Старый 19.08.2008, 10:31   #1
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Стук в подвеске при повороте руля на право??
На днях менял выжимной подшипник ,а на следующий день обнаружил что при повороте руля при езде(например поворачиваешь на перекрестке) то слышен один глухой стук !Снимал рычаги не там где шаровые а там где крепятся к кузову!Вроде все затянуто а что может быть еще ??
Ползаю на 4-ёх лапах...
Последний раз редактировалось Freak; 19.08.2008 в 12:42..
Старый 19.08.2008, 11:15   #2
а проверить подвеску нельзя?
просто это гадание в форуме лишее.
Старый 19.08.2008, 11:21   #3
шаровые проверь на люфты
Старый 19.08.2008, 11:25   #4
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
ШВЕД, т е их потом подтянуть что ли?
А может ли быть это Шрус (внешний)?
Старый 19.08.2008, 12:42   #5
Freak
Аватар для Freak
Снова гадание
Либо диагностику в сервисе
Либо едь на ямку и сам лазай
________________________________________
По выявлению причин если не трудно отпишись...
Последний раз редактировалось Freak; 19.08.2008 в 13:16..
Старый 19.08.2008, 13:38   #6
AlexM
Аватар для AlexM
Brodyaga, насчет шаровых - бывает что в самом кулаке, в ухе, куда заходит палец шаровой образуется выработка и резьбы не хватает, чтобы полностью нормально затянуть. В этом случае гайка будет при затягивании проворачиваться вместе с пальцем шаровой. Тогда надо под гайку подкладывать шайбы.
Если шрус - как стучит? у шруса звук своеобразный, не стук, а хруст скорее. Если наружный, то проявляется сначала при полностью вывернутом колесе, выворачиваешь и подгазовывая трогаешься. Хрум-хрум слышишь - значит шрус.
Старый 19.08.2008, 18:25   #7
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
AlexM, Значит все таки придется подвеску под ямой разбирать немного))
Старый 19.08.2008, 18:26   #8
AlexM
Аватар для AlexM
Да заезжай вечерком, сделаем в 4 руки по быстрому, не вопрос Завтра, например, можно
Гараж знаешь где находится
Старый 19.08.2008, 18:28   #9
Freak
Аватар для Freak
AlexM, А где находится гараж?)))
по ходу совсем не далеко от меня
Старый 19.08.2008, 18:32   #10
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
если вращается палец с шаровой то ничего не надо подкладывать - надо просто нагрузить рычаг (например подпереть гидравлической стойкой) и затягивать
Старый 19.08.2008, 18:34   #11
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Да не палец то я не откручивал (рычаги у меня новые)
Добавлено через 20 секунд
AlexM, слушай а сегодня моно?
Последний раз редактировалось Brodyaga; 19.08.2008 в 18:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.08.2008, 18:38   #12
AlexM
Аватар для AlexM
Студен-ученик, я ж объясняю, у меня с левой стороны на 1G и 2G была на кулаке на ухе выработка. И резьбы на пальце не хватало. Как не затягивай - толку ноль, гайка дальше резьбы не лезет. Я даже в сервис с этой проблемой ездил, нихрена. Подложили шайбы - затянулось на ура.
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от Brodyaga Посмотреть сообщение
Сегодня навряд ли. Я если и заеду в гараж, то на пару минут...
Сообщение от Freak Посмотреть сообщение
Тот, где я ремонтируюсь - пересечение Носовихинского шоссе и МКАДа, в Новогиреево
Последний раз редактировалось AlexM; 19.08.2008 в 18:38.. Причина: Добавлено сообщение
3G гул в салоне при повороте руля morexod Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 03.07.2016 15:58
ритмичный стук при повороте Extrovert Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 22.09.2015 05:31
Глохнет при повороте руля Vadya Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 09.02.2012 10:11
Скрип при повороте руля otherSelf Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.04.2010 18:48
хруст при повороте руля шура Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.02.2009 17:44
