Старый 15.04.2008, 11:55   #1
Борис
Аватар для Борис
Авто: Хонда Шедоу Спирит
Турбины высокого и низкого давления 0_о
Изучав один материальчик, я сталкнулся с такими фразами:
"Есть турбины высокого и низкого давления"
И что если вода попадает на турбину высокого давления то турбине хана, если вода попадает на турбину низкого давления, то ей ничо не будет....
Если честно я немного удивлен...
Возможно что-то имелось другое ввиду...
Буду благодарен за разъяснение ситуации...
Еще не придумал:p
Борис вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.04.2008, 23:13   #2
a-toxa
Аватар для a-toxa
Ихмо... турбины низкого давления обычно дизельные что то около 0.4 избытка.
высокого от 0.7 и выше....
Вода в БОЛЬШОМ объёме на разогретую горячую "половинку" турбы - трещина на 99%
Греется то она до красно-белоко свечения не редко.
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2008, 01:25   #3
странные какие то разговоры
был сток td04 14b с давлением 0.55 (типа низкого давления)
поставили буст контроллер получили 0.9-1 (и что теперь она высоко давления)...
дизель не дизель - пофиг
Старый 16.04.2008, 01:53   #4
a-toxa
Аватар для a-toxa
Деление на "низкого" и "высокого" исключительно "для названия"... Встречается не у всех авторов статей про турбы и не у всех производителей. дизель - бензус - пофиг. Я написал "ОБЫЧНО". Задрать давление контроллером (штатным ли? ) почти в два раза - не штатный режим для турбины. Т.е. не так... Производитель ставит турбу и выставляет давление 0.5 и обзывает это турбой низкого давления и всё... а сколько МЫ дунуть сможем - эт наше дело...
А как на счёт воды? хоть тут то я не оБшибся?
Старый 16.04.2008, 10:59   #5
Борис
Аватар для Борис
Все всё правильно сказали. Меня просто в ступор небольшой ввело название низкого и высокого давления турбы))) я так и предполагал что это от давления зависит.
Но я думаю что повиг какая турбина и вода полюбому при попадании на горячую часть уничтожит её.
Правильно?
Еще не придумал:p
Старый 16.04.2008, 12:15   #6
температура "горячей улитки" - это фактически температура выхлопных газов
Старый 16.04.2008, 13:06   #7
Борис
Аватар для Борис
Спасибо, всё понял. Размер в данном случае не имеет значения)))
Еще не придумал:p
1G Выпускной коллектор турбо + соленоид давления турбины Ilya92 Куплю запчасть на DSM 0 04.07.2019 08:17
Куплю шланг высокого давления trifon Частные объявления по запчастям 3Si 1 19.01.2016 15:26
датчик давления турбины Greg 175 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 10.07.2009 01:09
краткий отчет по установке турбины, топливной рампы, регулятора давления. Butcher Тюнинг DSM 25 18.10.2008 19:53
Датчик давления топлива. X-TREMIST Тюнинг DSM 40 01.04.2008 18:32
