Старый 07.04.2008, 00:17   #1
4g63t
Аватар для 4g63t
Авто: Eclipse 1G Turbo
Неопределимый стук в передней подвеске
Стук спереди проявляется при троганьи или торможении а также на больших ямах. Чувствуется в ноги , идет по кузову. Заменил все сайлентблоки\тяжки\втулки. не помогло. Шаровые недавно менял. Уже усиливается до ужасного. На подьемнике получить стук не получается. На СТО долго дергали монтировкой подвеску -- только руками развели. Шатали рейку монтировкой - не оно... все болты проверили-все затянуто. Один из мотористов сказал что возможно лопнул подрамник где-то. Мотор шатали - стука нет.
Стук двойной, с обоих сторон, почти синхронный. Может кто сталкивался с таким? Могут ли запресованые шаровые клацать в рычагах??? Не знаю что и думать. Жду пока чего-то отвалится
Последний раз редактировалось 4g63t; 07.04.2008 в 00:19..
4g63t вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2008, 11:28   #2
TheMAX
Аватар для TheMAX
Авто: Mitsa Eclipse 3g 3.0 ATM
примерно таже проблема но на Г3
всё цело а стук есть чудо-мастера руками разводят
конечно есть предположение что застучали амартизаторы....
или "кончились" резиновые втулки, которые держат тягу поперечной устойчивости
в ближайшем будущем буду менять амортизаторы, заодно и втулки поменяю
может поможет
Mitsa G3
TheMAX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2008, 12:33   #3
ksv
Аватар для ksv
Проверь переднюю стойку у меня было тоже самое. Стучало с начало немного а потом просто ужас. По надавливай на крыло переднее и проверь как раскачивается машина. Сколько делает качков после нажатия.
Старый 07.04.2008, 13:47   #4
TheMAX
Аватар для TheMAX
так проблема в стойке у тебя была именно в амотизаторе? или деформация чашки какая то была или опорного подшипника?
Mitsa G3
Старый 07.04.2008, 14:09   #5
ksv
Аватар для ksv
Нет проблема именно в амортизаторе я его потом разобрал и увидел сломаный верхний тарельчатый клапан на поршне который и привел к появлению этого стука. Стук такой глухой но ощущение как будто едешь на ведре с гвоздями.
Старый 08.04.2008, 20:40   #6
Elmar
Аватар для Elmar
4g63t,
А вибрации в салоне есть? Если есть, то возможно это какая-то из подушек двигателя.
Старый 08.04.2008, 20:50   #7
подушки двигателя, внутренние шрусы.
Старый 10.04.2008, 22:28   #8
Elmar
Аватар для Elmar
4g63t,
Вообще слушать шумы в подвеске хорошо "вдвоем"! Загоняешь в гараж на яму или эстакаду, один катается вперед - назад (+/- 1 метр) трогаясь с рывком и резко давя на тормоз... и внимательно слушать откуда стук! Я например, таким способом много раз обнаруживал источники шумов.
Старый 11.04.2008, 03:09   #9
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
подушки либо офигенный люфт трансмиссии..
у меня задний редуктор бухает похоже как ты отписал...
Старый 15.04.2008, 02:57   #10
4g63t
Аватар для 4g63t
Походу проясняться начинает. Снял уши которые стабилизатор держат. Печально , но похоже дело в них. Проехался с незакрепленныи стабилизатором, но насадил резинки большего диаметра чем родные.. Звук почти пропал. Похоже дебильная конструкция этих скоб с одним болтом крепления есть причина моей беды. Второй конец скобы прыгает в пазу и стабилизатор бьется об подрамник. Самое интересное что на подьемнике усилия карандаша не хватает шоб издать такой звук. Проверю, ксли оно - доложу. Наверняка не я один такой. Но . Новые скобы только в оригинале и ждать их месяц из эмиратов. Никто не знает заменитель??? И еще ... BRIAN а внутренние шрусы могут так греметь? Такая нехорошая мысль т.к. не менял их никогда
Последний раз редактировалось 4g63t; 15.04.2008 в 03:01..
Старый 15.04.2008, 11:36   #11
как так?? я вообще не понимаю что у тебя гремит.... при троганье и торможении могут щёлкать.
про стабилизатор не понял ничего..ниукого так не гремит.
Старый 15.04.2008, 12:50   #12
4g63t
Аватар для 4g63t
эти скобы стабилизатора под натягом держат сам стабилизатор возле кузова. Почему под натягом я пока не понял, но это факт у меня. При торможении их вырывает с дальней точки крепления а при старте забивает туда обратно. + к этому идет удар серединой стабилизатора по подрамни ку в эти моменты
насчет шрусов... я отвлекся просто от темы, пардон
Последний раз редактировалось 4g63t; 15.04.2008 в 12:52..
Старый 19.04.2008, 19:12   #13
WILD
Аватар для WILD
Авто: G1 90 2.0T MT FWD USA
у меня таже срань, тоже грешили на ходку, ребята смотрели смотрели итог, трабл в коробке, ставил на ручник и типа трогался и вот он страшный звук, что-то там как бы с планетаркои и ...... нужно лесть в коробку
у меня так
WILD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.04.2008, 19:28   #14
aspload
Аватар для aspload
Авто: Mazdaaaa 2.5 v6 200 пони + Renault TWINGO 1.2 Черный Хомяк
хороший стук всегда на ружу вылезет
Каждая не вы куриная сигарета, продлевает рабочий день на 7 минут.:ag:
aspload вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2008, 13:45   #15
Ray
Аватар для Ray
Авто: Eclipse Spyder '97 GST MT (USA), ex Eclipse '95 GST AT (JAP)
Если стучит при нагрузке, то есть когда жмёшь газ, а когда едешь накатом пропадает - смотреть внутренние шрусы. У меня как раз в этом проблема оказалась. год не могли определить в чём дело, вот наконец-то выяснили.
Ray вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Запчасти по подвеске trifon Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 20.10.2014 13:36
Подскажите по передней подвеске Роман Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 08.05.2011 01:43
Советы по переборке передней подвеске kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 63 11.10.2010 02:25
Стук в передней подвеске Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.09.2010 12:43
Стук в подвеске при повороте руля на право?? Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 19.08.2008 18:38
