndrew вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Нам и не снилась такая МОЩЬ!!! mastek Машины других марок 14 23.07.2010 17:34
Одна странность extrimer Тюнинг DSM 13 03.05.2010 14:33
Как вам такая подсветка головных фар Brodyaga Стайлинг & Электрика DSM 5 03.07.2009 13:54
Такая вот проблема. X-TREMIST Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 21.03.2008 13:00
Что это за коробка такая ? skunk Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 21.12.2007 14:45
