Старый 25.10.2006, 15:12   #1
peric
Аватар для peric
Авто: Eclipse : G1 1.8 4G37: USA : 1991 : МКПП : передний привод
Потек ГУР
с начала был звук...
и капало не много..... не видел от куда(да и сейчас не вижу...)
но не долго...
сейчас уже капает во всю, где то из под капота с водительской стороны..
приехал в сервис(гидравлика медведково, 20 ТМП), сказали что рейка(машину не поднимали) ..
и починка обойдеца примерно в 9000 рэ....:eek:
можно ли что нибудь придумать.. можно ли более бюджетно устранить дэффект
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 14:56..
peric вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2006, 15:29   #2
немного инфы есть здесь
Старый 25.10.2006, 16:36   #3
vagur
Аватар для vagur
Поднять на подъемнике или на домкрате, посмотреть откуда течет. Если с самой рейки то искать откуда, у меня вот тоже уходил декстрон а куда не понятно, потом стало понятно что он скапливался в пыльнике рейки
С водительской стороны может также капать гденить со шлангов, осмотреть их тоже. Вобщем найти вполне реально, сначала просто поставить машину на сутки и газету под нее, где будет след смотреть вверх
Старый 25.10.2006, 19:36   #4
peric
Аватар для peric
Сообщение от vagur Посмотреть сообщение
да,. мне можно газетки,.. и не на сутки стелить, а на гораздо меньше...
капает уже очень и очень....
можно сказать уже пачти струя...
Старый 26.10.2006, 04:53   #5
Может всё гораздо банальнее, просто шланг?? Бороться и искать
Старый 26.10.2006, 11:22   #6
vagur
Аватар для vagur
Ну вот тест газеткой и говори координаты откуда капает будем разбираться. У меня тоже течь была нефиговая из-за мертвого сальника в рейке. Посмотри на сам насос сухой ли он (мне клоуны которые мотор меняли вместо медной шайбочки поставили железную, текло мама не горюй), еще есть больное место это завальцовка шланга, короче от гура идет трубка (сверху которая гайкой крепится) а к ней шланг прекреплен, вот там из под завальцовки часто сечет.
Старый 26.10.2006, 18:27   #7
peric
Аватар для peric
фотосессия тут http://g1.iday.ru/
Последний раз редактировалось peric; 26.10.2006 в 18:31..
Старый 27.10.2006, 13:06   #8
vagur
Аватар для vagur
Мда, течет рейка, или шланги к ней (коло самой рейки). Для начала советую разобраться что течет. Поддомкратить машинку, леч под нее и тряпкой все насухо вытереть, потом посмотреть где вылезет капля...
Но скорее всего придется снимать рейку и менять в ней сальники. Ремкомплекты указаны по ссылке во втором посте. Насчет стомости ремонта не скажу, сам ремкомплект около 2000р, мне за замену сальника зарядили 4000р, после чего я поменял его сам
потек радиатор m02d14 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 25.05.2016 13:29
3G потек передний супорт shylo Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 05.07.2014 12:55
Потек сальник на МКПП wolfinshtein Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 12.08.2009 14:53
Потек радиатор, присадки??? Froll Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 24.03.2009 15:19
Потек ГУР по шву. История ремонта. rem Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 15.03.2009 22:04
