Старый 16.04.2008, 13:13   #1
student
Аватар для student
Авто: ex. G1 2.0 атмо 4g63, красный, 93г., ручка.
Моя фантазия кончилась, было у кого нить такое?
После установки контрактного мотора и его настройке (подключался ноутом к мозгам), остался один глобальный недостаток с которым даже не знаю как и справиться, поможет скорее все тот, у кого такое было...
Машина глохнет... но только при проезде кочек или неровностей дорог (вибрация)... Происходит это так- загорается чек, щелкают релюхи, заглох... При этом сразу же заводится и все нармуль... Приборы не тухнут... Может гдето что то отходит или коротит? гипотиз может быть много... ну а всеж?!
да чуть не забыл... мозги ошибок не показывают!!!
*****"DSM Марафонец"*****
Вся жизнь полосами, как российский флаг:
От красного к синему, от синего к белому…
Последний раз редактировалось student; 16.04.2008 в 13:15..
student вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2008, 13:40   #2
STAN
Аватар для STAN
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
даталоггер поможет EvoScan 2.1 (наверняка в Москве у кого есть с кабелем диагностики) - включаешь и катаешься до глюка
Улитки MOTORSPORT
STAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2008, 13:51   #3
3030
Аватар для 3030
Авто: Eclipse 1G GS 1992 Eagle Talon 1G 1991 atmo Grand Cherokee 4.0
Student, сто пудов что то где то замыкает,но для начало посмотри банально клемо аккумлятора не треться ли об капот!! у меня было такое!!! так взгляни....
3030 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2008, 13:52   #4
Punisher
Аватар для Punisher
Посмотри на проводку генератора, подобная проблема в свое время была у Sebastian. У него двигло на подушках прыгал и коротил провод силовой.
Старый 16.04.2008, 14:02   #5
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
У меня была такая ерунда, машина могла заглохнуть в любой момент, не зависимо от того сколько ты проехал по времени, а пото могла сразу завестись, а могола только через час, или через два
Один раз в три часа ночи встал на мкаде было неприятно, хотелось ее облить бензином и сжечь.
Поехал на комп диагностику сказали были ошибки в питании, а где именно загадка......
В конечном итоге причина была очень простая, на одном предохранителе в моторном отсеке на ножке образовалась едва заметная окись, самое интересное, что до этого я его вынимал и смотрел на предмет перегара.
Поменял предохранитель, все заработало.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2008, 14:10   #6
student
Аватар для student
STAN- у меня есть... катался ошибок не показывает((((
3030- Посмотрел первым делом все нармуль, у меня даже изолятор стоит дополнительный на плюсе...
Punisher- как вариант, еще не рассматривал это...
Vladimir- предохранитель на что шол?????
Старый 16.04.2008, 14:18   #7
3030
Аватар для 3030
Student, посмотри под капотом со сторони пассажира там есть блок предохранителей просматри ВСЕ предохранители может и в правду какой то имеет плохой контакт...
Старый 16.04.2008, 18:15   #8
STAN
Аватар для STAN
Еще раз - даталоггер нужен не кошерный, а нормальный. Например, EvoScan, включить в режим записи ВСЕХ параметров ECU и кататься до глюка. Ошибки и не будет возможно если по питанию глюк. НО!!!
Потом этот же лог грузится обратно в EvoScan и анализируются до момента как ты заглох и включив "мозг" смотрим что не так и потом уже методом исключения находим проблему. Я бы сделал так. У меня есть к примеру записи своих логов по 10-40 и 1.5 часа езды и более для разбора параметров работы двигателя.
Улитки MOTORSPORT
Последний раз редактировалось STAN; 16.04.2008 в 18:16..
Старый 16.04.2008, 18:27   #9
student
Аватар для student
спасиб, попробую, но только для начала проверю провода на генераторе... если таже фигня можно попробывать и записать...
делать было нечего дело было вечером) eclipse055 Общий 3Si 12 09.01.2020 16:43
3G Может было у кого? Mancy Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 29.08.2015 09:12
???!!!??? Было такое Андрей 003 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 27 09.05.2014 22:30
Все парни кончилась эра MМC - нас задавят Тагазом vortexrus Машины других марок 26 09.02.2013 00:27
тольятти :) смотреть всем у кого было/есть/может будет таз eagle_ae Машины других марок 22 23.01.2008 20:52
