Старый 06.04.2008, 23:46   #1
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
Передув
Наверное, всё-таки сюда... Имеем следующее: установлен AVC-R. Настроен на давление 1.0, пики до 1.1. Заменил стоковый перепускник, который начал травить, на RBV-H34. (http://tuningevo.ru/index.php?conten...id=116&part=26 это не реклама , просто навскидку вспоминал, где посмотреть ) Больше не трогалось ничего. Получил пик 1.36 и fuelcut. Озадачился, вернул стоковый перепускник. С учетом подтравливания пик 0.95. Прикрутил стрелочный показометр буста (автогогу), получил близкие показания. Возврат Turbo XS привел к повторению fuelcut'a. Чешу репу, как связаны перепускник и давление наддува?
Советы, мнения?
Последний раз редактировалось Rodion; 06.04.2008 в 23:49..
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2008, 00:17   #2
fox
Аватар для fox
Rodion, Как как. Ясен пень как. Травит штатный имбицильный байпас вот и все.
Старый 07.04.2008, 00:20   #3
Rodion
Аватар для Rodion
Ты внимательно читал, что я написал? У меня стоит AVC-R. И он настроен на 1.0 давление. После замены перепускника я получил 1.36, при том, что настройка не менялась. Причем тут травление стокового перепускника?
Старый 07.04.2008, 00:32   #4
fox
Аватар для fox
Теперь понял что ты имел ввиду. Чесно я хз. Жди гуру. Я пока не заморачивался этим. =)
Старый 07.04.2008, 00:34   #5
dEzZz
Аватар для dEzZz
Авто: 2G Turbo Manual JP
Стоковоя пластмаска держит 0.95? Гм, больше 0.7 он у меня не выдерживал никогда.
На байпасе вроде есть регулировка? или нету:? Похож на те что DAN3000 делает.
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2008, 00:36   #6
что значит "настроен" если бы он был настроен овербуста небыло бы, уж поверь. надо играться с рабочим циклом. Да и вообще ты сам ответил на свой вопрос:
Сообщение от Rodion Посмотреть сообщение
Теперь подумай, у тебя был 1 бар + травило по кругу через перепускник, теперь ты меняешь перепускник и у тебя перестаёт травить, итого получаем больший буст, за счёт того что соленойд отрабатывает так же, причём скорей всего у тебя пик в зоне подхвата турбины.
Старый 07.04.2008, 01:09   #7
даже добавить нечего.
Старый 07.04.2008, 01:22   #8
fox
Аватар для fox
Пока мылсо ангел уже описал все что я надумал. правда грамотней. Только непонятно как AVC-R + сток ECU дало FuelCut аж на 1.37 хотя карта кончается на 1ом баре. Или AVC-R еще и топливный контроллер заодно?
Старый 07.04.2008, 01:24   #9
кто сказал что коньчается на 1 бар? вот на 1 бар и 7000 об коньчается, а в том месте где у автора пик предел по бусту выше.
Старый 07.04.2008, 01:59   #10
Drago
Аватар для Drago
Все что выше 1.2кг на стоковых мохгах будет фуелкат. Ангел все прально описал. И ничего удивительного здесь нет. Поэтому оставляй Турбо ХС и ставь давление 1.1. Либо уберай из мозгов фуелкат, если Епром естессно.
А стоковая пластмаска у меня держит и 1.1кг Хотя его может просто банально склинило
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 07.04.2008, 12:22   #11
Rodion
Аватар для Rodion
В том и проблема, что настройка стоит на 1 бар. Mап-сенсор от AVC-R приказал долго жить?
Старый 07.04.2008, 13:09   #12
keanu
Аватар для keanu
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
У тебя не пластмаса,а метал.У 2Г пластмаса.
Старый 07.04.2008, 13:11   #13
Rodion,
по твоей логике выходит, что тупо выставить 1 бар и переставить бустконтроллер на другую машину, он тоже должен дуть 1 бар?? а нахрена производитель сделал корректировку дьюти?? а по передачам?? ты вообще понимаешь что там происходит и зачем это??
У тебя сейчас ничего не травит, а раньше травило!!! буст наверняка у тебя стоял в режиме обучения, ведь не сам же ты писал дьюти цикл?? и не повериш, он обучился под твой дырявый блоу офф, а тепрь ты дырку заткнул, а буст переучить нужно!!!
настрой по новой.
Последний раз редактировалось costarika; 07.04.2008 в 22:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2008, 13:18   #14
Rodion
Аватар для Rodion
Как выясняется, не понимаю. Значит, буду читать первоисточники и перестраивать.
Старый 07.04.2008, 13:35   #15
keanu
Аватар для keanu
Поетаму ставить лудше мануальний бустконтролор
1G Передув Aleksandr Ka Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 09.06.2018 02:06
наддув/передув 2Jumper3 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 33 12.09.2016 16:41
Передув!!! MariK777 Обслуживание и Эксплуатация DSM 61 30.12.2013 19:03
