Старый 30.03.2008, 06:04   #1
W@rlocK
Аватар для W@rlocK
Авто: G2 GS 99 USA АКПП, 420А
Вопрос по маслу в АКПП
На щупе написано лить только MOPAR ATF мне советуют titan dextron II. Подскажите, можно ли лить декстрон ли стоит искать то что написано? (продавец утверждает что разницы нет)
W@rlocK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2008, 13:48   #2
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Незнаю я тоже мучался этим вопросом что лить .В итоге все говорили что лей дикстрон и не парься(кстати было много обсуждений на форуме по этому вопросу))
Старый 30.03.2008, 15:20   #3
W@rlocK
Аватар для W@rlocK
Brodyaga - так я поэтому и задал вопрос еще раз потому что тем куча а толком не напсано). Мот кто присоветует что конкретно)
Добавлено через 30 минут
Нашел вот такую выписочку, говорящую в пользу продаца советующего декстрон. "При этом следует учесть, что универсальное масло для автоматических трансмиссий -- Dextron. Современное масло обозначается Dextron III. Его можно смешивать с маслами предыдущих марок (Dextron II, IID и IIE). Оно имеет более стабильную вязность и более мощные присадки, улучшающие работу коробки. В коробках передач производства CHRYSLER используется масло MOPAR ATF Plus, которое с успехом можно заменить на Dextron III. Для трансмиссий производства фирмы ZF также используют масло типа Dextron, однако на автомобилях BMW 540 и 740 используется только синтетическое масло ESSO ATF LT 71141. Его же используют во всех коробках передач этой фирмы, имеющих зеленую фирменную этикетку. Смешивать масла при необходимости можно, но нежелательно."
Последний раз редактировалось W@rlocK; 30.03.2008 в 15:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2008, 18:26   #4
Digital
Аватар для Digital
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
Конкретно можешь лить даже Dextron 4, если найдешь. Если нет лей 3-й, он лучше 2-го, хотя по мануалу 2-й, т.к. тогд еще 3-го не было.
Жизнь дала трещину. Денег осталось два чемодана
Digital вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2008, 23:37   #5
W@rlocK
Аватар для W@rlocK
To Digital: Спасибо за ответ, порылся немного в нете нашел еще пару статей в которых пишут о взаимозаменяемости Mopar и Dexron II. Остался еще один вопрос: Старое залито МОPAR, при замене нейкое количество останется в коробке полюбому, и как оно себя вести будет с декстроном? (может тупо спросил, но не владею еще до коца ситуацией)))
Старый 31.03.2008, 00:30   #6
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
W@rlocK, Если хорошо порыться то....
То замену надо делать несколько раз т е
1 - меняешь масло и фильтр
2 - катаешься после замены 3-4 тыс потом опять сливаешь масло и заливаешь тоже только новое (дикстрон 2) фильтр менять не нужно второй раз....Это самое оптимальный вариант!!!!!!!!
подскажите по компрессия и маслу в кпп Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 20.11.2017 19:19
Вопрос по АКПП GTO 4WD Silver Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 19.01.2017 11:00
Вопрос по акпп. Help Fantom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 18.05.2016 06:08
Вопрос по АКПП fub Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 27.02.2010 10:55
вопрос по АКПП PKatrin Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 27.10.2009 13:54
